ohne gehäuse lufter auf fast 60 grad?
LordExtreme
Okt. 2006
Ich habe jetzt diesen neuen Kühler, NH-U12P
meine 2 Gehäuse Lüfter habe ich weg geworfen, weil sie langsam ziemlich Stinken, außerdem habe ich gehört das No-name Lüfter das Netzteil zerstören können (hab das Be quiad Dark power 7580 Watt.
ich habe jetzt wieder mein CPU belastet mit Everest dort sind die Temps bei 52-60 Grad????
mit Lüfter waren es max. 48 Grad, können diese Gehäuse Lüfter wirklich so "wichtig" sein.
diese waren direkt hinter dem cpu kühler und waren am Netzteil angeschlossen (also nicht die Volle Leistung).
welche 80 mm Lüfter soll ich mir kaufen, damit ich wieder auf meine 45-48 Grad komme?
Lieder nicht ich habe oben ein 120 mm lüfter (also Platzfrei) das iist aber über mein netzteil was nicht wirklich was bringen würde.
ich habe hier noch 3 120 mm lüfter vom meiner alten Wasserkühlung.
leider passen dort nur 2x 80 mm lüfter rein :( obwohl es ein Big Tower ist )
Also bei deinen Systemkomponenten hast du ohne Caselüfter nen absoluten Hitzestau!
Wenn du nicht gerade deine Hardware absichtlich schrotten willst, dann baust du am besten gleich einen 120er Gehäuselüfter vorn unten und einen 120er hinten oben ein. Somit hättest du eine Art Luftstrom im Case. Von 80er Caselüftern würde ich dir abraten.
Diese haben einfach zu wenig Förderleistung, drehen zu schnell ergo sind sie zu laut.
hier sind mal meine Temps im Leerlauf wenn das was bringt
Temperaturen
Motherboard 56 °C (133 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
1. CPU / 1. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 2. Kern 34 °C (93 °F)
GPU1: Grafikprozessor (GPU) 69 °C (156 °F)
GPU1: GPU Diode 72 °C (162 °F)
GPU1: GPU Speicher 69 °C (156 °F)
GPU1: GPU Umgebung 71 °C (160 °F)
GPU1: GPU VRM 65 °C (149 °F)
GPU2: Grafikprozessor (GPU) 68 °C (154 °F)
GPU2: GPU Diode 70 °C (158 °F)
GPU2: GPU Speicher 68 °C (154 °F)
GPU2: GPU Umgebung 65 °C (149 °F)
GPU2: GPU VRM 63 °C (145 °F)
SAMSUNG HD321KJ 35 °C (95 °F)
SAMSUNG SP2504C 36 °C (97 °F)
Kühllüfter
CPU 1345 RPM
GPU2 878 RPM (53%)
Spannungswerte
CPU Core 1.26 V
+3.3 V 3.39 V
+12 V 12.12 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.08 V
VBAT Batterie 3.30 V
DIMM 1.89 V
GPU1: GPU Vcc 3.38 V
GPU2: GPU Vcc 3.29 V
Hui ui ui, dein Mobo ist im Idle auf 56°C ! Glaube nicht dass das dem Chipsatz auf Dauer gefällt. (unter Last)
Was die CPU-Temp angeht hab ich z.B. max. 43°C unter Vollast. (E2140@2,6GHz, cooled by Scythe Ninja Rev.B)
nimm mal das Seitenteil ab lass es ne halbe std. abkühlen und dann schau mal nach um wieviel °C es sich verändert hat.
ich würde dir aber empfehlen noch Gehäuselüfter einzubauen - dabei sind Lüfter wichtiger die die warme Luft (am besten von hinten) aus dem Gehäuse rausbefördern.
du kannst dir ja auch Lüfteradapter von 80mm auch 120mm kaufen (wenn di in dein Case passen). Dann könntest du deine alten ja weirerverwenden. Hier gibts z.B. sowas
mfg
Ja, das wäre eigentlich nur von Vorteil!
und ist garantiert billiger als 2 oder 3 neue Lüfter!
mfg
