OpenWRT bekommt keine neue IP
FatManStanding
Aug. 2021
ich habe OpenWRT auf meiner alten Fritzbox 7520 installiert. Die Verkabelung ist exakt die gleiche wie bei meiner bisherigen Fritzbox 7530 AX. Sie sind per LAN mit dem ONT im Keller verbunden. Bei der 7530 AX genügte ein Reconnect über das Interface oder per Script und ich habe immer eine neue IP bekommen. Bei OpenWRT geht das aber nicht. Wenn ich da das Device WAN neu verbinde wird keine neue öffentliche IP zugewiesen. Beim WAN Device steht die IP 100.64.102.18/32, ich vermute das ist die IP die die 7520 vom ONT bekommt?
Wie muss ich die Verbindung zum ONT herstellen, dass wie bei der 7530 AX ein reconnect zu einer neuen IP führt?
in den "Advanced Settings" vom WAN interface gibt es die Option "Do not send a Release when restarting" die meines wissens per default aktiviert ist, das ist zwar eigentlich dazu da das sich das vom isp delegierte ipv6 prefix nicht so heufig ändern muss, ob das auch auswirkungen für ipv4 hat, bin ich mir nicht sicher aber versuch macht klug
edit: die Option wird übrigens auch nur angezeigt wenn "Obtain IPv6 address" auf Auto steht
ist das Protokoll in deinem WAN-interface PPPoE oder DHCP client ?
Was Nacht diese Einstellung?
Ich habe PPPeO eingestellt weil es bei DHCP keine Möglichkeit gab die Zugangsdaten einzugeben.
