Opera 10 installiert, Lesezeichen von 9.5 weg?
- Ersteller aemaeth
RaiseHell
- Mai 2007
Nein, normal ist das natürlich nicht. In Opera 10 wurden einige Pfade und Dateinamen geändert, gewöhnlich werden die alten automatisch übernommen bzw. umbenannt.
Die Bookmarks werden in einer separaten Datei im "profile"-Ordner gespeichert. Wo sich dieser Profile-Ordner befindet, hängt davon ab, ob du eine Single-User- oder eine Multi-User-Installation vorgenommen hast, standardmäßig ist ersteres der Fall.
Der alte Name der Bookmarks-Datei war "opera6.adr", neuerdings heißt sie "bookmarks.adr".
Such mal unter C:\Dokumente und Einstellungen\, ob du dort eine opera6.adr findest, und kopier den Pfad, wo diese Datei liegt, bitte hier rein.
Zusätzlich geh mal bei Opera 10 auf Hilfe → Über Opera und kopiere bitte den Pfad, der unter "Profil-Verzeichnis" aufgeführt wird.
Meine Vermutung ist, dass Opera 10 an einem anderen Ort ein neues Profil-Verzeichnis angelegt, oder deine alte Bookmarks-Datei einfach nicht umbenannt hat.
B
Basti87
Such am besten mal nach bookmarks.adr, vielleicht ist die noch irgendwo verblieben. Deshalb sollte man beim drüber installieren immer solche Sache sichern.
Hatte das früher mal zu meiner Firefox Zeit gehabt, das hat mir gereicht.
edit: Oh, das war mir jetzt neu das die Datei früher anders hieß, hab die immer manuell gespiechert.
- Okt. 2006
Danke euch
Habe grad euren Rat befolgt und bischen rumgesucht da bin ich im Verzeichnis; Computer > Lokaler Datenträger (C) > Benutzer > 2501 > Favoriten auf meine Lesezeichen gestossen
alle zersplitet in einzelne web-links
kommt mir zwar etwas wenig vor.. aber ein paar scheinen es zu sein.
oder bin ich da falsch?
mfg
mfg
RaiseHell
- Mai 2007
Seltsam.
Bzgl. Profil-Pfad:
Bzgl. Profil-Pfad:
RaiseHell schrieb:Zusätzlich geh mal bei Opera 10 auf Hilfe → Über Opera und kopiere bitte den Pfad, der unter "Profil-Verzeichnis" aufgeführt wird.
RaiseHell
- Mai 2007
Ok, das verrät zumindest schon mal, dass du auch schon mal eine Beta-Version installiert gehabt hast, was auch erklären könnte, warum er deine alten Bookmarks nicht übernommen hat.
Meiner Meinung nach müsstest du irgendwo einen zweiten Profil-Ordner rumliegen haben, den von deiner alten Opera-Version. Dort müsste dann eigentlich eine opera6.adr sein.
Welche Version war denn zuvor installiert? Opera 9.64? Und welche hast du jetzt drauf?
B
Basti87
Welche Version hast du denn jetzt installiert?
Müsste ja die 10.10 sein, die hat ja Beta Status was den Ordner Opera 10 Beta erklären würde.
RaiseHell
- Mai 2007
Die 10.10er ist eine Beta-Version und verwendet daher ihren eigenen Profil-Ordner... Dass die Beta deine alten Bookmarks nicht übernommen hat, ist daher logisch und kein Fehler seitens Opera.
Warum unter "Opera", also deinem regulären Profil-Ordner, deine Bookmarks nicht drinnen sind, ist mir rätselhaft.
Wo hast du denn Opera selbst installiert? C:\Programme? Hast du dort schon mal nachgeschaut, ob es dort auch einen "profile"-Ordner gibt?
Wenn du wirklich 9.64 gehabt hast, und dann direkt 10.10 installiert hast (ohne eine andere Version dazwischen), dann muss es deine Bookmarks noch geben, weil die Beta-Version wie gesagt ihren eigenen Profile-Ordner verwendet und den schon vorhandenen einer Stable-Version nicht verändert.
RaiseHell
- Mai 2007
Mach doch bitte mal eine DOS-Shell (Eingabeaufforderung) auf. Sollte prinzipiell unter Programme → Zubehör zu finden sein.
Führ dort dann bitte folgenden Befehl aus:
Das sollte im Root vom Laufwerk C: eine Textdatei namens OperaProfiles.txt anlegen, die du bitte als Datei an dein Kommentar anhängst.
Code:
dir C:\Users\2501\AppData\Roaming\Opera /A /O:E /S > C:\OperaProfiles.txt
- Okt. 2006
Hi RaiseHell,
habe eben den Befehl; "dir C:\Users\2501\AppData\Roaming\Opera /A /O:E /S > C:\OperaProfiles.txt" ausgeführt, da kommt aber nur "Zugriff verweigert" woran könnte das liegen?
Habe einmal so versucht wie du es beschrieben hast und einmal ohne Leerzeichen.
RaiseHell
- Mai 2007
Du verwendest Windows Vista, oder? Hab selbst nur XP und kenn mich mit diesen Roaming-Ordnern und dem ganzen Zeug leider nicht aus. Anscheinend sind die irgendwie geschützt.
Wollte einfach nur mal ein Directory-Listing sehen, damit ich mir einen Reim draus machen kann, was es bei dir für Unterordner gibt, und wo sich möglicherweise deine alten Bookmarks verstecken.
fp69
- Sep. 2006
@der Assi
Also, bei mir wurden sämtliche Lesezeichen eingefügt, als ich die opera6.adr Datei kopierte, dann in bookmarks.adr umbenannte und diese bei Opera 10 einfügte. Die opera6 Datei verschwindet nämlich bei jedem Neustart des Browsers der V. 10.xx.
K
