Ordner per Task sichern?
- Ersteller speltach
DerKleine49
Banned
- Jan. 2008
jo: Generell bieten sich zur Lösung Ihres Problems zwei Möglichkeiten an:
1. Benutzen Sie den MS-DOS-Befehl XCOPY32 (XCOPY für XP).
Wenn Ihre zu sichernden Dokumente auf
C:\Daten liegen und Ihr
Zip-Laufwerk den Laufwerksbuchstaben
E:\ hat, tippen Sie beispielsweise
folgenden Befehl an der MS-DOS-Eingabeaufforderung ein:
XCOPY32 "C:\DATEN\*.*" "E:\*.*" /Y /S /E /M
bei xp: XCOPY "C:\DATEN\*.*" "E:\*.*" /Y /S /E /M
Hierbei haben die verwendeten Parameter folgende Bedeutung:
/Y: Vorhandene gleichnamige Dateien werden überschrieben.
/S: Kopiert auch Verzeichnisse und Unterverzeichnisse
/E: Kopiert Unterverzeichnisse auch, wenn diese leer sind
/M: Nur seit dem letzten Kopiervorgang geänderte Dateien werden kopiert.
Ja ist es.
der xcopy befehl dürft dir dabei hilfreich sein.
... wenn du ne "Spiegelung" des Ordners haben möchtest (dass gelöschte Dateien in der Quelle auch im Ziel verschwinden) dann kann ich dir robocopy ans Herz legen (parameter /MIR)
Musst du für XP allerdings nachträglich herunterladen.
Hamml
Hamml
vailor
- Jan. 2011
jupp, das geht. einfach eine .bat-datei erstellen und dann mit xcopy32 d:\* e:\* /y
(* für die verzeichnisstruktur)
/y für die unterdrückung der bestätigungsaufforderung zum überschreiben vorhandener dateien
die .bat-datei kannst du dir zB in den autostart legen oder auf den desktop.
edit: da waren wohl einige schneller als ich. ^^
Mit dem Programm DirectoryCompare lassen sich Verzeichnisse sowohl über eine GUI als auch über Kommandozeilenparameter abgleichen.
http://tp.lc.ehu.es/jma/win32/dirco.html
vailor schrieb:jupp, das geht. einfach eine .bat-datei erstellen und dann mit xcopy32 d:\* e:\* /y
Wie kann ich denn eine .bat Datei erstellen
CPUinside schrieb:textdatei (.txt) erstellen und die dateiendung in .bat ändern
Wie muß der Code lauten wenn ich den Ordner E:\Handy in den Ordner D:\Sicherung kopieren möchte.
CPUinside schrieb:sollte klappen VV
etwas zu lange getrödelt xD
Danke klappt Super.
Ist es auch möglich den Ordner E:\Handy z.B. mit den Unterordnern 1,2,4 und 7 zu sichern, aber die Ordner 3,5 und 6 nicht mit zu sichern.
CPUinside
- Mai 2010
puh...sonderlich viel ahnung hab ich von dos-befehlen etc zwar nicht, aber ich würde die ordner 1, 2, 4 und 7 dann einzeln kopieren:
rechtsklick auf die .bat, bearbeiten, den inhalt ersetzen und (unter einem anderen namen) wieder speichern
Code:
xcopy e:\Handy\1\*.* d:\Sicherung\1\*.* /Y /S /E /M
xcopy e:\Handy\2\*.* d:\Sicherung\2\*.* /Y /S /E /M
xcopy e:\Handy\4\*.* d:\Sicherung\4\*.* /Y /S /E /M
xcopy e:\Handy\7\*.* d:\Sicherung\7\*.* /Y /S /E /M
CPUinside schrieb:puh...sonderlich viel ahnung hab ich von dos-befehlen etc zwar nicht, aber ich würde die ordner 1, 2, 4 und 7 dann einzeln kopieren:
Code:xcopy e:\Handy\1\*.* d:\Sicherung\1\*.* /Y /S /E /M xcopy e:\Handy\2\*.* d:\Sicherung\2\*.* /Y /S /E /M xcopy e:\Handy\4\*.* d:\Sicherung\4\*.* /Y /S /E /M xcopy e:\Handy\7\*.* d:\Sicherung\7\*.* /Y /S /E /M
Was ist daran falsch?
Es wird immer nur der email Ordner kopiert.
xcopy E:\Uwe\Eigene Dateien\*.* d:\Sicherung\Eigene Dateien\*.* /Y /S /E
xcopy E:\Uwe\Email\*.* d:\Sicherung\Email\*.* /Y /S /E
CPUinside schrieb:hmm, fehler seh ich da grad keinen.
probier mal den ersten befehl separat.
Funktioniert auch nicht.
Es ist wohl das Problem dass es 2 Wörter bei "Eigene Dateien" sind
@speltach
Schau Dir mal "BATCHRUN" an.
http://www.outertech.com/index.php?_charisma_page=product&id=1
Ein sehr gutes Programm. Man kannn damit Scripte erstellen und diese
dann über die Scriptdatei (Dateierweiterung: "brs") bei entsprechender Verknüpfung
ausführen lassen. Es können viele verschiedene Möglichkeiten der Ausführung
im Script festgelegt werden.
MfG
hbg
MfG
hbg
Danke jetzt läufts. Ist es auch möglich daß das Fenster nach dem Kopiervorgang offen bleibt und sich nicht immer gleich wieder schließt.
Ich werde noch verrückt jetzt läuft dieser Befehl
xcopy "E:\Uwe\Eigene Dateien\*.*" "d:\Sicherung Uwe\Eigene Dateien\*.*" /Y /S /E
aber dieser nicht mehr, auch wenn ich ihn alleine in einer bat Datei ausführe.
xcopy "E:\Uwe\Email\*.*" "d:\Sicherung Uwe\Email\*.*" /Y /S /E
speltach schrieb:Danke jetzt läufts. Ist es auch möglich daß das Fenster nach dem Kopiervorgang offen bleibt und sich nicht immer gleich wieder schließt.
erazzed
- Dez. 2008
Ergänze in deinem bat-File noch eine weitere Zeile mit dem Inhalt: pause
Also:
pause >nul
Dadurch bleibt das Fenster geöffnet und erfordert einen Tastendruck, um zu schließen. Nun kannst du sehen, welche Meldung dir xcopy ausgibt.
Von der Syntax her ist die Anweisung aber vollkommen korrekt. Evtl. stimmt der Ordner nicht?
Also:
pause >nul
