Outdoor AP mit schlechter Leistung
Hotte 50
Cadet 1st Year
Dez. 2025
Hallo
Habe eine Fritzbox 6670 QP (mit LAN am PC, liefert 900 - 1000 mBit) im Keller,
daran hängen 2 AP´s per LAN
1. AP TP-Link AC 750 mit 5m LAN-Kabel (im 1. Stockwerk) der liefert 70 - 90 mBit also alles OK, da der max. 100 mBit kann.
2. AP TP-Link 110 Outdoor mit 15m LAN-Kabel PoE (im Garten) der liefert aber in 2m Entfernung nur 40 - 50 Mbit obwohl er doch bis 300 Mbit kann.
Liegt das an der LAN-Kabellänge, oder kann man in den Einstellungen vom Router / TP-Link etwas ändern um ein besseres Ergebnis zu bekommen?
Die 300 Mbit sind erstmal nur ein theoretischer wert, es hängt auch vom verwendeten Endgerät ab. Da spielen auch die Anzahl der Antennen des APs und Engeräts ne Rolle. Ich bin mir nicht sicher ob man beide vergleichen kann.
Reaktionen: xxMuahdibxx und Sebbi
Was bekommt den ein Computer (Laptop) den du da am Kabel anschliesst, wo der AP dran hängt?
Was für Endgeräte, welche Wi-Fi Standards, welche Netze?
Der TP-Link 110 Outdoor ist nur ein 802.11n (WIFI 4) Gerät also passt schon mit den Datenraten. 300Mbit nur mit 2 Streams und dann ist das Brutto real kommen maximal ca. 50% an.
Reaktionen: Sebbi
Der Test war mit dem Laptop in 2m Entfernung.
Kann den Laptop leider im Moment nicht an den Outdoor AP anschliesen, der hängt in 2.5m Höhe und ich bin gerade am Knie operiert worden.
Netz = Vodafone
was meinst du mit Wi-Fi Standards, wo finde ich die Werte
Im Angebracht der alten Hardware und Standards kommt mir das auch realistisch vor.
Für was reichen die 30-40 Mbit nicht?
"AP TP-Link 110 Outdoor mit 15m LAN-Kabel PoE (im Garten) der liefert aber in 2m Entfernung nur 40 - 50 Mbit obwohl er doch bis 300 Mbit kann."
Das ist korrekt so. Das Teil macht nur N Norm im 2,4 Ghz Bereich, Wifi4. Das Teil hat einen 100Mbit LAN Port.
300Mbit Brutto sind halt Netto nur 40-50Mbit.
Wenn Du das Teil auf 40Mhz Bandbreite stellst, kannst Du bei einigen Clients etwas mehr rausholen. Bei Android Clients nicht, aber bei Windows Clients.
Reaktionen: Engaged, Sebbi und redjack1000
Hotte 50 schrieb:
meinte eigentlich 2,4 oder 5 GHz ... aber sehe gerade, dass das Wi-Fi Standards aus der "Steinzeit" sind, dann kommt das wohl so hin ...
Wenn ich im Garten 15m vom AP entfernt bin habe ich mit dem Laptop nur noch eine Leistung von 15 - 20 mBit und bei der Entfernung muckt mein Mähroboter manchmal.
Was müsste man an der Hardwäre ändern um ein besseres Ergebnis zu erziehlen. Allerdings bekomme ich demnächst ????? Glasfaser (so wie´s aussieht kanns aber auch noch ein weilchen dauern), auch mit 1000 mBit.
Mein Mähroboter kann auch nur 2,4 GHz
gibts keine Outdoor AP´s im 2,4 GHz die mehr können?
Du kaufst dir am besten einen neuen aktuelleren Acesspoint. Die Kosten nicht die Welt. Der Wlan N Standard ist einfach ais der Steinzeit, wundert mich dass es überhaupt noch Hardware dafür gibt dass abwärtskompatibel ist.
WIFI 6 ist der gängoge Standard u d man bekommt entsprechende Geräte hinterhergeschmissen.
Telekom MagentaZuhause
Kann denn der Mähroboter mehr als 54mbit? Die meisten iot Geräte könnnen nicht mehr. Egal ob Thermomix von Lidl, LG Wärmepumpe, Staubsauger oder Waschmaschine.
Reaktionen: Engaged und xxMuahdibxx
hildefeuer schrieb:
Bei wifi6 wird auf 2,4 GHz 190mbit erreicht
Also bei 802.11n Wifi4 schafft ein Stream 1x1 bei 20MHz Kanalbandbreite was meistens auf 2,4GHz Standard ist 72Mbit mit 40MHz 150Mbit Brutto.
Bei 802.11ax Wifi6 schafft ein Stream 1x1 bei 20MHz Kanalbandbreite 144Mbit bei 40 MHz Kanalbandbreite 287Mbit Brutto.
WLAN arbeitet mit viel Protokoll-Overhead die Nettodatenrate bei WLAN liegt meist deutlich unter 50%.
Die Frage ist wie der Mähroboter ausgerüstet ist? Da nutzt auch ein akt. Wifi6 AP nichts wenn im Roboter nur einfache 1x1 Wifi4 Hardware verbaut ist. :cool_alt:
Du hast ja höchstwahrscheinlich kein durchsatzproblem, sondern bei 15 m anscheinend ein reichweitenproblem.
Smart Geräte brauchen kein dicken Traffic im normalfall.
Wie andere schon sagen in der Regel ist bei um die 60 bis 70 Mbit/s Schluss in 2,4 GHz mit wifi 4 und 2x2 Antennen.
Sind die 15 m denn bei freier Sicht, wenn das Signal noch durch Hindernisse gedämpft wird, dann kann es gut sein dass 15 m schon sehr viel sind?
Teste Kanal 1, 6, oder 9, schaue ob es besser wird.
Falls du zwischen 40 und 20 MHz auswählen kannst, dann versuche es mit 20 MHz, da ist das Signal weniger störanfällig, und ggf ein Krümel mehr Reichweite.
Nicht alle Geräte unterstützen Kanal 13 und je nach Nachbarschaft ist es sinnvoll sich auf Kanal 1, 6, 11 zu beschränken statt auf 1, 5, 9, 13 zu setzen
Also, ich habe auch einen Rasenmährobbi, aber mit Begrenzungsdraht. Das hat den Vorteil, daß man nur an der Ladestation wlan braucht. Der Begrenzungsdraht führt in Ecken, wo kein WLAN ist und funktioniert trotzdem, eben über den Draht.
Meist loggen die sich mit espressif ein.
Sicher gibt es bessere Hardware, aber nicht in diesem Preissegment.
Wenn das Teil einen 100mbit lan port hat, stammt es nicht aus diesem Jahrzehnt.
Warum hast Du nicht den cpe210 genommen. Den kriegt man gebraucht und mit openWRT. Ist zwar nicht schneller, reicht aber weiter.
Hab jetzt den AP um 2m versetzt, ein Busch hat das Signal wohl beeinträchtigt.
Und auf 20 MHz umgestellt.
Jetzt läuft der Mähroboter einwandfrei.
Danke für eure Tips
Reaktionen: santander und Engaged
