P/L Upgrade benötigt Office 70 /Gaming 30
cr4zyiv4n
Captain
Nov. 2007
Servus CBler
Ich habe hier einen kleinen Rechner der etwas in die Jahre gekommen ist. Folgende Komponenten sind Verbaut
Case: Cooltek Cube Mini-ITX
CPU: Intel Xeon E3-1230 v3
Ram: 8 GB DDR3
GPU: RX 5700
Mainboard & NT sind unbekannt
Einfachste office Tätigkeiten machen diesem Rechner bereits Probleme , was vermutlich an den 8 GB RAM liegt. Auch gaming (ca 20-30%) ist nur bedingt möglich (AAA Title werden nicht gespielt).
Budget: ~400€
Case kann bleiben , kann aber auch durch ein anderen Cube ersetzt werden, falls es Vorteile bringt. GPU soll auch bleiben.
Was wäre ein Sinnvolles upgrade?
Möchtest du mit dem PC spielen?
nur selten, ist keine Priorität
Welche Spiele genau?
Escape from Tarkov, Dota, Anno, Tombraider
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
mittel
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Bildbearbeitung
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Leise
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2x Full HD & 1x WQHD
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja GPU
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
400-500
Wann möchtest du den PC kaufen?
Zeitnahe
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Das kann an sich nicht sein. Da ist ggf. eine ...
  • "zugemüllte"
  • überfüllte
  • minderwertige
... SSD verbaut. Oder gar keine SSD.
Ältere Versionen von den Titeln?
Escape From Tarkov, schätze ich mal, braucht mindestens eine RX 480 oder 580 8GB. Rein vom Alter und der Optik her, schätze ich das. Du hast bereits eine Karte. Ok.
Du hast eine Maschine für 1500€ in der Signatur. Wie ist das mit dem Budget von 400€ wirklich zu verstehen? Vermutlich willst du die RX5700 übernehmen und suchst lediglich eine neue Plattform?
cr4zyiv4n schrieb:
NT (...) unbekannt
Bitte das PC-Gehäuse öffnen. Typenschild fotographieren. Oder nicht. Es ist dein ihr Geld.
Ein möglicher Weg:
https://geizhals.de/patriot-signature-premium-udimm-12gb-psp512g56041h1-a3701666.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-7500f-100-000000597-a2991857.html
https://geizhals.de/asrock-b850m-x-r2-0-90-mxbsg0-a0uayz-a3481042.html (ist kein mini-itx)
https://geizhals.de/thermalright-assassin-king-120-se-a2835539.html
cr4zyiv4n schrieb:
Du meinst Mini-ITX.
Ram: 8 GB DDR3
WAS machst du mit dem?? Office sollte kein Problem sein. "Einfachste Office Tätigkeiten", also bisle was mit Libre Office, läuft beim Rechner meiner Freundin mit i5 2400 unter Manjaro (KÖNNTE sein er hat 16 GB RAM, aber ich denke nur 8GB).
cr4zyiv4n schrieb:
Was mit DDR4 sollte da gehen.
cr4zyiv4n schrieb:
Case kann bleiben
Da das ITX hat würde ich es ersetzen durch ein µATX Gehäuse. ISt nett, aber ein ITX Mainboard ist echt eine Nische und teuer.
Es geht dabei nicht um meinen Rechner sondern für eine Bekannte.
Ich habe mir das mal angeschaut bei ihr: Excel / Word / PDF Dokumente öffnen dauert eine gefühlte Ewigkeit und auch das Bearbeiten wird immer durch Ladezeiten / freeze unterbrochen.
Eine SSD ist bereits verbaut.
Und sorry, es ist natürlich Mini-ITX.
Wobei gerne auch auf uATX gewechselt werden kann. Sie hätte nur gerne weiterhin ein "kleines" Gehäuse (~cube) und keinen Tower.
Bezüglich Tarkov & GPU. Das ist wirklich keine Prio. weil das Budget für GPU gerade fehlt.
Ok, das erklärt den Unterschied im Budget gut. Danke.
Also mein Vorschlag oben passt natürlich nicht in ein kleines mini-itx-Gehäuse. Dafür wäre es aber die neueste Plattform.
Durch eine Speicherkrise ist es sehr schwer, etwas zu empfehlen für um die 500€. Daher wäre es gut zu wissen, um welche Produkte es sich beim Netzteil und der SSD genau handelt. Das spart Kosten.
Für AMD AM5 beginnt mini-itx bei 140€ (B650).
Für AMD AM4 bei 110€ (als B550).
Mit DDR3 Ram fangt ihr leider gar nichts mehr an.
Falls ein Netzteil fällig wird:
https://geizhals.de/sharkoon-rebel-p10-750w-atx-3-1-a3430663.html (ist eher laut)
https://geizhals.de/endorfy-vero-l6-650w-atx-3-1-ey7a015-a3661949.html
https://www.computerbase.de/preisve...-650w-atx-3-1-pylonii650b-bkceu-a3593902.html
Sie sind als Minimum zu betrachten. Die RX5700 kann und möchte man nicht an jeden Eimer hängen.
Vielleicht sowas?
https://geizhals.de/fractal-design-core-1000-usb-3-0-fd-ca-core-1000-usb3-bl-a1006035.html
148mm für den Kühler. Laut Datenblatt genug für den Thermalright King.
Reaktionen: cr4zyiv4n
Ich würde mir ein schönes µATX Gehäuse aussuchen und dann die Hardware von @Zwirbelkatz rein bauen. ITX ist einfach teuer und eng und oft auch nicht viel kleiner als ein kleines µATX Gehäuse. Müßt halt drauf achten, dass auch genug Platz für eine GPU ist. Die Dinger werden nicht kleiner 🤣
Ich hatte bereits etwas geschaut und wollte gerne eine AM4 Plattform nehmen. 16/32 GB Ram, je nach Preis der restlichen Komponenten.
Konkret
  • MB = 120€
  • Ram 16 gb = 130€
  • CPU + Kühler = 200€
  • Case = 50€
Welche CPU wäre empfehlenswert bos 200€ ... ein 5700x sollte eigentlich genügen ?!
evtl. CPU etwas runter gehen und dafür Ram auf 32 gb?
Meine Meinung:
DDR4 ist mittlerweile auch teuer. Es verschiebt die Kosten nur nach hinten und man steht schneller erneut vor einer Sackgasse. Zumal der 5700x immer teurer wird. Selbst als Tray kommt der aktuell 155€.
In meinen Augen ist das nicht wirklich sparen.
Der Einstieg in DDR5 liegt bei ...
  • 1x12GB für 140€
  • 1x16GB für 180€
RAM ist zu teuer? Ein Modul tut es bei Ryzen 9000X3D auch!? - ComputerBase
RAM ist zu teuer? Ein Modul tut es bei Ryzen 9000X auch!? - ComputerBase
Ich würde 8GB-Riegel bei DDR5 komplett meiden.
(Technisch schwächer, Probs bei Vollbestückung)
https://geizhals.de/intel-core-ultra-5-250k-plus-at807683b9b4886-a3756149.html
Mitsamt DDR5 und Brett aber zu viel für euer Budget.
Das hat definitiv nichts mit der CPU zu tun.
Wie hoch ist der freie Speicherplatz?
Davon abgesehen scheint der Rechner ursprünglich um 2005 gekauft worden sein (siehe CPU) oder es wurden uralte Teile verbaut (das Gehäuse kam 2013 auf den Markt).
Egal wie: Windows 11 lässt sich jedenfalls ohne Aufwand nicht installieren und deine Bekannte benötigt damit eh ein neues Board+CPU.
Der 1230v3 ist von 2013 und entspricht in etwa dem Level eines Intel 4000.
Genauer gesagt 4770. Ja, er sollte für fast alles reichen, was gewünscht ist.
Offiziell gibt es ab Intel 8000 grünes Licht Windows 11.
Moin,
Liegt denn auch alles auf der SSD?
Weiterhin die Frage welche SSD und wie viel freien Platz hat diese noch?
Mit normalen Office-Sachen sollte der PC keine Probleme haben, ich selbst habe für ähnliches bis Ende 2024 einen sehr ähnlichen PC mit 2500K und 8GB (später 12GB) Ram gehabt.
Spiele sieht natürlich etwas anders aus EfT gilt allgemein als schlecht optimiert und sehr Ramhungrig, Anno (welches) mag auch gerne ordentlich Ram gerade im Lategame.
Der Xeon E3-1230 v3 kam auch Ende 2013 auf den Markt gehört so gesehen zur 4. Gen.
Aber ja Bäume reißt der nicht mehr aus und offiziellen W11 Support gibts natürlich auch nicht mehr.
Reaktionen: KarlsruheArgus
Ich werde Am Wochenende nochmal schauen was für eine SSd verbaut ist und wie es um die Speicherplatz Belegung steht.
Ansonsten würde ich aber aufgrund des Budgets wohl sowas ins Auge fassen
https://www.mindfactory.de/shopping...221fa26d2a06f02424478ec60d83afa8e69640f98765a
Wären ca 380€ zuzüglich eines kühler maximal 40€
Wäre man bei 420€ und hätte, im Vergleich zum aktuellem System, doch sicherlich eine gute Leistungssteigerung?!
Ein AM5 system halte ich für überzogen weil der Rechner zunehmend nur für Office Tätigkeiten verwendet wird und gaming immer mehr in den Hintergrund rutscht.
MB. CPU und RAM müssen imho gewechselt werden, ein Update ist quasi nicht möglich. Die vorhandene SSD scheint aber auch nicht der Burner zu sein. Die GPU könnte evtl. noch ein Weilchen bleiben, bis es frisches Budget gibt.
Ein Gehäuse müsste man auch noch einberechnen, das MB ist µATX passt also nicht ins vorhandene ITX Gehäuse.
cr4zyiv4n schrieb:
Kann man prinzipiell so schon nehmen, ein S.1700 Intelsystem mit DDR4 wäre auch noch eine Option. Cube-Gehäuse sind selten geworden. Edit: evtl. sowas hier: https://geizhals.de/jonsbo-c6-schwarz-c6-black-a2978426.html?hloc=de Aber die Limits bei Kühler und GPU beachten! Oder hier mal reingucken, das Case wird aber etwas mehr kosten: https://www.computerbase.de/forum/threads/dan-c4-sfx-c4-matx.1923191/page-71#post-31459761
Ich bin beim Durchschauen von Cube ebenfalls bei jonsbo hängen geblieben. Beim kühler dachte ich an ein geeigneten top blower evtl?! Oder kann man bei dem Cube ruhig einen "normalen, nicht ganz so hohen nehmen ?
Bei max. 75mm passt halt nicht wirklich ein Towerkühler rein, diese Serverdinger willst du dir nicht antun, da bleibt dann nut ein Topblower.
Das kommt dann auf das konkrete Gehäuse an, wenn ein Towerkühler passt gut, falls nein bleibt so oder so nur Top Blower.
Ich würde nochmal das https://geizhals.de/?cmp=3455183&cmp=3455197&active=1 in den Raum werfen, Breite und Höhe wären identisch zum schon genannten C6, es hat etwas mehr tiefe dadurch mehr Raum für die GPU und dadurch, dass das NT in der Front sitzt steht es auch dem CPU Kühler nicht im Weg sprich auch für diesen hat man etwas mehr Raum.
Mit 20l trotzdem ziemlich kompakt.
cr4zyiv4n schrieb:
Hier bitte mal das konkrete Modell erfragen, wichtig wegen maximaler Länge.
