P5K Premium startet nicht
oldmanhunting
Admiral
Nov. 2008
Hallo Kollegen,
Habe meinen alten Rechner mal wieder zusammengebaut, der lag ca. 1 Jahr rum.
Beim ersten Start bin ich dann auch in das Bios gekommen.
Musste mich im Bios erst einmal orientieren und habe dann den Menüpunkt <Hardware Monitor> angewählt, weil ich Spannung und Temperatur sehen wollte.
Hier hat sich das Bios aufgehangen. Nichts ging mehr und somit habe ich am Netzteil ausgeschaltet.
Beim nächsten einschalten starten die Lüfter, Festplatte und DVD läuft an nach ca. 5 Sek. schaltet das Netzteil aus und wieder an. Das wiederholt sich unendlich.
Was ich schon gemacht habe:
- CMos Batterie raus und Jumper 1 Minute umgesetzt.
- Alles außer MB und CPU abgeklemmt (ohne RAM, Grafikkarte, Laufwerke).
- Stecker vom Einschalter am Gehäuse gezogen und mit Schraubendreher gestartet.
- Netzteil alleine (ohne MB) überbrückt und gestartet (Netzteil läuft dann durch).
- Nur mit einem RAM gestartet.
- Abstandshalter sitzen richtig.
Egal was ich mache, der geht immer an-aus-an-aus.
Hardware:
- Asus P5K Premium Wifi
- E8400
- Radeon HD4850
- 4 x 2 GB Geil RAM
- 1 DVD LG Sata
- 1 Festplatte Sata Samsung
- Seventeam Netzteil 420W
Habe leider kein anderes Netzteil zum testen (werde das vom Rechner in der Signatur nicht ausbauen, weil never touch a running system).
Habe auch keine andere Grafikkarte.
Die Hardware so wie die jetzt da steht ist früher gelaufen. Einzig das Netzteil war ein anderes.
Ich vermute, das Netzteil hat einen Schuss weg.
Jetzt seit Ihr dran.
Danke und Gruß Mikel
Gibt es Bios Post Fehlermeldung (Piepen)?
Nein, der Speaker macht keinen Ton.
Schätze dann ist's das MB. Beim ersten Start, so das MB funktioniert, sollte immer die entsprechende Fehlermeldung kommen, sollte irgendeine andere Komponente (RAM, GPU etc) defekt sein. Und Asus-Boards
geben beim Hochfahren (wenn ich mich recht erinnere) immer irgendwelche Töne von sich.
Der erste Start hat ja auch funktioniert, bis er dann im Bios eingefroren ist.
* war schon* hilft mir nicht. Wenn es das Problem schon gab, dann habe ich es nicht gefunden, weil habe danach gegoogelt.
So, habe alles ausgebaut und mit Grafikkarte und RAM probiert. Gleiches Problem.
Dann habe ich den CPU-Kühler runter und die CPU raus. War nichts zu erkennen.
CPU wieder rein, Kühler drauf, ohne Gehäuse mit Grafikkarte und RAM und der blöde Hund startet.
Ich denke mal, dass der bei CPU rein raus einen CPU Wechsel erkennt (vermutet) und sich irgendwo resetet.
Jo, Danke Dir. Da Handbuch spricht von 5 Sekunden. Mit 1 Minute war ich da schon gut drüber.
Der Rechner läuft ja jetzt und steht im Wohnzimmer neben dem Fernseher. Sozusagen ein HTPC.
Bin beeindruckt, von der Qualität, die da geliefert wird. Ein TOP Bild auf meinem FullHD 32¨ Fernseher.
