p5q ram frage!
Mnemikk
Sep. 2008
hey leute, würde mir gerne 8GB Corsair xms2 1066er in mein p5q knallen.
wollt nur mal fragen wie das mit der vollbelegung von 1066er beim p5q is....sollte eigentlich kein problem sein oder?
LG Gravy
Abgesehen davon das 1066er RAM für Deinen Prozessor wenn Du ihn bei einem 333er FSB betreibst Perlen vor die Säue darstellt (667er reicht) und das Bios den Speicher nur mit 800Mhz betreiben wird wenn Du nicht von Hand nachhilfst ....
@ HisN
erklär mir das bitte
Der Mechanismus der die Daten vom RAM zur CPU schaufelt ist der Flaschenhals.
Er schafft bei 333Mhz etwa 10GB/sec, und das liefern schon 667er RAMs im Dualchannel. Jetzt muss der FSB aber noch alles andere was breit an die CPU angeschlossen ist bedienen und kann so nicht mal seine volle Bandbreite dazu benutzen Daten vom RAM zur CPU zu schaufeln. Was bringt also 1066er RAM (oder sogar DDR3 .. es soll ja Leute geben die X48/i790-Chipsätze haben^^) wo das RAM deutlich mehr Bandbreite zu liefern imstande ist als der FSB überhaupt bewegen kann? Ich sag es Dir: So gut wie gar nix außer in Bandbreiten-Benchmarks.
Benchmarks und Diskussionen dazu:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=389575
DAS ist der Grund warum AMD und die neuen Intel den Speichercontroller in die CPU gepackt haben ... ein Flaschenhals weniger. 1066er Speicher in einem 333Mhz-FSB-System zu verwenden ist wie Reifen die 300 km/h laufen können unter einen 55PS-Golf zu schrauben und zu glauben dass er davon schneller wird.
Performance-Betrachtung. Da der Preis-Unterschied wohl inzwischen nicht mehr vorhanden ist.
danke für die schnelle erklärung.
ich betreibe meinen e8400 mit 4005 mhz und mit 800 mhz ram von ocz. das reicht doch oder?
Muss ich mir den FSB jetzt selbst ausrechnen? *g* Wenn Du den Speicher 1:1 Betreibst dann ist es auf jeden Fall keine Fehlinvestition gewesen.
Hi
Nein die Vollbestückung ist kein Problem. Schau aber dann im BIOS nach wie schnell dein RAM läuft, meier wurde nach der Vollbestückung von 1066Mhz auf 800 gestellt und die Timings verändert, habs dann selber umgestellt und es läuft stabil.
gruß
das ich selbst tweaken muss und vielleicht spannugen angleichen muss war mir klar, ich wollte ja auch nur wissen ob das teil überhaupt anspringt mit vollbelegung xD?
und wegen den timings: das is mir scheissegal, hauptsache 8GB ram für meine CS4 layers.
na dann kann ich ja getrost günstigere 800er kaufen
Hm... ich treff jetzt nicht ganz das thema aber die überschrift passt auch zu meinem Problem...
ich hab seit heute ein neues P5Q Deluxe am laufen, darauf will ich 6GB RAM packen. 2x2 und 2x1 GB...
Die Riegel laufen alle, dass habe ich mittlerweile durchgetestet, allerdings kann ich nur 2 Riegel betreiben und das auch nur im Single Channel. Wenn ich auch nur 2 Riegel im Dual Channel laufen lassen will, also Slot A1 und B1 belege, bootet der Rechner nicht. Nichtmal der POST Screen taucht auf, garnichts, kein Ton, einfach nichts. Ebenfalls der B2 slot funktioniert allem Anschein nach nicht, selbiges Problem. Ich lasse derzeit meine 4GB RAM im Single Channel laufen, das tuts soweit in Slot A1 und A2, ist aber nicht der gewollte Zustand.
Ich hatte dieses Board schonmal wieder eingeschickt, weil ich dachte, es wäre ein Fehler am Board, nun habe ich heute ein neues bekommen, aber der Fehler taucht weiterhin auf, deswegen denke ich nicht, dass es am Board liegt.
Das neuste BIOS ist ebenfalls schon installiert. Version 2201.
Ich bin da mit meinem Latein am Ende, wäre wirklich absoluter mega-zufall, wenn ich bei 2 Boards den gleichen Fehler bekomme.
Jemand ne Ahnung was da falsch sein könnte?
Meine RAM sind einfach DDR2-800, nichts besonderes, Standardeinstellungen, 1.8V CL5-5-5-18.
Shirkai
sind es die selben ram? ich gehe mal davon aus das es nicht die selben sind da du ja 2x2 und 2x1 hast oder?
in diesem fall tippe ich dann entweder auf speicher inkompatibilität oder es is wirklich einer defekt,
teste mal mit memtest! jeden riegel einzeln.
Es passiert gar nix ist immer falsch gestecktes RAM. Immer.
Inwiefern falsch gestecktes RAM? Ich kann da machen was ich will... Slot B1 und B2 werden nicht akzeptiert, egal welchen Riegel ich da reinstecke... das ist das komische an der Sache. Die 2x1 GB haben vorher im alten Rechner wunderbar ihren Dienst getan, wüsste nicht warum die plötzlich kaputt sein sollten. Alle Riegeln funktionieren einwandfrei in den Slots A1 und A2, also die ersten beiden.
Ich vermute mittlerweile, dass der RAM warum auch immer nicht im Dual Channel erkannt wird oder so. Das Board ist schliesslich schon neu und es tritt der gleiche Fehler auf.
@Gravy: Ja, wie du schon sagtest, sind nicht komplett die gleichen. Sind 2x1 GB A-Data Vitesta Extreme 800+ welche ich vor 2 Jahren zu meinem Rechner gekauft hatte und 2x2GB A-Data Vitesta Extreme etc welche ich jetzt neu gekauft habe.
Schau Dir mal die Speicherslots genau an. Vielleicht sind ein paar Pins im Slot verbogen, das würde auch sofort erklären warum Du einen kurzen Produzierst wenn das RAM steckt.
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=237371&Ref=115&gp=1&fd=416245
sind es die 4Gb RAM ?
Wenn ja, dann stell im BIOS 2,0V ein -
und "DRAM Read Training" = disabled"
"Mem OC Charger" = disabled
"AI Clock Twister" = light ( moderate )
Die RAMs in Bank A1 & B1 einsetzen - aber zunächst nur EINEN RAM-RIEGEL in A1 - die Einstellungen vornehmen - zweiten Riegel einsetzen - PC starten - was passiert ? Wenn er jetzt startet, die anderen beiden RAMs einsetzen - PC starten - was passiert -
es ist anzuraten, die 2x1Gb RAM in A1 & B1 - die anderen beiden in A2 & B2 einzusetzen -
Bitte vorher bei A-Data die Spannungswerte überprüfen - es kann sein, dass die RAMs auf 2,1V gestellt werden müssen - bei Vollbestückung
bei manchen Boards von Asus aus der P5Q Serie gibt es das Phänomen das sie bei Vollbestückung nur Riegel mit einseitiger Bestückung akzeptieren, so auch beim P5QL-EM z.B.
Dann funktioniert der Dualchannel auch nur mit einseitig bestückten Modulen. Das heißt das wenn Du Module steckst, die beidseitig bestückt sind, die dann einfach nicht gehen.
Da laufen dann entweder nur 2x1GB oder eben alle 4 Riegel dürfen Ram-Module nur auf einer Seite haben.
Steht aber oft in ganz kleiner schrift hinter einem Sternchen auf der webside,jedoch nicht immer.
Ja, die Spannungswerte könnte auch noch ein Problem sein, aber ich tippe hier eher auf ein Kompatibilietätsproblem, vielleicht werden diese Speicher auch generell nicht unterstützt.
@HisN: Speicherslots sind sauber, da ist nichts verbogen oder sonstiges...
@Hanne: Genau das ist mein altes 2x1GB Kit, welches ich aber grade nicht eingebaut habe.
Eingebaut habe ich grade dieses 2x2GB Kit: http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800
Das mit den DRAM Read Training usw werde ich gleich mal testen... mal schauen was das bringt...
Vollbestückung hin oder her, ich hab derzeit keine Vollbestückung, es befinden sich nur 2 Riegel im Board. Das Anheben der RAM-Spannung habe ich schon versucht, ich habe auch schon die NB ein wenig overvoltet um 0,1 V, aber das hat ebenfalls nichts gebracht.
Das Alternate-Technik Team schuldet mir noch ne e-Mail, bin gespannt was die sagen...
Ich würds zu gerne mit einem andere Kit testen, damit ich es auf die RAM schieben kann, aber das habe ich derzeit nicht zur Hand... -.-
/edit: habe das mit dem DRAM Reat Training etc probiert, kein Erfolg... ich kann mir da echt langsam absolut keinen Reim mehr drauf machen... ^^
"AI Clock Twister" = light ( lighter / moderate )
schon ausprobiert und das nur mit einem Modul ?
lighter, light und moderate ausprobiert, Spannung angehoben, nichts. Sobald man einen der B-Slots belegt ist sense...
