manuel6971
- Sep. 2005
Hallo Allerseits!
Ich hab hier folgendes Problem:
Ich versuche gerade einen Rechner eines Freundes neu einzurichten und einzustellen.Die Hardware ist etwas älter:
Das Motherboard ist ein msi p67a-gd65 military class ii,dazu gesellen sich nebem dem I7 3770,4x4gb 1600mhz Ram von G.Skill und für die Grafik eine Gtx 780 ti .
Eine Samsung Evo 840 mit 250gb dient als Systemplatte und eine Samsung 1Tb Hdd Spielefestplatte.
Ein BeQuiet PuerPower L8 Cm 530Watt liefert den nötigen Saft.
Ich habe bei dem Rechner die AIO Wakü durch einen Luftkühler von Noctua ausgetauscht da bei der AIO die Pumpe defekt war.
Dazu kommt noch dass der Rechner ständig unstabil lief,auch bevor die Punpe den Geist aufgab und habe dann nach dem Kühler tausch alles neu drauf gepackt,also Win neu gemacht.
Das Problem dabei ist nun dass ich keine passenden Treiber mehr finde für den P67 Chipsatz bzw. läuft der Rechner nicht stabil.
Immer wieder Fehler bei den Windowsupdates und sonstigen Installationen wie z.B. Battlefield 1 oder Benchmarks.
Den Ram hab ich mit Memtest knapp 6Stunden getestet,keine Fehler.
CPU mit Prime95 getestet (1344 Costum Test) bei max Takt von allen Kernen auf 4,1Ghz und Standard Takt 3,4Ghz.
Grafikkarte verursacht auch keine Fehler wenn ich mal einen Benchmark zum laufen bekomme bzw es schaffe ohne Fehler zu installieren.
SSD hat laut Crystal Disk info alles ok auch SSD Test spuckt sie gute und normale Werte aus.
Irgendwie bin ich grad ziemlich ratlos und brauche wohl etwas Hilfe!
Lg Manuel
Ps.: Bios bzw. UEFI ist das aktuellste drauf.
Lg Manuel
