P8P67Pro defekt?
Chri
Dez. 2008
Hallo Community,
gestern Abend hat sich mein Rechner während dem Ansehen eines Streams abgeschalten. Nach der Fehleranalyse heute ist mein Verdacht, dass wohl ein neuer Rechner angeschafft werden muss. Folgende Schritte habe ich bereits durchgeführt
  1. Minimalbetrieb alte Konfiguration
    1. Nur Grafikkarte, CPU/RAM, Lüfter an; USB-Geräte und USB-Panel, Audio-Panel, Festplatten etc abgesteckt
    2. Starten mittels Power-Knopf und durch manuelles Schließen des Power-Pins
    3. Kein Blinken, kein Piepsen, keine Reaktion
  2. Minimalbetrieb alte Konfiguration ohne Grafikkarte
    1. Nur CPU, CPU-Lüfter, RAM
    2. Kein Blinken, kein Piepsen, keine Reaktion
  3. Minimalbetrieb mit neuem Netzteil
    1. Kein Blinken, kein Piepsen, keine Reaktion
Das "neue Netzteil" ist nicht neu im Sinne von fabriksneu, schnurrt aber aktuell wieder brav im Server-Computer, ist also funktionstüchtig (hat aber "nur" 400W was für den oben genannten Minimalbetrieb reichen sollte).
Meine Hardware (das Gesamtsystem wurde vor etwa 7? Jahren angeschafft, lediglich die Grafikkarte ist neuer).
  • CPU: i7 2600k
  • Mainboard: Asus P8P67 Pro Rev 3.1
  • Grafikkarte: Zotac GTX 960 AMP! Edition
  • Netzteil: OCZ Z-Series 650W
  • RAM: 32 GB Corsair Vengeance
  • HDD: 4x WD Green 2 TB + Evo 960 250 GB
Gibt es noch andere Ansätze die ich testen kann/soll? Wenn Mainboard, CPU, oder RAM defekt sind werde ich sowieso ein neues System anschaffen (müssen). 5 Jahre alte Komponenten zu kaufen sehe ich nicht ein.
Neben dem Server (Asus P8C WS, Xeon E3-1235, Sea-Sonic X-Series 400 W) habe ich noch den 3 Jahre alten AMD-Rechner (FX-6300, ASRock 970, R9 280, beQuiet Pure Power 400) meiner Freundin für etwaige Komponententests.
Besten Gruß und vielen Dank im Voraus für die Mühe.
Also wenn man Board kaputt gehen sollte dann wird auch Zeit für was neueres richtung 6/8Kernen^^.
Arbeitsspeicher einzeln hast du schon getestet?
Das habe ich tatsächlich noch nicht getan, werde mich direkt dran setzen.
schon einen CMOS-Reset versucht? War das System übertaktet? Fangen die Lüfter an zu drehen (zumindest auch kurz)? Ansonsten sieht es stark nach Mainboard aus, wenn ein anderes Netzteil auch nicht hilft.
CMOS-Reset teste ich im Rahmen des RAM-Tests, das System war übertaktet (CPU), die Lüfter drehen nicht.
Nach CMOS-Reset und Tests des RAMs auf verschiedenen Steckplätzen leuchtet jetzt die CPU-LED. Ich habe testweise ein HDD angeschlossen, die fährt hoch, der CPU-Fan dreht sich aber nicht. Es gab auch Geruch von verbranntem Plastik ...
bei Geruch von verbranntem Plastik würde ich mal auf einen Totalschaden tippen. Das Board ausbauen und schauen wo es am stärksten "elektrisch" riecht, wohl in der Nähe der Spannungswandler. Das "Problem" bei dir ist jetzt halt, dass du mit dem i7 2600k schon eine recht potente CPU hattest und ein Aufrüsten teuer wird für wenig Mehrleistung. Am besten wäre es, wenn du den i7 2600k und die anderen Komponenten noch testen könntest. Dein Asus P8 WS würde gehen, aber es ist halt Risiko verhanden, dass die CPU defekt war und das Board mitgerissen hat. Lauffähig ist die CPU noch richtig wertvoll (für ihr Alter).
erfahrungsgemäss wirds das mainboard sein. Die CPUs gehen nicht mal eben so kaputt, mir ist noch nie ne kaputte Sandy Bridge in die Hände gekommen, egal ob übertaktet oder nicht. Wobei die einfachen 1155er Bretter gerne nach ein paar Jahren kaputt gehen. Hängt halt meistens von der temp im case ab, wie lange die Bretter halten. Bios-chips + Elkos sind am anfälligsten. Verbogene pins im Sockel sind ne andere Geschichte.
das ist immer noch ne gute CPU und du hast 32GB Ram. mmn lohnts auf jeden Fall, ein gebrauchtes Board nochmal zu holen. nach möglichkeit etwas "beefiger" als das alte. Das kann noch jahrelang reibingslos funktionieren. Damit kann man dann auch besseren Gewissens mehr Takt/Spannung anlegen. Kauf dir lieber ne neue GPU oder ne 1000GB SSD von Samsung für 160eu.
