Paperless startet nicht
  • Ersteller Ersteller Don_2020
  • Erstellt am Erstellt am
D
Don_2020
Proxmox LXC mit paperless eingerichtet.
Heute läßt sich paperless nicht mehr über die Weboberfläche starten.
root@paperless2024-02:/mnt/paperless# docker-compose start
Starting broker ... done
Starting db ... done
Starting gotenberg ... done
Starting tika ... done
Starting webserver ... failed
Wie bekomme ich paperless wieder zum laufen?
@Don_2020 man hat Linux im Einsatz und Docker und Paperless. Wie wäre es mal ein wenig selbst zu Googlen? Muss man bei jedem Problemchen erst nach Hilfe schreien ohne selbst tätig zu werden?
Tipp: https://docs.paperless-ngx.com/troubleshooting/
Welche Weboberfläche?
Was hast du schon unternommen um das Problem zu lokalisieren?
Reaktionen: azereus
Don_2020 schrieb:
Es ging erstmal um eine Idee, wo man schauen kann.
Don_2020 schrieb:
Üblicherweise rufe ich paperless vom Webbrowser auf. Der findet aber paperless nicht.
Dann ist der Satz: "Heute läßt sich paperless nicht mehr über die Weboberfläche starten." falsch. Denn du startest das in der Shell. Und im Browser rufst du es auf.
Don_2020 schrieb:
Ist auch klar, da paperless_webserver nicht gestartet ist (siehe obrige Fehlermeldung).
Es geht halt um die richtigen Begriffe.
Don_2020 schrieb:
Gestern lief paperless noch.
Hast du seit gestern zu heute irgendwas geändert? Wenn ja, was genau?
Ich nutze z.B. Dozzle
Code:
docker run --name dozzle --restart=always -d --volume=/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -p 8899:8080 amir20/dozzle:latest
um die Logs der Container im Browser sehen zu können. Du kannst den Code im LCX Container, wo Paperless-ngx läuft und dann kannst du im Browser http://ip:8899/ es aufrufen. Dann Paperless-ngx noch mal starten und schauen, ob du im Dozzle irgendwas zu sehen bekommen, was die weiter hilft.
Nur der webserver startet nicht. Die anderen Container aber schon.
Danke für die Hilfe.
Dozzle kannte ich noch nicht.
Habe paperless in einem neuen Verzeichnis neu erstellen können. Leider sind meine Daten nicht enthalten.
Ist auch nicht so schlimm, da ich bisher nur wenige Dokumente im System hatte.
Bei mir hilft es meistens einfach den Container noch mal neu zu erstellen zu lassen dann läuft es wieder...
Wieso? Problem suchen und lösen.
Willst du es jedes mal so vorgehen? Ist auch ein Ansatz?
Du hast Proxmox am Start und gibst bei dem Problem hier auf?
crashbandicot schrieb:
Bash:
docker logs paperless-ngx-webserver
Wenn der nicht startet, dann hast du keine Logs. Meine Hoffnung war, dass man mit Dozzle was sehen kann.
Auch gestoppte Docker Container lassen sich per 'docker logs' auslesen.
Bash:
crash@debian:~$ docker stop diun
diun
crash@debian:~$ docker logs diun | tail -10
Thu, 30 May 2024 18:00:22 CEST INF Next run in 6 hours 3 seconds (2024-05-31 00:00:24.799848566 +0200 CEST)
Thu, 30 May 2024 19:16:58 CEST WRN Caught signal terminated
Thu, 30 May 2024 19:16:59 CEST INF Starting Diun version=v4.28.0
Thu, 30 May 2024 19:16:59 CEST INF Configuration loaded from 8 environment variable(s)
Thu, 30 May 2024 19:16:59 CEST INF Cron triggered
Thu, 30 May 2024 19:16:59 CEST INF Found 1 image(s) to analyze provider=docker
Thu, 30 May 2024 19:17:00 CEST INF Jobs completed added=0 failed=0 skipped=0 unchanged=1 updated=0
Thu, 30 May 2024 19:17:00 CEST INF Cron initialized with schedule 0 */6 * * *
Thu, 30 May 2024 19:17:00 CEST INF Next run in 4 hours 43 minutes (2024-05-31 00:00:22.287051005 +0200 CEST)
Thu, 30 May 2024 19:39:42 CEST WRN Caught signal terminated
crash@debian:~$ docker start diun
diun
Reaktionen: redjack1000
