Partition Komplett wieder herstellen
p4nda
Banned
März 2008
hallo
wollte gerade meine USB festplatte über den Arbeitsplatz formatiern
hab aber ausverseh meine interne 640GB hdd erwischt wo lauter wichtige daten druff warn
auf der hdd war 1 partion mit der gesammtgröße von da hdd (~596GB)
habe da leider rechtsklick -> formatiern -> schnell formatiern (NTFS) gemacht
habe da natürlich jetzt wieder eine partiton in gesammtgröße der hdd nur leider komplett lehr :/
gibts eine möglichkeit das ich mit einem klick die gesammte partition mit den files wieder herstelle ?
die hdd war vorher natürlich auch NTSC formatiert
es warn aber nur ca 250-300GB daten druff
OS Windows Vista 32Bit
HDD: Western Digital WD6400AAKS 640 GB (Caviar Blue)
Ich fürchte, da wirst Du nur mit Datenrettungstools zum Ziel kommen, da beim Format zwar die Daten nicht gelöscht werden aber die MFT (Master File Table) zurückgesetzt wird, d.h. der Link zu den Files inkl. der Filenames fehlen.
Du könntest aber trotzdem eine Diagnose mit Testdisk wie folgt ausführen.
Lade Dir dazu Testdisk 6.11.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
