Passende Konfiguration?
NurAmZocken
Mai 2020
Moinsen liebe Community,
da ich mir gegen September einen Gaming-PC zulegen will und das zum ersten Mal, habe ich mir schon im Voraus eine Konfiguration fertig gestellt und mir ist klar, dass bei AMD neue Prozessoren und Grafikkarten erscheinen werden, jedoch versuche ich mein Budget nicht zu sprengen, da es schon hoch ist. Mein Gehäuse, der Ram und auch eventuell die HDD brauchen eine genaue Inspektion xD:
Grafikkarte: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC
CPU: AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Max
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4 (BN298) (CM beim Gehäuse überhaupt lohnenswert und gibt es ähnliche Netzteile?)
HDD: Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5", 256MB, SATA 6Gb/s (ST2000DM008)
SSD: Patriot Burst 240GB, SATA (PBU240GS25SSDR)
Gehäuse mit 2 vorinstallierten Lüftern: Sharkoon S1000 Window, Acrylfenster
  • Welche Spiele genau? FPS, Strategie, Openworld, Sandbox etc. (Hohe Anforderungen: Cyberpunk 2077, Dying Light 2 etc...
  • Welche Auflösung? FullHD wäre schön, da ich in Zukunft auch noch lange mit dem Pc zocken will
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? In Zukunft (3-5 Jahre eventuell..) reichen mir noch mittlere-hohe. Jetzt Ultra.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 90-144 FPS wären nicht schlecht für Ultra.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen? Nope, nichts von dem.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche ? Overclocking, falls man 2 Jahre raus kitzeln kann und wenn es das System nicht hingibt (vermute ich), dann nicht.
4. Wie viele und welche Monitore möchtest du nutzen? Nur einen, FHD, VA, 144hz, Freesync, halbwegs gute Reaktionszeit: 7ms, aber den muss ich noch erst einmal finden ;).
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? Leider nicht. Nur einen Laptop^^
6. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? Für den Gaming-PC etwa 900-1000 Euro. Würde aber lieber bei 950 bleiben.
7. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten? Ich kann noch etwa 4 Monate warten.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen ? Gerne selber.
Reaktionen: Lillymouche und NurAmZocken
Was soll man anderes raten.
Vorschläge von heute können in 4 Monaten längst überholt sein.
Ende Mai kommen neue Intel CPUs und in 4 Monaten könnten auch schon neue Ryzen CPUs und die neuen GPU Generationen in Sicht sein.
Eine Sache die auch in 4 Monaten noch Gültigkeit haben wird, wenn du keine großen Datenmengen archivierst nimm keine HDD mehr, sondern gleich eine ordentliche 1TB SSD.
Reaktionen: NurAmZocken und dB150
Mir ist das ja auch durchaus bewusst, aber dennoch wird AMD wahrscheinlich nicht bei 400-500 Euro bei den neuen Grafikkarten anfangen, aber bei den CPUs ist das wohl vollkommen richtig, da sollte ich mal noch warten. Aber danke für die Hilfe, werde dann wohl doch auf SSDs setzen, waren vor paar Monaten einfach wieder zu teuer.
Aw Online schrieb:
Dankeschön, sieht nicht schlecht aus, auch wenn das Gehäuse vielleicht eher hinten und vorne einen Lüfter gebrauchen könnte, aber ob das den airflow verbessert, ist so ne Sache.
Schöne Grüße
"NurAmZocken" ^^
Da du von möglichem OC sprichst, nimm beim Ram auch welchen der dafür geeignet ist wie der Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16.
Der hat garantiert Micron E-Dies, die schaffen beim Ryzen locker 3600Mhz und wenn die IF mitmacht auch mehr.
Direktes OC der CPU bringt bei Ryzen hingegen relativ wenig.
Wenn es das Budget hergibt, auch über 32GB nachdenken, Sandbox und Openworld kann ziemlich Ram hungrig sein.
An einem zusätzlichen 120mm Lüfter wird es bestimmt nicht scheitern. Je nach Cpu-Kühler drückt der/die dortige/n Lüfter die Luft hinten/oben raus. Der Boxed-Topblow jedoch eher nicht.
Okay, dankeschön, deshalb wollte ich auch die Vergewisserung haben und das mit den 32GB Ram merke ich mir auch, vor allem da jetzt auch immer mehr 16 bei den "meisten" Spielen empfohlen wird, bei Google Chrome braucht man das aber auch :headshot:.
Ach dankeschön, habe eigentlich gedacht, dass 120mm Lüfter viel mehr kosten würden, aber na klar muss ich dann mal schauen, super 👍
