Passender Speicher für AMD Phenom X3 CPU ...
MarcBesken
Sep. 2006
ich brauch mal wieder Eure Meinungen, wie damals zur Intel Quad Core Q8400s CPU mit FSB 1333 ...
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=38512
Hier hatte ich mich für DDR2-667 Speicher entschieden, weil dies der beste Kompromiss war, auch wenn man schnelleren Speicher nehmen konnte!
Diesmal geht es um die AMD Phenom X3 CPU, die hier ...
http://www.amd.com/de/products/desktop/processors/phenom/Pages/AMD-phenom-processor-X3-features.aspx
beschrieben wird! Welcher Speicher wird denn hier sinnvollerweise eingesetzt?
Macht es Sinn dort DDR2-533 einzusetzen oder sollte man da wirklich DDR2-1066 nehmen, bringt das wirklich was?
Was hat denn die AMD Phenom X3 CPU für einen FSB-Takt? Irgendwie blick ich da nicht durch!
Ach ja, noch eine Frage ... welcher AMD-Chipsatz unterstützt AHCI für den Einsatz unter Windows 7 mit einer SSD? Macht das der SB600 auch schon?
Marc
Bringt garnichts bis kaum was. Nimm das was im mom am günstigsten ist.
AMD hat einen integrierten Speichercontroller, seit dem Athlon 64, (Intel erst seit core i-serie)
Der Athlon xp hatte wie Intel noch einen FSP takt
Der Phenom I sowohl als auch der Phenom II können max 1066 DDR-2 verwenden.
Welches Mainboard hast du übrigens ?
http://geizhals.at/a631195.html
weil hier bekommst du schon DDR-3 zum laufen, und später auch den bulli, bzw ich würde auf DDR3. setzen, ist einfach günstiger
welcher x3 isn das genau??
Hallo Jungs,
aha, also der Phenom hat nen eigenen Speichercontroller, so daß man nicht mehr von FSB sprechen kann, wie damals bei Intel! Interessant!
Es handelt sich um eine 3x 2,1GHz Phenom X3 CPU. Ich wollte eigentlich nur ein AM2+ Motherboard mit DDR2 einsetzen. Die Frage ist, welcher Speicher da sinnvoll ist! Reicht es DDR2-533 einzusetzen oder sollte man bei der Phenom CPU den schnellsten Speicher DDR2-1066 nehmen? Bringt das was?
Den Phenom 1 X3 kannste wie alle Phenom 1 Cpus mit allen DDR2 Speicher (egal welche Taktung) betreiben
Sinnvoll ist natürlich den 1066er Ram dafür zu nehmen. Da dieser einen höhere Bandbreite durch den höheren Ramteiler hat.
Der FSB bei AMD ist Standardtakt auf 200mhz. Der Ram wird über den Teiler Multipliziert. FSB 200mhz * 5,33 = 1066 mhz.
Edit:
In deinem Fall wäre es eine Verdoppelung der Speicherbandbreite
Chip Modul Speichertakt I/O-Takt ² Effektiver Übertragungsrate Dual-Channel
DDR2-400 PC2-3200 100 MHz 200 MHz 400 MHz 3,2 GB/s 6,4 GB/s
DDR2-533 PC2-4200 133 MHz 266 MHz 533 MHz 4,2 GB/s 8,4 GB/s
DDR2-667 PC2-5300 166 MHz 333 MHz 667 MHz 5,3 GB/s 10,6 GB/s
DDR2-800 PC2-6400 200 MHz 400 MHz 800 MHz 6,4 GB/s 12,8 GB/s
DDR2-1066 PC2-8500 266 MHz 533 MHz 1066 MHz 8,5 GB/s 17,0 GB/s
DDR3-800 PC3-6400 100 MHz 400 MHz 800 MHz 6,4 GB/s 12,8 GB/s
DDR3-1066 PC3-8500 133 MHz 533 MHz 1066 MHz 8,5 GB/s 17,0 GB/s
DDR3-1333 PC3-10600 166 MHz 667 MHz 1333 MHz 10,6 GB/s 21,2 GB/s
DDR3-1600 PC3-12800 200 MHz 800 MHz 1600 MHz 12,8 GB/s 25,6 GB/s
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Die AMD Phenom X3 CPU, die ja laut Intel CPU maximal DDR2-8500 unterstützt, läuft am Effektivsten und Schnellsten mit den DDR2-1066 und mit DDR2-533 wird der Speicher tatsächlich nur halb so schnell angesprochen, da es jetzt ein neues Speicherinterface gibt?
Bei den Intel Quad Core CPU's mit FSB1333 ist das doch anders? Da würde doch schnellerer Speicher als DDR2-667 nichts bringen, oder?
http://de.wikipedia.org/wiki/HyperTransport
Intel hat den jz auch eingeführt, nennt die Technik aber QuickPath, soweit ich weiß, aber der Phenom war den Core duo, was Speicherangelegenheiten anging, überlegen.
Aber es ist meist so, ein Schneller Prozessor, bringt mehr als ein schneller Speicher, wobei, natürlich ein zu langsamer Speicher natürlich abbremst, Aber beim x3 würde ich, die günstigeren speicher nehmen, soviel Performance solltest du nicht verlieren zum vergleich zu den teuren
@pipip:
Ja, ich glaube das Thema QuickPath für meine kommende Intel CPU Generation muß ich mir auch noch mal reinpfeifen und das Thema HyperTransport genauso!
Laut Ranking auf http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ist die Phenom X3 eh nur auf Platz 405, während die Intel Core2 Quad Q9000 auf Platz 199 steht und das obwohl sie nur 2GHz hat und ein schlechteres Speicherinterface, aber dafür 4 Cores!
Ich muß mich nochmal korrigieren bzw. meine Frage anders stellen :)
Bei der AMD Phenom X3 CPU ist es wirklich so, daß der Speicher umso effektiver (soll heißen schneller) angesprochen werden kann, je höher der Takt ist? Es ist also spürbar schneller, wenn ich DDR2-1066 Speicher nehme, anstatt DDR2-533 und nicht etwa raußgeschmissenes Geld, weil die CPU den DDR2-1066 Speicher unterstützt, aber effektiv nicht schneller nutzt als DDR2-533 ?
naja das kommt dann wieder auf die latency an, wenn du schnelle 553 hast, und langsame 1066, dann wird der unterschied auch wieder ned so groß haben xD ich würde einfach deshalb die 553 nehmen, weil DDR2 erstens, teuer ist, 2tens de Prozessor sowieso eher langsamer ist, und ich nicht glaub, dass du viel unterschied empfinden wirst außer in der Geldbörse ^^
aber ja in der Regel sind 1066 besser als 533
Das bestätigt mich also in der Annahme, daß die Phenom X3 CPU mit 1066er Speicher mehr Performance bringt, als mit 533er Speicher!
Ich glaube bei Intel 775 CPU's war's ja so, daß z.B. DDR2-667 und DDR2-800 für die Geschwindigkeit keinen Unterschied macht. Man konnte den schnelleren Speicher nehmen, weil er abwärtskompatibel ist, aber bei der Geschwindigkeit hat das keinen Unterschied gemacht, immer unter der Voraussetzung, daß die CL ungefähr gleich ist.
@pipip:
Wie meinst Du das? Der Prozessor ist eh langsamer?
Marc
