Passt alles zusammen?
IronStorm84
Jan. 2008
Hallo ich habe vor mir in den nächsten 2 Wochen endlich nen neuen PC zu kaufen und wollte euch hier fragen ob die Teile alle so zusammen passen.
CPU : http://geizhals.at/deutschland/a324688.html
CPU Kühler: http://geizhals.at/deutschland/a295892.html
Mainboard: http://geizhals.at/deutschland/a295253.html
Speicher: http://geizhals.at/deutschland/a286178.html
Festplatten: 2 x http://geizhals.at/deutschland/a224182.html
Grafikkarte: http://geizhals.at/deutschland/a346315.html
Netzteil: http://geizhals.at/deutschland/a213228.html
Gehäuse: http://geizhals.at/deutschland/a249430.html
werden knapp 1000 €
funktioniert das alles so? evtl Verbesserungsvorschläge?
AW: passt alles zusammen???
Bei 1.000,-- € würde ich in jedem Fall einen Intel bevorzugen!
Asus P5Q
86,-- €
Intel Q9300 (BX80580Q9300)
187,-- €
ATI Radeon HD4870
200,-- €
RAM
z.B. dieses
68,-- €
Enermax EMD525AWT
88,-- €
Western Digital WD6400AAKS
65,-- €
LG GH20LS
28,-- €
Am besten alles beim selben Shop (Mindfactory o.Ä.) bestellen!
Dann kommt noch dazu
Xigmatek Achilles S1284
CaseKing 35,-- €
Das Ding würde ich seperat bei CaseKing bestellen zusammen mit dem
Xigmatek Crossbow ACK-I7753 5,-- €
und
Coollaboratory Liquid MetalPad 6,-- €
Keine 900,-- € und besser als Deine Zusammenstellung und die CPU kannst Du locker auf 3,0GHz takten (FSB400 einstellen)...
1. Wozu soll der PC genutzt werden ? Wenns nen Gaming PC wird, auf jeden Fall raus mit dem Phenom. Frist mehr Strom als ein E8400 / Q9450, bringt beim zocken aber weniger Power
2. Das Mainboard ist für AMD viel zu teuer! Denk mal nach, für das Budget von Board und CPU bekommst du alleine schon nen Q9450 + P45 Board
3. Die Festplatten Serie ist veraltet
4. Das NT ist auch recht angestaubt
Den Phenom und das völlig überteuerte Board, solltest du auf jeden Fall durch eine Intel Kombi ersetzen! AM2+ Boards für so ein Geld sind schlicht weg völlig sinnfrei. Takten kannst du nen Phenom eh nur auf jämmerliche 3 GHZ, und selbst dabei frisst das Teil schon richtig Strom.
-> Statt Phenom + AM2+ Board nimm nen Q9300, Q9450 oder e8400, je nach Anwendung, und dann ein P45 Board für 90 Euro. Wenn du takten willst, bekommst du damit die CPUs locker auf 3,0 - 3,6 GHZ
Ein Phenom ist nur sinnvoll, wenn du nicht takten willst, und sehr oft Anwendungen nutzt, die von 4 Kernen profitieren ( Videoencoding, Rendering .. ). Solltest du nen Phenboy sein, hol dir besser nen 6000+ EE von AMD
@knolleKupp was ist bitte der Unterschied zwischen deinem und meinem RAM??? :D
@Bohemund wollte nen Board mit 2 lan anschlüssen onboard wo ich bei evtller doppelgraka noch min 1 PCI steckplatz usen kann. bei dem dfi unter umständen sogar 2.
bei den festplatten dachte ich an die weil ich gelesen habe das die sehr leise sind. was sagen die anderen zu der http://geizhals.at/deutschland/a314668.html ???
@floschman wieso ist das netzteil angestaubt? das is doch aktuell gut und leise oder nicht?
@lizzy wollte den AMD eigentlich weil ich viele videos cappe und codiere. hab gelesen das der Phenom den Intel da stehen läßt. spielen tu ich natürlich auch aber da hab ich mit amd nie probs gehabt :(
@rest welches intel board hat 2 lan anschlüsse und man kann bei eventueller SLI/Crossfire nutzung noch 1 oder sogar 2 PCI Steckplätze benutzen?? 1 brauch ich auf JEDEN fall für meine TV karte.
was gibs denn an aktuellen grafikkarten um die 200 € von Nvidia in der 9xxx er reihe?? also nich diese abgespeckten oder sollte ich bei der HD4870 bleiben?
ok dann halt so:
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a300000.html
Mainboard: fehlt nen Intel board mit 2 Lan Anschlüssen und min 1-2 benutzbaren PCI steckplätzen wenn Crossfire mal reinkommt.
Festplatten: 2 x http://geizhals.at/deutschland/a314668.html
wären dann ca 930 € ohne das Board
so besser???
@floschman was würdest du an HDD bzw Netzeil empfehlen? HDD sollten 2 sein mit jeweils min 500 gb. netzteil sollte sehr leise und halt ausreichend sein.
Da wäre erstmal zu klären, wie es mit dem CF aussieht ?! Wann soll die 2te HD4870 ? Wenn du lange wartest macht es wenig sinn!
Wenn es unbedningt CF sein muss:
Board: http://geizhals.at/deutschland/a320421.html -> Passen auch mit CF noch 2 PCI Karten drauf
NT: http://geizhals.at/deutschland/a300327.html -> passt ziemlich genau für 2 HD4870 im CF , siehe CF Test -> 510 Watt Gesamtsystem -> ca. 450 Watt die am NT gezogen werden, wenn man den Wirkungsgrad wieder raus rechnet
Ohne CF:
NT:http://geizhals.at/deutschland/a300311.html -> Oder anderes 450 - 500 Watt NT
Board: http://geizhals.at/deutschland/a338309.html
HDDs: Samsung F1 640 GB, oder das WD pendant
Und wenn du nur zocken willst, denk über einen e8400 nach!
is seasonic out oder wieso empfehlen alle bequiet? hab doch vor kurzem noch nen test hier gelesen wie schön leise und zuverläßig die seasonic sind....
HDD hat sich dann auch geklärt. ich hoffe die WD Caviar Blue sind so ruhig wie die samsung spinpoint beschrieben wurden.
bei der crossfire geschichte hab ich vor in 1 - 2 monaten nachzurüsten. da gefällt mir das board von bohemund ganz gut
Board: ASUS P5Q Deluxe, P45 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB4G0-G0EAY00Z)
was sagen die anderen dazu? ohne weitere probleme cf tauglich? das die 2 pci steckplätze unten sind gefällt mir ganz gut (hoffe das die PCIe steckplätze die beiden kleinen weißen sind und nich die großen???) kann mich darüber wer auflären (die beiden weißen kleinen, die beiden großen kleinen und der blaue)
falls du auf die image galery anspielst da wird nicht erklärt welcher was ist :)
ok,
die kurzen weißen: 2xPCI und die langen weißen: 2xPCIE
steinigt mich wenn ich falsch liege... :D
so netzteil hab ich mich nun entschieden werde mir wohl das be quiet Dark Power Pro P7 550W kaufen.
denke das wird ausreichen.
@bohemund dachte bei
eigentlich das die schwarzen unten die beiden PCI sind oder liege ich da falsch? (PCI sind länger als die kurzen...)
also wenn dann würden die großen weißen noch in betracht kommen was super scheisse wäre weil dann die slots bei ner dualslotkarte quasi nicht genutzt werden können :(
Wenn Du nicht mal weißt wie ein PCI Anschluss aussieht würde ich das Experiment Rechner lieber wieder vergessen... :rolleyes:
Das Handbuch - das man bequem auf der Asus Seite als PDF runterladen und lesen kann - hätte Dir weiter geholfen... :rolleyes:
Es sind die langen weißen... :eek:
Aber warum die bei einer DualSlot Grafikkarte nicht mehr benutzbar sein sollen wird mir auf ewig verschlossen bleiben... :confused_alt:
Ich geh' jetzt noch eine Runde trollen... :schaf::
ich weiß das die weißen langen die PCI steckplätze sind. sehen schließlich in meine jetzigen auch aus :)
meine jetzige geforce 6800 GT ist auch ne dualslot karte und nimmt mir 2 PCI steckplätze weg. bzw einen wegen der slot blende und noch einen weil sie so dick ist und man nix drunter bauen kann :(
im handbuch steht zum glück das man den blauen und den ersten schwarzen nutzen soll daher hab ich noch die frage wofür dann die kleinen weißen gedacht sind wenn man bei 3way cf oder sli den blauen und beide schwarzen nutzen soll.
Bei ner Dualslot Karte wird wohl der eine PCIex1 Slot verdeckt. Der obere bleibt frei. Musst du wissen, ob das reicht.
Die beiden PCI Slots sollten sich nicht mit den Grakas berühren, außer du hast auf der Rückseite der Grakas irgendwelche PCB Kühler.
Würde das Board aber generell nicht für CF empfehlen. Soweit ich weiss, sind der zweite PCIe Slot nur mit x8, der dritte sogar nur mit x4 angebunden.
dann steckst du die graka eben in den zweiten pcie slot und hast beide pci slots frei, weil die graka unterhalb andere slots belegt...
hmm schwanke zu dem DFI LANPARTY LT X38-T2R
gibt es genau sowas nich auch billiger??? mit den komponenten?? :)
edit: keiner nen billigeres board mit den komponenten??? :(
