passt das so?
Status
noobhoch2
Aug. 2010
hi! hoffe hier bin ich jetzt richtig ;)
ich habe mir letzte woche einen pc gekauft den ich selbst zusammengestellt habe...
hier erstmal meine zusammenstellung:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box, Sockel AM3
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
Cooler Master Elite RC-335 schwarz, ohne Netzteil
MSI 870A-G54, Sockel AM3, ATX, PCIe
4GB-Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Gold Low Voltage
Corsair VX450W 450 Watt
Scythe Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet
Gainward GeForce GTX 460 Golden Sample, 1024MB DDR5, HDMI, DVI
jetzt habe ich einen 3dmark06 laufen lassen...
hier die ergebnisse:
3DMark Score 16884 3DMarks
SM 2.0 Score 6527
SM 3.0 Score 8267
CPU Score 4524
Result name Untitled
Datum Aug 05, 2010 17:16 UTC
Pro user Nein
OS Windows 7
CPU AMD Phenom II X4 955
CPU Speed 3200 MHz
GPU Generic VGA
Memory 4096 MB
passt das ?
was kann man noch für test machen? will ja sichergehen das alles richtig läuft!
bin an sich aber bis jetzt recht zufrieden mit dem pc.. was kann man noch für tests machen ?
MFG! und danke schonmal...
3D Mark ist sinnlos.
Ich habe zb einen AMD 965 @ 3,7 Ghz und eine Evga 470 @ sc und komm auf 19700 P. Aber der gleiche PC bringt mit einer 5850 mal so eben 21k Punkte...
Aber so von der Leistung her geht das für die komponenten in ordnung.
Aber viel wichtiger währen Stabilitätstests wie Furmark und Prime m zu sehen wie stabil die Teile Arbeiten und wie Warm sie werden. ZB ist die max Temp die AMD angibt für den 955 62 °.
mach doch mal einen cpu stress test, zum beispiel mit "prime" (das ist umsonst) und guck wie hoch deine cpu temp geht und wie laut dein rechner dabei wird. das wäre zumindest mir wichtig. wenn es um die grafik geht, die wird bei prime nicht getestet, dann kenne ich da auch nur 3dmark.
viel erfolg!
ergebnisse von furmark:
ok? ist das die temperatur der cpu oder der graka?
Ja ist halt ne Fermi. Das solltest du ne Weile laufen lassen und hin und wiedernach Bildfehlern nachsehen.
Und dann noch Prime für die CPU laufen lassen und zum abschluss das worst case szenario Prime und Furmark zusammen. Wenn dein System da nicht abschmiert ist alles OK und es ist stabil.
Status
