Passt dieser CPU-Kühler in mein Gehäuse ?
Wenn du das Gehäuse schon hast kannst du ja einfach nachmessen.
Tower : CPU-Kühler bis max. 160mm,
Kühler :
Länge: 137 mm
Breite: 171 mm
Höhe: 126 mm
Die Daten befinden sich beide in den Links die du gepostet hast. Mal selber die Augen aufmachen ;)
mfg
Du kannst beim Gehäuse unter Produktdatenblatt sehen.: CPU-Kühler bis max. 160mm
Der CPU Kühler hat 126mm in der Höhe.
Das lässt daraus schließen das es passt.
Zahlen lesen -> rechnen -> Frage selbst beantworten.
Man hilft ja gerne, aber ein bisschen Eigeninitiative darf man erwarten.
Btw: Ich würde nichts von beidem kaufen, da gibt es bessere Alternativen für den Preis.
Ach du meine Fresse meinst du echt nen CPU Kühler der so teuer wie das gehäuse ist lohnt sich? Tipp: gebe mehr für das gehäuse und weniger für den CPU kühler aus. Zumal mir bei dem gehäuse der Brechreiz kommt. Mein Tipp wäre je nach System: nen Ben Nevis + nen Nanoxia Deep Silence 3
ne mein problem ist das meine Cpu zu warm wird und deswegen sich selber auf 1.4ghz runterclocked. Natürlich laggt dann jedes Game immer.
und mein board ist dieses hier :
http://www.asrock.com/mb/AMD/960GC-GS FX/
ich weiß das es auch am mainboard liegen kann weil es nur für 95watt ausgelegt ist aber als ich meinen standard kühler hatte und Winter war hatte ich keine probleme erst im sommer fing es an.
Also denke ich kann ich es wieder mit einem guten Kühler beheben.
Hat ja ein Fenster der tower, kannst das ja raus nehmen, dann paßt jeder Kühler und ist auch gleich alles bisl kühler :)
Ich denke das ist aussichtslos selbst mit nem Top Blower werden die VRMS zu warm werden.
Ich sage nur folgendes
Support up to 95W Socket AM3+ processors
Der AMD FX 8350 hat aber ne TPD von 125W
Also um es kurz zu machen hast du ne CPU die nicht zum Board passt.
Ergebniss: selbst mit nem neuen Kühler wird es keine Verbesserung geben.
--> Du braucht ein anderes Board!
Hier davon kannste dir was raussuchen https://geizhals.de/?cat=mbam3p&xf=5300_8~5300_6#xf_top
Achte auf große Passivkühler
Phasen habe ich schon eingestellt auf mindestens 6
Augen auf bei AMD-Board kauf!
Das hier sollte auf jeden fall Passen https://geizhals.de/asus-m5a97-evo-r2-0-90-mibjj0-g0eay0mz-a850618.html?hloc=at&hloc=de
bei den ersten Hifi's in der liste bin ich mir nicht so sicher.
Da sollte es dann auch bei ner ordentlichen Belüftung für nen Tower Kühler reichen.
Edit:
Falls du nicht weißt was ich mir VRMs meine. Das sind die auf dem Board verbauten Spannungswandler. Die haben die Aufgabe die 12V vom NT runter zu wandeln. Dabei entsteht aber wärme die muss abgeführt werden. Wenn die dinger zu heiß werden Taktet sich die CPU runter. Auf deinen VRMs (befinden sich seitlich vom Sokel) sind keine Passivküher zudem hat dein Board auch nur 3 Phasen da sind 125Watt einfach nicht machbar. Ich halte die angegebenen 95Watt schon für extrem hoch gegriffen.
