Passt µATX Mainboard in Big-Tower ?
strassenabitur
Okt. 2010
hey,
ich komm sehr günstig an folgendes mainboard dran :
http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?Model=890GM Pro3
wollt fragen ob ich das einfach so in einen MiDi oder bid tower verbauen kann mit z.b. ner Radeon HD 5970 oder gtx 480 ?
also rein vom aufbau her ?
thx !
PS: hat man bei diesem board irgenwelche nachteile als wie bei einem normalem ATX!?
lg
Ja, das geht. µATX-Boards sind generell kompatibel zu ATX-Gehäusen.
Ein Nachteil wäre, dass in der Regel weniger Steckplätze vorhanden sind.
µATX Boards passen auch in BigTower!
Nachteil von µATX: weniger Steckplätze!
Nachteile zu ATX sind halt die fehlenden PCI(e) steckplätze und auch sonst oft eine etwas spärlichere Ausstattung.
Der Einbau ist normal in jedem Midi und Bigtower möglich
ok! damit is das geklärt :D
so noch eine frage:
auf der ASrock seite steht das die onboard-Grafikkarte sli bzw crossfire fähig ist?
zitat: Supports ATI™ Hybrid CrossFireX™
bring mit das dann überhaupt was wenn ich mir ne z.b. Radeon HD 5970 und diese onboard HD 42XX verknüpfe oder versteh ich da grad was falsch?
auch diese angegebenen 128MB DDR3 Ram...was bringt mir das eigentlich?
Zitat Asrock: Built-in 128MB DDR3 1333MHz SidePort Memory
thx
Hybrid CrossfireX funktioniert nur mit (veralteten) LowEnd Grakas!
Der Sideport Memory bringt nur etwas in Verbindung mit der Verwendung der IGP. Andernfalls wird dieser deaktiviert.
aha ok :)
also nix mit crossfire :)
und was ist dieser IGP ?? was bringt einem sowas bzw wofür braucht man es?
Die Grafikkarte auf dem Mainbaord hat 128MB eigenen VRAM
und Hybrid Crossfire geht nicht mit Highend Grakas sondern ist nur dazu da um Low end Karten zu beschleunigen.
Wenn du keine Spiele spielst brauchst du nur das Mainboard und keine Grafikarte
das spart natürlich viel Strom.
Wenn du sowieso eine 5970 einbaust bringt sie dir nichts!
(außer falls die Graka mal defekt ist kannst du mit der IGP trotzdem dein System starten und ins Internet und so)
IGP=intergrierte Grafik-Lösung. Auf dem Mainboard ist bereits eine Grafikeinheit verbaut. Grundsätzlich reicht das für Windows und Office-Programme.
