TeamViewer Motive 4
PC Absegnung
Drewkev
Geizkragen
Okt. 2016
es wird Zeit für die Absegnung meines aktuellen Rechners. Folgende Hardware ist aktuell verbaut:
Intel Core i7 4770
Crucial Ballstix Sport DDR3-1600 8GB (2x4GB)
ASRock H97M Pro4
Thermaltake Core V21
Seagate Desktop HDD 1TB
SanDisk Plus 120GB
Anfangs hatte ich überlegt, auf Kaby Lake umzusteigen, aber da mein i7 noch potent genug ist, habe ich mich dagegen entschieden. Ich würde gerne mit meinem Tusi selbigen Rechner in eine 1440p Maschine verwandeln, ein passender Monitor muss auch noch her. Außerdem möchte ich den PC für ein paar Jahre so behalten, also (denke ich) müssen 16GB RAM, eine GTX 1070 (evtl. 1080), ein 1440p Monitor und ein Netzteil her. Ich dachte an folgendes:
1 Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 KFA² GeForce GTX 1080 EXOC, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (80NSJ6DHL4EK/80NSJ6DHL4EKB)
1 BenQ BL2420PT, 23.8" (9H.LCWLA.TBE)
1 be quiet! Pure Power 9-CM 500W ATX 2.4 (BN267)
Habt ihr Vorschläge (bestimmte Modelle usw.) oder seid ihr der Meinung, dass eine RX 480 8GB für 1440p @ 60 Hz reicht, denn diese soll angeblich potent genug sein?
PS: Ich bin die Art von Gamer, welche jene Spiele spielen, die der Rechner von der Leistung her auch zulässt.
Dein Board hat 4 RAM Bänke. Also kannst du 2x 4GB dazustecken und musst keine 16GB neu kaufen.
Die GTX 1070 sollte auch reichen. Wenn du allerdings lieber ein Paar Jahre Ruhe haben möchtest, dann evtl. doch die 1080. Ich würde die 1070 nehmen und dann etwas eher wieder aufrüsten.
Zu dem Monitor kann ich nichts sagen.
Als Netzteil besser das Be Quiet Straight Power 10 400W https://www.computerbase.de/preisve...-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html oder die 500W Version falls dir Kabelmanagement wichtig ist.
Eine größere SSD würde sich noch anbieten:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/crucial-mx300-275gb-ct275mx300ssd1-a1481823.html oder
https://www.computerbase.de/preisvergleich/crucial-mx300-525gb-ct525mx300ssd1-a1481819.html
Du "musst" nur 1x8GB kaufen, nicht mehr.
Den Benq Monitor würde ich nicht nehmen. 1440p bei 23.8" ist schon seeehr klein.
Bei 24" oder darunter einen FullHD Monitor. Wenn du eine höhere Auflösung willst musst du nicht nur in die Grafikkarte investieren sondern auch in den Monitor. 27" wäre da angeraten bei 1440p.
Hallo Drewkev,
wenn es um Zocken geht, könntest du einen 120Hz (oder mehr) Monitor überlegen. Alles wird viel glatter laufen.
Wie die andere Mitglieder sagten, könntest du nur zusätzliche RAM Riegel hinzufügen, die 2x4GB, die du schon hast, könnten bleiben.
An deiner Stelle würde ich auch nicht im Moment den CPU und Mainboard wechseln, der Unterschied wird nicht so groß sein.
Liebe Grüße
Titania_WD
Hallo nochmals Drewkev,
''Lohnt sich ein 1440p144Hz Monitor? ''
- mit deiner Graka – sehr warscheinlich :)
Man sollte aber sicher stellen, dass der Monitor über einen DisplayPort verfügt, der 1440p144Hz unterstützt (auch einen guten Kabel dazu beschaffen).
Liebe Grüße
Titania_WD
Der Monitor sollte mit 144Hz aber auch G-Sync haben.
Aus diesem Grund lege ich dir den DELL2716DG ans Herz. Leider ist er im Preis explodiert.
Das ist aber keine Lotterie wie mit allen anderen Monitoren in der Preisklasse..
Nur ums kurz mal erwähnt zu haben:
Es kommt aufs Panel an. Bei IPS Panels treten derzeit sehr viele Fehler auf. So das Kunden ihren Monitor mehrmals zurückschicken mussten.
Aus diesem Grund empfehle ich ausschließlich TN Panels.
Leider musst du trotzdem mit 600,- rechnen.
