PC - Absturz, nach Spielstart
marcelinio300
Cadet 1st Year
März 2008
PC Stats:
Netzteil, Noname ca. 3 Jahre alt
Motherboard: AsRock X58 Extreme ca.3 Jahre alt
RAM: 12GB Kingston HyperX ca.3 Jahre alt
CPU: Intel Core i7 950 ca.3 Jahre
Graka: Asus Nvidia GeForce GTX 670 1 Jahr alt
Spreicher Medien: Samsung SSD 830 Serie 64GB (Windows Partition) 1 Jahr alt
Seagate ST1000NM033-9ZM173 1TB (Spiele + Programme) Neu
Also,
ich habe folgendes Problem:
Letzte Woche habe ich mir meine neue Seagate Platte geholt, System neu aufgesetzt etc. aktuellste Treiber runtergeladen...
Und alles hat super funktioniert.
Während ich die Platte eingebaut habe, habe ich auch CPU Lüfter abgebaut und von Staub befreit, genauso wie die Graka bisschen ausgeblasen (aber nichts abgeschraubt!).
Dann wollte ich noch meine zwei alten Platten auch reintun, und habe dafür 2 diese Adapter 4-pin Molex -> Sata Strom benutzt.
Bis dato war immer noch alles ok, doch dann war ich gerade dabei ein Spiel zu starten, glaube Dayz war das, und zack Bildschirme schwarz, ton weg, aber Lüfter liefen noch.
Da dachte ich mir nichts bei, doch dann trat dieses Problem auch bei anderen Spielen auf und sogar wenn ich schon einmal in einem Game drin war und auf des Desktop gewechselt habe ist der PC beim zurückwechseln ins Game wieder abgestürzt.
Nun dachte ich, das dies ein Grafiktreiber Problem sei. Also Grafiktreiber neu installiert und aktualisiert. Siehe da, es hatte sich nichts geändert.
Da mir das alles zuviel wurde, habe ich mein System ein weiteres Mal komplett neu aufgesetzt. Das schien die ersten 3 Stunden gut zu funktionieren, doch als ich nächsten Tag wieder was zocken wollte, passierte genau dasselbe.
Und diesmal machte der PC nach paar Sekunden sogar die Lüfter aus und startete selbständig neu, doch die Bildschirme blieben schwarz. Und als ich den PC dann ausgemacht habe und wieder anschalten wollte, liefen wieder nur die Lüfter.
Ich konnte bereits einige Sachen ausschließen, bzw. habe mir schon paar Beiträge durchgelesen und Sachen getestet:
- CrystalDisk durchlaufen lassen, (falls neue Platte nen Schaden hat.)
- Seit dem ersten Absturz die Temp von Graka und CPU im Auge behalten (keine Auffälligkeiten)
- Kabel gecheckt
- CPU Kühler sitzt fest
- Graka Kabel stecken richtig drinne.
Ich habe da so ein paar Vermutungen:
- Morgen werde ich mal neue Wärmepaste draufmachen
- Netzteil kaputt?
Ich bin hier am verzweifeln, ich verstehe es einfach net, weil wenn ich nichts zocke läuft er normal.
Ich bin schonmal dankbar für jede Hilfe.
Mfg
marcelinio300
Riecht sehr nach Netzteil. Endweder es überhitzt und macht eine Notabschaltung oder es schaltet sich ab weil zu viel Spannung abgefragt wird. Evtl. hat einfach die neue Hardware das Fass zum Überlaufen gebracht.
P.S.: LCPower Netzteile können jahrelang halten. Oder sie fliegen durch und reißen den halben PC mit sich. Ich würde einfach ein kleines 450W NT kaufen und Du hast Ruhe.
marcelinio300 schrieb:
..... und von Staub befreit, genauso wie die Graka bisschen ausgeblasen (aber nichts abgeschraubt!).
Drehen sich die/der Lüfter von der Grafikkarte noch? Liest sich eher so, als daß deine GraKa zu warm wird und der PC dadurch diese Spielchen macht.
Jo alles dreht sich nichts klappert. Ok ich werde morgen wie gesagt wärmeleitpaste trotzdem draufmachen (ist trocken wie sau). und netzteil bestelle ich jetzt.
Noch meine letzte Frage, da ich mir eh Kabelmanagement holen wollte, würde das hier ausreichen? Bin bei Netzteil nicht so bewandert.
http://www.alternate.de/Corsair/CX500M_500W,_Netzteil/html/product/1049957/?
Dein jetziges NT ist mit Deinem System überfordert, es liefert gerade mal 282W auf den +12V Schienen.
Das ist viel zu wenig.
Das entspr. in etwa dem, was ein "Marken NT" mit 300W liefert.
System i7-950 - 250W (Vollast o. Graka)
GTX 670 - 170-200W (je nach Karte und Werks OC)
Reserve - 50W
Macht 470 - 500W
Das von Dir genannte CX500M liefert 456W auf der +12V Seite.
Mir wäre das etwas zu wenig.
Ich würde eher zu einem NT raten, das ein paar Watt mehr liefert.
@Uwe F.
I7-950 - 250W halte ich für weit übertrieben. Würde eher sagen ~ 150 Watt für Cpu+Rest ohne Graka
Ich glaub wir reden aneinander vorbei, ein 450-500 Watt Marken Netzteil reicht für die oben angegeben Komponenten dicke aus.
Wir reden nicht an einander vorbei.
Ein 450W NT reicht eben nicht dicke aus.
Wenn man Dir schon Links von entspr. Artikeln vorsetzt, dann solltest Du die auch lesen, und noch besser wäre es, wenn Du sie verstehst.
kibotu83 schrieb:
Ja und da steht Gesamtes System, also inklusive Graka.
Logisch ist da eine Graka dabei, die ist aber ohne Last.
eine 9800GTX ist im Testsystem, die ist nicht gerade der Stromsparmeister im idle.
Der i7 - 950 hat ne Max. TDP von 130 W. Kannst ja dann mal ausrechnen, das Netzteil hat auch nur ~"85-88"% Effizienz.
So liebe Leute ich bedanke mich für die Hilfe habe inzwischen ein neues netzteil drinne, und alles funktioniert prima!!!
