Pc- Aufrüstung, max 600€
DanielB.
Sep. 2010
Halli hallo,
würde gerne meinen PC aufrüsten.
Was ich aufrüsten will, Grakfikkarte, CPU, RAM und Mainboard (geg. auch Netzteil).
Anwendungen: Starcraft 2/CoD: BO auf 1920x1080 und möglichst auf Ultra spielen ^^
Hersteller, sind eigentlich egal, aber bitte keine No-name marken.
Max Gesammtpreis : 500-600€
Ich brauch jetzt keine 150Fps, sollte aber aufjedenfall ruckelfrei, mit min. 35 fps laufen
wenns möglich ist, auch paar Testberichte zu den Komponenten.
Schonmal danke für die Hilfe!
MfG
Daniel
cpu: amd X6 1055T
mb: 870er chipsatz
ram: 4gb 1333er
graka: gtx460 1gb
was für ein netzteil hast du?
Netzteil: SL-500
EDIT (aus Everest)
Motherboard
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6420, 2050 MHz (8 x 256)
Motherboard Name ASRock 4CoreDual-SATA2 (4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset VIA Apollo PT880 Pro/Ultra
System Memory 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99U5429-005.A00LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 99U5429-005.A00LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Type AMI (06/01/07)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Display
Video Adapter ATI Radeon X1950 GT Secondary (512 MB)
Video Adapter ATI Radeon X1950 GT (512 MB)
3D Accelerator ATI Radeon X1950 GT (RV570)
Multimedia
Audio Adapter Realtek ALC888/S/T @ VIA VT8237S High Definition Audio Controller
Storage
IDE Controller Standard Dual Channel PCI IDE Controller
IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Storage Controller VAX347S SCSI Controller
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive SAMSUNG HD400LJ (400 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optical Drive HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART Hard Disks Status OK
500W reichen eigentlich vollkommen.
Wenn es kein "Weiß ich nicht"-Noname Produkt ist, sondern eine "Weiß ich nicht"-Marke ist ;);)
Schreib doch mal deine ganze Konfiguration auf.
Klingt schon mal schlecht.
Die Watt-Zahl ohne Hersteller sagt garnix aus.
Du müsstest mal den Aufkleber genauer anschauen.
Und vielleicht dein derzeitiges System nennen.
Netzteil SL-500
Habs auch mal oben editiert
@Augen1337
wieso die AMD und nicht die Intel Variante?
Wieso kein XII und kein X4 bzw. i7?
Ist die 5870 nicht ein bisschen übertrieben? ^^
aber kenne mich nicht so aus
Kannst du den PC mal öffnen und den genauen Namen bitte sagen, denn die Angabe hilft recht wenig, wenn du doch darauf bestehst, dass du selber keine No Name Komponenten kaufen willst ;)
Und für die Angegebenen Spiele reicht auch schon ein 300€ PC (mit Verwertung der bisherigen Komponenten)
So, kleine planänderung, es muss ein neuer pc ran
Hab im mom diese Konfi im Sinn, was sagt ihr dazu?
Gehäuse: AeroCool Syclone Black
Grakka: HD5870 sapphire Eyefinity
CPU: AMD Phenom II X4 965
HDD: Western Digital WD5000AAKS
RAM: (4GB) OCZ OCZ3P1333LV4GK
Laufwerk: LG GH-22NS50
Netzteil: CoolerMAster Silent Pro M600
Mainboard: GA-870A UD3
sollte doch für Starcraft 2 auf Ultra + 1920x1080 reichen oder?
Das ist wohl mehr als ausreichend.
Schau, das du noch einen CPU-Kühler dazu nimmst. Der Boxed Kühler kann schonmal unangenhem laut werden.
Der Scythe Mugen 2 wird in dem Zusammenhang oft empfohlen.
Du könntest auch zum etwas günstigeren X4 955 BE greifen, pass auf, das du immer die C3 Version bekommst.
wenn man nicht den boxed kühler verwendet, geht dan die garantie nicht verloren?
Ist der Performance unterschied zwischen 955 und 965 so gering?
und was ist die c3 version? ^^
Als Netzteil reicht auch die M500 Version. Das System reich locker aus. Eine kleinere Grafikkarte würds auch tun für SC2 auf Ultra. Z.B. die bereits genannte GTX 460 1GB reicht locker aus.
Am PII 965 kannst du evt noch sparen, indem du den 955er nimmst. Kommt auf den Shop an. Wenn du den Multi des 955 1x hochsetzt hast du exakt das gleiche wie beim 965er.
Hauptsache du nimmst keinen 1055T ! Das ist absoluter schwachsinn für einen Gamingpc. Der Prozessor liegt gerade mal 1% vor einem i3-530. Link
Hi, nein die Garantie geht nicht verloren, wenn mann nicht den Boxed Kühler nimmt.
Wie schon mein Vorposter schreibt, kannst du den 955 BE ganz easy auf das Niveau des 965 BE übertakten, da auch der 955 eine Blackedition ist und somit nur per Anhebung des Multiplikators im BIOS bertaktet werden kann.
C3 Stepping ist die neuere TEchnologie, sie ist Stromsparender, Übertaktungsfreundlicher.
Ok, dan nehme ich den 955er
Kann mich vielleicht noch einer aufklären was der unterschied zwischen den verschiedenen
grafikkartenherstellern ist?
ich meine von der 5870 gibt es modelle von Asus,Sapphire ...
Sollte ich da vielleich doch nen anderen als Sapphire nehmen?
was ist zb der unterschied zwischen "meiner" momentanen Sapphire 5870 Eyefinity und der 5870 PCS von Powercolor?
Meist haben die Hersteller ihren Karten nen anderen Kühler spendiert oder auch mal die Taktraten etwas geändert.
Wenn dir Lautstärke im PC wichtig ist, solltest du deine GraKa nach diesem Kriterium auswählen.
dan nehm ich vielleicht an statt der sapphire 58070Eyefinity ne andere
gibt es nen großen unterschied zwischen denen?
MSI R5870 Ligthning
Asus EAH5870/2DIS/1GD5
HIS HD5870 iCooler V
XFX HD-587X-ZNFA
hab mir mal die beschreibungen durchgelesen, ausser einer etwas höheren taktrate
ist mir da wirklich nichts aufgefallen.
Würde dan die von MSI nehmen, irgendwelche einwände? ^^
ich mag aber keine rennspiele :P ^^
nur mal so nebenbei,
würde der AMD Phenom II X6 1090T auch auf das Gigabyte GA-870A-UD3 passen?
lohnen sich 6 kerne überhaubt schon?
wenn ja, welcher am meisten
derzeit lohnt ein 6 Kerner noch nicht, aber in paar Monaten könnte es sich ändern derzeit gibt es ein Spiel was von mehr als 4 Kerner profitiert es ist Ruse sonst kommen erst 2011 spiele die mit mehr als 4 kerne mehr Performance bitten. Somit musste dann nicht gleich wieder aufrüsten.
