PC Beratung Hauptsächlich zur Video- und Bildbearbeitung
SilverBullet159
Dez. 2014
Sehr geehrte Nutzer diesen Forums,
Ich müsste für einen Bekannten von mir einen PC zusammenstellen, darum würde ich gerne um eure Hilfe bitten.
Bei meinem Bekannten handelt es sich um den Verantwortlichen für Video und Bildmaterial einer Hochzeitsorganisation, er bearbeitet das Material unter anderem auch mit Adobe CC, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop. Er hat sich bei mir beschwert das ihm die Renderungszeiten viel zu lange sind. Das wichtigste am aktuellen System wäre der Prozessor, es handelt sich um einen Intel i7 3770, den Rest vom aktuellen System kann man eher vernachlässigen.
Ich würde noch gerne meine Gedanken zu den einzelnen Komponenten erläutern:
Der Gesamtpreis kann bei 1200€ liegen
Prozessor: Der Intel i7 3770 ist ja eigentlich ein ganz guter Prozessor, aber ich glaube da gibt es Luft nach oben und ich habe mir gedacht es könnte auch ein Prozessor ohne onBoard GPU sein. Zudem denke ich das der Prozessor auch den Hauptteil vom Preis ausmachen, da der PC ja ausschließlich für Video und Fotobearbeitung benutzt werden soll. Wird dann wahrscheinlich auch übertaktet
Grafikkarte: Dazu kann ich nicht viel sagen, ich hab nur von QuickSync und Cuda gehört, die auch beim Rendern genutzt werden können, aber da überlasse ich das eurer netten Hilfe.
Ram: Da weiß ich auch nur das der Ram irgendwo wichtig ist, aber ich weiß nicht ob es sich lohnt mehr als 16GB zu kaufen
SSD und HDD: Eine SSD sollte mit dabei sein, auf dem eigentlich nur das Betriebssystem darauf installiert werden sollte und die ganzen Bearbeitungsprogramme, habe da über eine 120 - 240 Gb SSD gedacht, oder sollte diese größer sein?
Für die HDD reicht denke ich eine 1TB damit die Projekte zwischengespeichert werden können, aber wie gesagt ich baue da auf eure Hilfe! :)
Netztteil: Sollte nur für das aufrecht erhalten des Systems reichen, Luft nach oben ist da denke ich nicht unbedingt nötig.
Gehäuse: Beim Gehäuse gehts nur um ein nichtmal unbedingt schalldämmendes Gehäuse, bei dem es genug Platz geben sollte für
einen großen Lüfter, da ich denke, das es sich Lohnt eine übertaktbare CPU zu holen.
CPU Lüfter: Sollte gut genug sein um eine einfach übertaktete CPU nicht überhitzen zu lassen.
Mainboard: Sollte kompatibel mit der CPU sein und auch übertaktbar.
Das meiste von dem was ich geschrieben habe ist wahrscheinlich selbstverständlich für euch, aber ich wollte trotzdem meine Gedanken erläutern.
Ich bedanke mich schonmal im vorraus für eure Hilfe!!! :)
Mfg
Was genau hast du bisher geplant? Poste einfach mal eine Geizhals-Wunschliste des Systems.
Ist der i7-3770 schon da? Der ist nämlich nicht mehr zeitgemäß, da wir bereits eine Generation weiter sind. Außerdem lässt er sich nicht übertakten.
Hi, also viel mehr kann man da nicht raus hohlen. Wenn dein Kollege meint das power einen 3770 nicht ausreicht dann bringt da nur neues system was, also die cpu hauptsächlich^^
So in etwa das mindeste.
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB (4x 4GB), DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS4C4G4D240FSA/BLS4K4G4D240FSA)
1 x MSI N750Ti-2GD5/OC, GeForce GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI (V809-872R)
1 x ASUS X99-A (90MB0K50-M0EAY0)
Und das sind schon 860 euro xD
ich würde auch auf ein 2011 bzw. 2011-3 System setzen. Allerdings könnte man mit einem Xeon THEORETISCH noch n bissl sparen, zumal ja auch gesagt wurde dass eine onboard GPU überflüssig ist. Die gibts als Hexacore aber erst ab 600,-. Daher ist ein i7 evtl doch besser.
Die Zusammenstellung von Cheatconsole gefällt mir aber. Dazu noch ein PSU mit ~500 bis 600 Watt (Die GPU zieht kaum was, dafür die CPU etwas mehr). Wenns knapp wird mit dem Geld, kann ein Sharkoon her (ich habe mit Sharkoon gute Erfahrungen gemacht), z.B. Sharkoon WPM600v2.
Kann evtl ein altes PSU, Gehäuse, HDD/SSD bereitgestellt werden?
Ansonsten eine 850 EVO SSD & Seagate Barracuda ST1000MD003 als Speichermöglichkeit.
@Cheatconsole: Wieso NumLock ausschalten? Wegen der LED? :D
MfG, V40
Im gewerblichen Umfeld, wo der Rechner dann als zuverlässiges Arbeitstier dienen muss, würde ich vom Übertakten abraten. Durch Übertaktbarkeit werden primär CPU, Mainboard und Kühler teurer, teilweise aber auch Netzteil und RAM. Dann bedeutet das Übertakten natürlich "Aufwand", mehr Abwärme, mehr Lautstärke, mehr Stromverbrauch, geringere Lebensdauer, ... usw. Dann lieber Aufpreise, Zeit und Stromkosten gleich in eine etwas stärkere CPU investieren, und das OC sein lassen.
Die Stichworte beim CPU-unterstützten Rendering heißen CUDA und OpenCL, jeweils von Nvidia und AMD. Wobei CUDA wohl etwas besser skalieren soll. Der Effekt ist allerdings nicht so riesig, so dass wohl eine einfach Karte mit geringem Verbrauch und Abwärme reichen dürfte.
GeForce GTX 750 Ti mit 2GB, ca. 120-140 €
Seine aktuelle CPU ist übrigens nicht sooooo schlecht; wenn er die Zeiten als "viel zu lang" bezeichnet, könnte ein neuer Rechner enttäuschend sein, da vermutlich keine Welten dazwischen liegen werden. Rendering in hohen Auflösung braucht nunmal leider etwas Zeit.
@ Spanholz
Ja sorry das muss sich um ein Missverständniss handeln, der 3770 war ja schon immer da und der sollte eig nur als Vergleich dienen,
da er ja schon diesen Prozessor als zu langsam empfindet
Meine Zusammenstellung:
Prozessor: Weiß ich ja noch nicht, da hab ich eigentlich echt keine Ahnung, bringen da eine höhere Taktrate mehr oder mehr Kerne?
HDD: http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html ganz normale HDD, auf der nur paar Projekte zwischengespeichert werden können, diese werden ja eh wieder gelöscht, daher reichen 1TB
SSD: Da habe ich an die gedacht: http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-250gb-mz-7te250bw-a977940.html
Kühler: http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html
Sollte eig ganz ordentlich kühlen.
Gehäuse: http://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html
Ganz normal schallgedämmt, die Frage die bleibt, ob der überhaupt genug Platz hat für den Kühler
Grafikkarte: Da denke ich reicht ja ne Mid Range Grafikkarte für ungefähr 130€ oder so
Mainboard: Hängt ja davon ab ob ich wirklich DDR4 Arbeitsspeicher besorgen will und hängt ja auch vom Prozessor ab
@Cheatconsole
Wo ich schon bei DDR4 Arbeitsspeicher bin, lohnt es sich da so viel Geld in DDR4 Ram zu stecken, gibts da sehr große Unterschiede in der Leistung, oder sind die minimal und können ignoriert werden zu dem ja dadurch auch das Mainboard teurer wird oder irre ich mich? Deine Festplatte hab ich ja schonmal in mein "Build" getan
Außerdem kann der Preis auch darüberragen, man kanns ja immernoch später Feinjustieren, der Preis war nur ein gewisser Richtpreis an dem man sich orientieren kann
@CitroenDSVier
Zu den Prozessoren kann ich leider nicht viel sagen, SSD liegt eventuell rum, aber ich wär froh wenn ihr mir trotzdem ein paar empfehlen könnt, kannt ja später dann trotzdem ausgelassen werden :)
Also die x99 cpu werden nicht so derbe warm wie der 4770k zb.
Mit ordentliche Luftkühler sind 4.0-4.2gh locker drin bei max 65-70° da sie verlötet sind.
Und was Lebensdauer angeht nun ja das kann Mann auch so sehen, er arbeitet dann keine 20 Jahre durch sonder nur 10^^ Bis dahin ist er schon 2 mal gewechselt:D
@ CitroenDsVier ja:)
@ TE Preislich hab ich schon die besten gepostet, da kann man nichts mehr einsparen^^
In Hinsicht der Übertaktung hast du wahrscheinlich recht, daran hab ich garnicht gedacht. Vielen Dank! Ich hab auch in etwa an so eine Grafikkarte gedacht, ja das habe ich mir auch gedacht, aber er will das Geld ja anscheinend investieren
@Bautzner Senf
Okey vielen Dank, ich werd mir die Liste mal anschauen, ich weiß halt nicht wie stark die Graka dann den Renderprozess beeinflusst, aber ich bin dankbar für jeden Tipp!
Also, um mal zusammenzufassen:
i7-5820K
ASUS X99-A
16 GB DDR4 (siehe Cheatconsole's Beitrag weiter oben)
Samsung 850 EVO (nur minimal teurer als 840 EVO, mehr Leistung)
GTX 750Ti
Wie war das mit Gehäuse und PSU? Der 3770 zieht ja auch schon Strom...
ansonsten: Antec NSK4100 (normales schlichtes Gehäuse für 40€)
Corsiar CS550M (550 Watt, 80+ Gold, 65€)
MfG, V40
Passt, bei der ssd kannst noch etwas einsparen: Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s ist eig. das selbe in Grün.
Das NT für die 65 euro ist ganz gut und reicht völlig aus.
Cpu Kühler hast du? Du brauchst ein Guten.
