PC bis 400€
JoVogel
Cadet 1st Year
Dez. 2012
ich würde mir gerne ein PC von euch zusammenstellen lassen.
Am besten Teile von Hardwareversand oder Mindfactory, glaube so hießen die beiden Seiten.
Die bauen ja auch einem den PC dann zusammen, richtig?
SO jetzt zu den Anforderungen:
Preisspanne?
400€ inkl. Versand + Zusammenbau
Verwendungszweck?
Was hast du mit dem PC vor? Bitte mach deine Prioritäten/tatsächliche Nutzung deutlich.
Bestimmter Verwendungszweck:
Office,Internet,
Spiele kaum wenn Fußball Manager
Kleine Bildbearbeitungen und Stream ( aber keine Spiele nur Cam)
Was ist bereits vorhanden?
Nix, der alte PC ist schrott :D
Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Kein Aufrüsten geplant
Besondere Anforderungen und Wünsche?
Halbwegs leise und Stromsparend
Zusammenbau/PC-Kauf?
Soll von Mindfactory oder Hardwareversand zusammengebaut werden. Dementsprechend alle Teile am besten von einem Händler.
@seebear
32 GB Festspeicher und 2 GB Arbeitsspeicher für Windows 10?
Und damit flüssiges Internet mit mehreren Browsertabs und womöglich Flash bannern?
Ich glaube nicht...
http://geizhals.de/amd-a8-7600-ad7600ybjabox-a1051533.html
http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a88xm-d3h-a1004711.html
http://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html
http://geizhals.de/crucial-bx100-250gb-ct250bx100ssd1-a1215183.html
http://geizhals.de/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/cooler-master-n200-nse-200-kkn1-a919524.html?hloc=at&hloc=de
So wären es auf hardwareversand ca. 400€ inklusive Zusammenbau. Die Cpu hat eine gar nicht mal schlechte Grafikeinheit integriert, damit geht das ein oder andere neuere Spiel auch auf niedrigen/mittleren Einstellungen. Office und Internet gehen sowieso mit sogut wie allem und deine anderen beiden Einsatzgebiete sollten auch von den 4 Kernen profitieren können.
Eine ssd hab ich mal dazugepackt, wenn dir der Platz zu wenig ist, dann kannst du sie durch eine 1tb hdd tauschen/dazukaufen. Schneller und angenehmer arbeiten lässt sich auf jeden Fall mit der ssd. Beim Gehäuse bin ich mir nicht sicher wie leise das arbeitet, ist halt ein Budgetgehäuse. Die besseren sind so im 50-60€ Bereich.
Falls der amd boxed Lüfter zu laut sein sollte noch einen kleinen Cpu-Kühler dazu:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-panorama-84000000040-a449615.html Da aber nochmal nachfragen/anweisen, dass hardwareversand den auch wirklich verbaut.
Mein Vorschlag:
http://www.hardwareversand.de/pcconfigurator/meinpc/1318200
HV20T24TDE Intel Pentium G3240T Tray 70,71 €
HV1140RQDE ASRock H81TM-ITX R2.0, Sockel 1150, ITX, SO-Dimm DDR3 73,49 €
HV20MI93DE 8GB Crucial SO-Dimm DDR3 1600 MT/s PC3-12800, CL11 45,85 €
HV203Z9EDE Akasa Euler Fanless Thin-Mini-ITX Gehäuse inkl. 120W PSU, OEM - 116,57 €
HV12CZSODE Crucial SSD 250GB BX100 84,74 €
HVZPCDE Rechner - Zusammenbau 29,99 €
Gesamtpreis: 421,35 €
Alle Preise sind Versandpreise
konfiguriert mit hardwareversand.de PC Konfigurator:
Vorteile: absolut lautlos, da passiv gekühlt
Nachteil: kein Front-USB, kein WLAN (wäre machbar), kein optisches Laufwerk, derzeit ohne Betriebssystem, derzeit ohne Tastatur, Maus, Monitor
Die StatusLED des Gehäuses ist ein bisschen hell und sollte abgeklebt werden.
Sparmöglichkeiten: Reduktion auf 4 GB RAM und/oder 128 GB SSD und/oder Celeron statt Pentium G (wichtig sind 35W TDP)
Keyboard,Maus,Monitor und Betriebssystem sind da.
@Fei: Danke das sieht schon mal gut aus.
@mr hyde: Was ist das denn für ein Gehäuse? Ich brauch da nix schönes ;) Lieber bei Gehäuse sparen und dafür was etwas anderes verbessern. Das müsste doch mehr sinn machen oder?
Beim gehäuse ist halt immer die Frage wie leise man es möchte und was man für ansprüche and qualität umd ästhetik hat. Ist ja klar, dass irgendwo Abstriche gemacht werden müssen zu einem 50 Euro gehäuse, sei ea durch dünnes blech, lautere lüfter, Keime entkopplungen etc.. Das coolermaster sollte ok seim für den Preis, aber man darf halt keine Wunder erwarten.
http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1558-cooler-master-n200/4.htm ein Test dazu
Wenn du bei hardwareversand bestellst, dann leg die einzelnen komponenten über die geizhalslinks in den Warenkorb und wähle dann Links unten auf ser hardwareversandseite im Reiter Service den zusammenbau. Benutze also nicht den konfigurator, da man dort einige € mehr bezahlt.
Das Gehäuse ist vollkommen in Ordnung. Die Lüfter sind leise, da sie nicht schnell drehen. Sind glaub die gleichen wie in den Silencios und drehen so mit 550-650rpm.
Die Gehäuse, die ich verbaut hab, haben auch nicht gerappelt oder vibriert. Das hängt aber sicher auch von der Platte ab.
Wie das bei Nutzung eines DVD-Laufwerks war, weiß ich aber nicht mehr genau. Die sind aber ja allgemein nicht so leise und beim Andrehen erzeugen die ja schon ganz ordentliche Schwingungen etc.
Aber im Großen und Ganzen ist das Gehäuse meiner Meinung nach sehr gut geeignet.
Bei AMD würde ich immer nen alternativen Kühler verbauen. Die Intel boxed sind ja mitlerweile ganz ok, aber die AMD empfinde ich noch immer als nervige Schreihälse. Da würde _ich_ die paar Euro mehr investieren ;)
Was könnte ich den bei Fei´s Setup kürzen um noch eine kleine Grafikkarte mitzunehmen?
Wenn ich doch mal etwas Zocken möchte auch wenn es dann nur auf niedrigen bis mittleren Einstellungen läuft.
Zocke zb noch gern mal Fifa.
Vieleicht wären auch noch 50€ mehr drinn :D
Genau deshalb hab ich dir die Apu reingepackt und keinen kleinen intel. Die integrierte Grafikeinheit reicht für anspruchslose games aus um zumindest auf mittel zu zocken.
Hier im Test ist Fifa 2013 dabei und das lief auf hohen Detail in full hd mit fast 40 fps
https://www.computerbase.de/artikel...-test.2364/seite-4#diagramm-f1-2013-1920-1080
Wenn du mehr power willst dann entweder mit i3 und Grafikkarte
http://geizhals.de/intel-core-i3-4170-bx80646i34170-a1250024.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-750-oc-gv-n750oc-1gi-a1072358.html?hloc=at&hloc=de
der dann aber schon über 100€ kostet oder sowas in der Art von amd:
http://geizhals.de/amd-athlon-x4-860k-black-edition-ad860kxbjabox-a1154025.html?hloc=at&hloc=de und
Aber das wird dann halt schon um mehr als 50€ teurer, Netzteil, evlt. board müssten dann auch ausgetauscht werden.
Vielen dank Fei für deine Mühe.
Gut sagen wir mal ich bleibe bei der ersten Zusammenstellung von dir.
Wär es im nachhinein noch möglich den PC mit einer Grafikkarte upzugraden?
Und wenn ja sollte ich dann direkt ein stärkeres Netzteil kaufen und wenn ja bitte welches? ( Mit Link am besten ;) )
Mainboard kann bleiben?
Ja, kannst du auch mit einer Grafikkarte aufrüsten. Lies dir am besten mal den Test durch den ich dir gelinkt habe. Wenn du nur eine kleine Grafikkarte im Bereich von +-100€ nachrüstest, sollte das Netzteil genügen. Wenn du das nicht weisst bzw. ausschließen kannst, dass es doch auch eine Mittelklasse Grafikkarte werden kann, dann wäre das besser, der Lüfter vom Netzteil wird aber wohl leicht lauter sein
http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html
Das mainboard kann bleiben, sag dem Händler aber am besten nochmal vor dem Kauf, dass du eines mit möglichst neuem Bios möchtest und Verweise auf die Cpu. Normalerweise sollte das passen und die Cpu ist sofort kompatibel mit dem board, aber man kann damit das Restrisiko ausschließen.
Wenn du aber generell vorhast in Zukunft aufzurüsten, dann wäre ein intel auf dem Sockel 1150 vermutlich die bessere Wahl. Die integrierte Grafikeinheit ist zwar um einiges schwächer als bei der amd Cpu, aber die Cpu selbst kann durch eine viel leistungsstärkere ersetzt werden. Auf dem amd Sockel geht nicht mehr viel.
Vielen dank.
Dann werde ich dein erstes Setup kaufen aber das Netzteil mit deinem neu geposteten ersetzten.
Werde bei Hardwareversand alles bestellen, denke ich. Mal schauen ob die den Wunsch nach neustem Bios nachgehen.:D
*g*
Also ich finde das Gehäuse nicht mal wirklich schön. Aber es ist ein passives ( = lautlos!!) Gehäuse inkl. Stromsparnetzteil.
Für meine Begriffe genau das richtige für einen Office PC.
Aber ja, kostet natürlich :-)
@Feis Zusammenstellung ist natürlich auch gut.:)
