PC bleibt hängen / bootet nicht - SSD Prob?
N3v3rMind
Sep. 2006
bitte um Hilfe, mein System bleibt sporadisch hängen , Anwednungsunabhängig, es spielt keine Rolle ob unter Vollast oder nur im normalen Windows.
Dies äußert sich z.b. so dass die Maus noch da ist, ein Film der z.b. per Streaming kommt weiterhin läuft (Also Bild und Ton) ich jedoch keine Anwendungen Fenster etc mehr anklicken kann da sie nicht mehr reagieren.
Außerdem besteht manchmal der Fehler, dass das System beim booten (Windows wird gestartet) dort einfach hängen bleibt, nicht mehr reagiert und nach Reset hochfährt.
Mein System sieht folgendermaßen aus:
965 BE AMD
Gigybyte 770 TA UD3 mit Sata 6 gb
8 gb Gskil Rippjaws
Crucial C300 -128 gb Real SSD ( und da vermute ich liegt der Hund begraben , weiß es aber nicht)
5850 Ati + 2 große Festplatten
Alle Treiber sidn auf dem neuesten Stand,
Firmware der SSD auf neuestem Stand
Bios auf neuestem Stand
habe die einzelnen Ram Riegel durchprobiert - ohne Erfolg
ich weiß nicht mehr weiter :-/ hat jemand evtl eine Idee?
Grüße!
Versuch mal nur an den Chipset Controller die SSD+ Festplatten zu hängen und via Bios anschließend den 9128'Marvell Chip zu disablen.
und schonmal via Memtest die Riegel gecheckt ?
Jep...das gleiche Problem habe ich auch seitdem ich die SSD verbaut habe.
Habe auch schon Das BIOS aktuallisiert und auf die SSD die aktuelle firmware draufgezogen. Leider ohne Erfolg.:freak:
Das System läuft eigentlich einwandfrei, bis auf die Aussetzer die nur sporradisch kommen.
Ich weiss also auch nicht weiter.:rolleyes:
PS.
Unsere SSD's sind von verschiedenen Herstellern. Ist wohl unwahrscheinlich, dass das gleiche Problem bei beiden auftreten. Ich vermute eher, dass die ganze Sache was mit dem Chipsatztreiber zutun hat.
am 6gb - Sata Anschluss hängt bei mir nur die SSD , am 3 gb die anderen beiden.
Ich hätt hier noch einen 6gb PCI-E Sata Controller über, an dem könnt ichs höchstens noch ausprobieren.
Ansonsten Intel Controller?!?
hab memtest gerade 45 min 4x gestartet und laufen lassen,
kein einziger fehler
hat keiner mehr eine Idee? :-/
SSD schon an den 3GB-Anschluss gehangen? Welcher Chipsatz-Treiber ist installiert?
