Pc bleibt hängen?
-BmX-
Mai 2005
Also mein Problem ist:
Wenn ich den Pc länger laufen lasse (ich weiß keine genaue Zeit) und dann den Bildschirm wieder anmache ist der Pc einfach hängen geblieben, also Maus bewegt sich nicht und nichts.
Nach einem Neustart ist dann wieder alles normal!
An Programmen habe ich nichts am laufen, das einzigste was an ist ist Icq und Firewall + Virenscanner etc.!
Mein System:
Amd Athlon 2800+ (Wakü=30°C)
512mb Ram
80gb HDD
160gb HDD
Ati Radeon 9200SE (nur vorrübergehend!)
Windows Pro Sp2
550W NT
Schonmal danke im Vorraus!
Mfg Jan
AW: Pc bleibt hängen?!
Meinst du die hier? :
Spannungswerte
CPU Core 1.63 V
+2.5 V 2.61 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.89 V
+12 V 13.31 V
VBAT Batterie 2.03 V
Debug Info F FF 79 FF
Debug Info T 28 37 201
Debug Info V 66 A3 CA B6 D0 00 00 (47)
jo die meinte ich ;)
die +12V Leitung ist bissel arg hoch
Was du auch noch machen solltest/kannst, Memtest laufen lassen und Festplatten mit entsprechenden Tools der Hersteller prüfen.
Auch mal in die Eregnisanzeige schauen, ob da zu den Zeitpunkten des einfrierens Einträge sind.
wie kann ich mir denn diese ereignis liste angucken?
Danke schonmal!
Unter Start
-> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige
findest Du, was Gonzo meint...;)
Edit: zu langsam
Aber lass mal MemTest lauen, könnte ein guter Tip sein
Alternativ auch mal einen aktuellen Virenscanner + Ad Aware oder Spybot laufen lassen...;)
:D nicht zu viel... ;)
So ich hab mal geguckt und hier sind schon ein paar rote und gelbe aber was sagt und bringt mir das jetzt? :D
Da steht öfters mal
WARNUNG 2.10.05 Userenv 1517 und noch ein paar weitere Sachen...
und manchmal
FEHLER 29.9.05 Application Fehler 1000 +...
hi,
ggf. hast du aus irgendwelchen gründen probleme mit dem standby modus...schalt den mal aus.
rechtsklick desktop -> eigenschaften -> bildschirmschoner -> energieverwaltung -> dort dann bei energieschemas mal dauerbetreib auswählen und damit mal testen...
Davor hatte ich eine 9800Pro drinnen.
Ich weiß nicht genau aber ich glaube nicht das ich da irgendwelche Probs hatte!
Aber nächste Woche kommt da ne 6800 rein!
@basti, der Pc steht schon auf Dauerbetrieb!
So dann meld ich mich nächste Woche wieder weil ich erstmal in den Urlaub fahr!
Danke für die Antworten!
Bye Jan
