PC bootet erst nach X Versuchen
harryfd
Dez. 2005
seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem:
Beim Anschalten des Rechners tut sich erst mal gar nichts. :mad: Erst nach mehreren Reset-Versuchen bootet er, läuft dann aber ganz normal.
An der Festplatte kann es nicht liegen, läuft in anderem Rechner ohne Probleme. RAM habe ich auch durchgecheckt, ohne Fehler. Ebenso alle Steckplätze überprüft, alle Karten sitzen fest.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. kann mir weiterhelfen ?
Danke und Grüße
Harry
;) Bei mir lag es am BIOS.
:( Ein Mal habe ich den Rechner gestartet und wärend des Bootvorganges ging der Rechner wegen Spannungsprunges aus. Danach bootet er nur etwa jeden zehnten Mal.
Ich habe den in PC Spezialist prüfen lassen. Sie haben ein neues BIOS installier und es lief wieder. Aber das ist nur meine Erfahrung! Vielleicht ist es bei dir anderes.;)
Lief der PC vorher normal? Was passierte denn vorher? (z.B. Spannugsprung oder noch etwas).
Versuch mal ein anderes Netzteil... Es kann sein, dass es nich mehr genug Leistung hat-dann werden bei jedem Startversuch die Bauteile ein wenig aufgeladen, bis es schließlich reicht, dass der PC starten kann mit der geringen Leistung des NTs.
