PC bootet immer und immer wieder
Schanz_S
Sep. 2005
Vorige Woche hat meine alte Festplatte (WD, IDE, 160GB) den Geist aufgegeben.
Hab zwei neue ( Samsung Sp250, SATA2, ge-jumpert auf SATA1 wegen älteren Mainboards) im RAID 1-Modus (über Silicon Image Sil 3112 SATA Raid Controller ) installiert und Win XP draufgemacht.
Folgendes Problem tritt seit diesem Zeitpunkt manchmal auf:
Der PC beginnt hochzufahren bis zu dem Zeitpunkt bei dem das Windows geladen wird (Bild mit blauem Lade-Balken). Dann fängt das Gerät wieder von neuem an zu booten, so als ob man die Resettaste gedrückt hätte. Danach fragt Windows ob man im sichern Modus starten will. Drückt man "Windows normal starten" (oder ähnlich) oder lässt die Zeit ablaufen beginnt das ganze wieder von vorne, immer und immer wieder.
Wenn ich den PC dann ausschalte und wieder neu starte, beginnt dann entweder wieder das selbe (zu ca. 30%) oder er bootet ordnungsgemäß und alles läuft perfekt.
Hat jemand nen Lösungsvorschlag?
Bereits versucht: DVD-Laufwerk abgeschlossen; DVD-Brenner abgeschlossen; Diskettenlaufwerk abgeschlossen; RAM, Graka aus.- und wieder eingebaut; alle Stecker aus und wieder eingesteckt
Hast du schon mal probiert, im abgesicherten Modus zu starten? Hatte das auch schon öfters... dann hab ich 1x im abgesicherten Modus gestartet (was dann auch funktioniert hat) und gleich darauf einen Neustart war alles wieder in Ordnung.
und dann ist das problem nicht wieder gekommen?
werde das beim nächsten mal versuchen, kann nur ein wenig dauern weil es nicht konstant auftritt.
Nein, ich hatte das ab und zu mal und konnte nicht mehr starten bis ich einmal mit dem abgesicherten Modus gestartet habe.
Sry, scheint doch etwas anderes zu sein...
Versuch doch mal einen protokollierten Bootvorgang und dann das Logfile einsehen.
Sind irgend welche anderen Treiber seit der letzten Installation mit hinzu gekommen?
Ich hatte auch mal so ein Problem mit einen Iomega ZIP LW Treiber.
Der PC fuhr am anfang noch ein paar mal hoch nach einigen versuchen und danach nicht mehr.
Stehts neustarts, aber fast immer kurz bevor er den Desktop erreicht.
PS: Falls du nicht viel drauf hast, installiere doch Windows neu.
Geht wohl doch schneller als Stundenlanges fehlersuchen.
Ich hatte gerade das gleiche Problem. Es stellte sich raus dass der Ram Speicher im a.... war. Du kanns dir Ultimate Boot Cd runterladen, das sind Programme die von Cd booten damit kanns du dann deinen Arbeitsspeicher testen
