PC bootet nicht
ELQuark
Nov. 2011
Vorab: JA, ich habe schon gegoogelt und habe keine Lösungsansätze gefunden.
Also ich habe folgendes Problem: Nach 1 Monat Nutzung startet der neue, selbstgebaute PC nicht richtig.
Der PC bootet nicht wirklich, die Lüfter drehen sich kurz (1 Sek.), dann ist er wieder aus. Sieht also wie Kurzschluss aus.
Natürlich habe ich versucht den Fehler zu finden:
- habe den Tischaufbau gemacht und mit Schraubenzieher gestartet: PC funktioniert einwandfrei.
-im Gehäuse: nix. Habe Abstandhalter überprüft und auch geschaut ob das Mainboard iwie mit dem Gehäuse in Berührung kommt..
-Gehäuse ausgetauscht (dachte, vielleicht liegts am Startknopf), kein Erfolg.
-mit neuem Gehäuse versucht, die Antistatische Matte (die beim Versand des Mainboards in der Packung drin ist) ZWISCHEN Gehäuse und Mainboard zu legen und montiert. Nix.
-Ram Bausteine einzeln geprüft und beim Tischaufbau durch Memtest laufen gelassen. Alles i.O. .
-CMOS Reset + BIOS Batterie gemacht, kein Erfolg
-und zu guter Letzt: der PC startet bei 1 von 20 Versuchen, Wackelkontakt? (habe alle Anschlüsse geprüft, bin kein Laie in Zusammenbau von PCs)
Zum System:
ASRock H61M/U3S3 Intel H61 So.1155
400W be quiet! Straight Power E9 80+
1024MB Sapphire Radeon HD 6870 Aktiv PCIe 2.1 x16
8GB (2x 4096MB) TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM
Intel Core i5 2400 4x 3.10GHz So.1155
Jetzt habe ich wirklich ein blödes Problem, weil wenn es beim Tischaufbau geht, kann ich nicht wirklich nachweisen, dass es sich um ein Defekt des Mainboards handelt (wenn meine Diagnose überhaupt richtig ist) :/
Das mit der antistatischen Matte ist aber mutig, die ist nämlich deswegen antistatisch, weil sie leitet (wenn ich mich nicht täusche). Das ist kein Isolator sondern eher das Gegenteil!
hmm, vielleicht sind die Befestigungsschrauben für das Mainboard schuld. Irgendwo ein "Bruch", der durch zu festes Anziehen der Schrauben dann den Deffekt bewirken könnte?
Ich weiß nicht ob der Begriff jetzt wirklich passte, die Matte ist aus Schaumstoff, quasi wo das Mainboard draufliegt, wenn es im Karton geliefert wird.
Ne ich ziehe eigentlich nicht ziemlich stark an. Äußerlich ist nichts zu erkennen, selbst die Kondensatoren sehen wie neu aus.
andere Möglichkeit: ist hinten an der Slotblende ein fehlerhafter Kontakt, der nicht da sein sollte?
Okay, ich möchte jetzt nicht ein extra Thread eröffnen, deswegen frag ich hier nochmal: das USB Frontpanel war in der Tat defekt (nachdem es 1 Woche funktioniert hatte) und ich habe die Vermutung, dass es daran gelegen haben könnte, dass ich mein Stromverteiler über Nacht immer (per Funksteckdose) ausschalte und wenn ich den Verteiler dann wieder anschalte, leuchten kurz die Knöpfe beim Frontpanel auf. Könnte es damit zusammenhängen, dass ein häufiges An- und Ausschalten Defekte bei der Hardware oder sogar beim Netzteil bringen? Dabei habe ich mir extra ein Markennetzteil gekauft...
