PC bootet nicht
holzhaker1
März 2022
Teile:
Prozessor: Intel Core i5 11400F 6x 2.60GHz So.1200 TRAY
Mainboard: Gigabyte B560M Intel 1200 DS3H V2
RAM: 16GB (2x 8GB) Crucial Ballistix schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-36 Dual Kit
Netzteil : 500 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock Slim
Grafikkarte: GTX 1060 6GB
SSD: 500GB SanDisk mit vollständiger WIndows 11 Installation die auf meinem "Main-Rechner" tadellos funktioniert.
Ich hab mMn alle Teile fehlerlos zusammengebaut. Habe mehrere Videos zum Zusammenbauen von diesen Teilen angeschaut und da machen die Personen auch nichts anderes als ich.
Verhalten des PCs:
Bei Einschalten ->
Lüfter laufen
orange/gelbe LED am Motherboard brennt
angeschlossener Bildschirm bleibt schwarz (ich schreibe gerade auf diesem Bildschirm den Beitrag, daran liegts nicht :))
Maus mit RGB Leuchten, welche angeschlossen ist, bleibt auch tot
Ich habe versucht die Grafikkarte auszutauschen. Hatte noch eine alte Sapphire Vapor-X, selbiges Problem.
Wenn man die SSD ausbaut oder in einen anderen SATA-Anschluss steckt passiert auch nichts !!! (meines Wissens nach sollte der PC eigentlich auch ohne SSD zumindest ins BIOS kommen)
Jede Hilfe ist appreciated ^^
Könntest du mal bitte schöne Bilder des Innenlebens anhängen?
Ich denke ja, da ist irgendwo was nicht so richtig zusammengebaut. RAM-Riegel nicht richtig eingeklippt, Stromkabel an der CPU vergessen oder sowas.
very often the 4pin mainboard power adapter is not connected properly, or not connected.
If thats not the case please check if the mouse will show a light when the gpu is no more connected. But as your cpu does not have a graphic unit its just a check for a defective gpu. System will not boot w/o GPU.
You already did a bios reset via bios reset switch/ jumper (when the pc is turned off!)?
Sometimes you may receive a returned mainboard mit special settings like memory which leads the board to fail the POST (Power on Self test) and it will not work.
However, normally your mouse should work anyway.
Schau ins Handbuch, dort steht, was die LED für eine Bedeutung haben.
Wo soll die sein? Laut Handbuch hat das Mainboard keine solche LED.
Das Mainboard wurde mit den Abstandshaltern ins Gehäuse installiert?
holzhaker1 schrieb:
Rückseite des Boards
Ist das Mainboard noch nicht ins Gehäuse eingebaut?
teufelernie schrieb:
Already did a CMOS-Reset
Double checked the 4pin mainboard power adapter
mouse does not show light when the GPU isnt connected
Zock schrieb:
bin ich durchgegangen.
ohne RAM "beept" es
ich hab den RAM ordnungsgemäß eingesteckt aber es "beept" nichtmehr.
im guide steht RAM falsch eingesteckt, jedoch hab ich alle varianten durch, auch in
steckt der RAM an der richtigen Stelle, jedoch "beept" es trotzdem nicht danach
@holzhaker1
Ich habe hier immer noch kein Foto gesehen, wir können dir gerne helfen hier eins ins Forum zu stellen wenn du Probleme hast mit dem Hochladen/einfügen. Einfach mal fragen !
Es könnte deine Probleme in kurzer Zeit lösen.
Zock schrieb:
@holzhaker1
ein foto wäre relativ unnötig da ich die Null-Methode durchgegangen bin und beim RAM stecken geblieben bin, da gibts nicht viel zu zeigen xD
@holzhaker1 Na dann wünsche ich noch viel Glück bin raus hier.
