PC bootet nur mit einer belegten Ram Bank
TRF
Cadet 1st Year
Aug. 2017
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit ein paar hier vorliegenden Teilen (gebraucht bekommen)
Es handelt sich um einen i7-2600k, verbaut auf einem P8Z68-V Pro. Dazu 4x4 GB Corsair Vengeance Ram.
Wenn ich nun alle Teile verbaue und alle 4 Rambänke belege, leuchtet die DRAM LED auf dem Board rot und das System bootet nicht (kein Bios, nix)
Ich habe dann mit alten funktionierenden Riegeln, wie auch mit den 4 Corsair sämtliche Konstellationen durchprobiert. Das System bootet nur, wenn allein die Bank B2 belegt ist. Hier kann ich jeden Riegel einsetzen und es funktioniert. Das schließt die Riegel als Fehlerquelle schon mal aus. Steckt ein Riegel in einer anderen Bank (egal ob allein oder zusammen mit B2) leuchtet die LED und nix geht.
Was kann jetzt alles die Ursache sein?
- Ram Riegel schließe ich wie gesagt aus, da alle einzelnen Riegel auf B2 laufen, richtig?
- Bänke auf dem Board kaputt?
- Speichercontroller der CPU hinüber?
- evtl noch eine andere Möglichkeit die mir gar nicht in den Sinn kommt?
Kann ich den Speichercontroller irgendwie überprüfen? Ich habe die CPU noch einmal komplett ausgebaut und gereinigt, verbogene Pins oder ähnliche Beschädigungen waren nicht zu erkennen. Ebenso habe ich mir die Bänke des Boards einmal angeschaut ob ich irgendwo evtl kalte Lötstellen finden kann, auch dies war nicht der Fall.
Was kann ich tun um die genaue Ursache dieses Verhaltens zu finden und optimalerweise den Fehler auch noch zu beheben?
Ich hoffe ihr habt ne Hilfestellung für mich. Danke schon mal im Voraus :-)
Mach mal ein UEFI-Reset und dann probiere mal, mit dem einen Riegel in das UEFI zu gehen und dort eine moderate Geschwindigkeit, unterhalb der für den RAM angegebenen, fest einzustellen und dann die restlichen Riegel dazu zu stecken.
Bei technischem Defekt, welcher auf jeden Fall vorliegt, wenn Reset und manuelles Timing nich hilft, würde ich als erstes auf dem Board den Fehler vermuten.
Mein Board bootet auch nicht bei RAM-Speed oberhalb von 2533 MHz - trotz 3000er Speicher - und voll belegten 4x4 GB. Der Verlust durch den Takt lässt sich aber durch schärfere Timings egalisieren.
Hat leider nichts gebracht. Es handelt sich um 1600er Speicher (der vorher beim Vorbesitzer auch auf dem Board gelaufen ist), mein alter Speicher ist 1333er, beide zeigen dasselbe Verhalten. Im UEFI läuft der Riegel bei Automatikeinstellung auf 1333 MHz. Ich habe es manuell einmal auf 1066 zum testen eingestellt, auch hier konnte ich keinen Riegel dazu bestücken.
Kann ich denn irgendwie sicher herausfinden, welches Bauteil einen defekt aufweist?
Wie konnte dann dieselbe Konfiguration beim Vorbesitzer laufen? Mainboard, CPU und Ram waren auch vorher in einem System verbaut, geändert haben sich nur Festplatte, Grafikkarte etc.
Das hab ich natürlich getan, er hat die Teile einfach nur eingebaut und es lief. Eben so, wie es sein sollte.
Sehr hilfreich, danke.
Ich habe in meinem Leben ausreichend PCs zusammengeschraubt, ich denke ich kann sagen, ich weiß wie man Hardware verbaut. Was solls da auch groß falschzumachen geben? Gerade beim Arbeitsspeicher...rein bis er richtig einrastet und fertig.
Aber vermutlich meinst du, als ich alle Konstellationen durchgetestet habe und mit 2 verschiedenen Riegelkits diese quasi 28 mal eingebaut habe, habe ich ganz aus versehen immer bei 3 Bänken die Riegel falsch eingebaut und bei einer es zufällig immer richtig gemacht? Wie wahrscheinlich wird das wohl sein? :freak:
Wie kommst du bitte zu der Annahme, ich hätte diesen Knopf noch nicht gedrückt? Das war das erste was ich erfolglos versucht hab. Von einer Lösung kann also mitnichten die Rede sein :rolleyes:
Könntest du bitte aufhören, einfach irgendwelche Sachen vorauszusetzen und einfach wirklich versuchen zu helfen? Dann wirkst du auch nicht gleich so unsympathisch... Alles, aber wirklich ALLES was du bisher beigetragen hast, waren Behauptungen, die schlicht nicht stimmen. Weder die Behauptung, dass es einfach an der Sandy Bridge liegen würde, noch die Behauptung ich hätte das System falsch zusammengebaut und auch die letzte Behauptung, der MemOK Button wäre die Lösung...nichts davon ist richtig. Etwas weniger arrogante Mutmaßungen und etwas mehr freundliche Hilfsbereitschaft wären echt wünschenswert.
