PC bootet nur sporadisch
MartyK
Okt. 2006
ein Bekannter von mir hat einen ziemlich alten PC mit einem Sempron-Prozessor, der auf einem Asrock K8NF6G-VSTA arbeitet. Vorher hatte er nur 512 MB Speicher (DDR), den ich mit 2 GB (PC 2100, 2 Riegel) ersetzt habe.
Das Problem ist, dass sein Computer nur sporadisch bootet. Er sagte mir, dass es nur bei jedem 15. Mal etwa klappt. Die Bios-Batterie kann ich ausschließen, denn ein Wechsel dieser ließ den PC zwar danach booten, aber beim 2. Mal nicht mehr. Der Bekannte hat selbst einige Bios-Batterien (Varta) eingebaut - mit gleichem Erfolg. Ich frage mich nur, warum - soweit ich mich erinnern kann - nach jedem Tausch der Bios-Batterie das Booten funktionierte, danach aber nicht mehr.
Das Gehäuse (ATX BTX-650S) ist vorne beschädigt (Riss), und ich habe einen Wackelkontakt in Verdacht, so dass der An/Aus-Schalter vielleicht keinen richtigen Kontakt zum Kabel hat. Kann das sein?
Die Boot-Probleme gab es vorher, also mit 512 MB Speicher, auch.
Und dann sagte der Bekannte auch noch, dass seine Dateien sich datumsmäßig verstellt haben, obwohl die Zeit lt. seiner Aussage im Bios aktuell eingestellt war. Wie kann das sein?
Das mit dem Kurzschluss kannst du ja ganz einfach testen.
Einfach nur mit z.B. einem Schraubenzieher über die entsprechenden Pins drüber gehen (sodass die einmal kurz verbunden werden), und der PC sollte starten.
Wie genau äußert sich das Problem? Macht der Rechner keinen! Mux? Laufen die Lüfter noch nicht einmal an?
Kann da denn nichts passieren, wenn ich das mit dem Schraubenzieher mache? Über welche Pins muss ich dann gehen?
Nein, der Rechner macht keinen Mucks, Lüfter läuft nicht an.
Riss im Gehäuse ... was weißt du zur Vorgeschichte? Das wäre vielleicht hilfreich. Möglicher Weise ist das Teil ja mal aus dem Fenster gefallen oder so? Ansonsten würde ich mal messen, was die Bat. nach dem ersten funktionierenden Start noch hat ... evtl. irgendwo 'n Kurzer.
Ich weiß nicht, wie der Riss zustande gekommen ist. Wahrscheinlich sind einige Kinder von dem Bekannten dagegen gekommen.
Nee, aus dem Fenster gefallen ist das Teil nicht, es steht auf dem Boden. ;)
Wäre ein neues Gehäuse eine gute Idee?
Ist da eventuell ein Bug-befallenes Be Quiet Netzteil drinnen ?
Gruß Dennis_50300
Nein. Aber das Netzteil war auch nicht schuld. Es ist jetzt im neuen Gehäuse mit neuem Mainboard eingebaut. Läuft alles problemlos.
