PC bootet nur wenn 1 RAM-Riegel eingesteckt ist
Spooons
Feb. 2016
Hi Leute. ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut.
Ich wusste nicht ob ich hier oder im Mainboard-Thema richtig aufgehoben bin.
MSI Kraitgaming Z170A R6 Siege
I5 6600k
16GB (2x8GB) G.Skill Ripjaws 4 DDR4-3000 CL15 (15-15-15-35) RAM DIMM Kit
GTX970
usw.
Wenn ich 2 RAM-Riegel eingesteckt habe, startet der Rechner. Netzteil läuft, Lüfter drehen.... allerdings bekomme ich kein Bild.
Wenn ich 1 RAM-Riegel eingesteckt habe, startet der Rechner ganz normal und zeigt ein Bild und alles funktioniert.
Allerdings steht im BIOS dass er mit einer Frequenz von 2133 MHz fungiert. Sollte aber eigentlich auf 3000 MHz laufen.
Welchen Riegel ich einstecke ist egal, einzeln funktionieren beide. Am CPU-Sockel hab ich nachgeschaut, da ist nicht verbogen.
Muss/Kann ich im BIOS irgendetwas umstellen?
Danke
Funktioniert jeder Riegel einzeln ?
RAM Kopatibilität:
G.Skill F4-2400C15Q-16GRK DDR4 2400 N/A 1.2V SS 4GB
G.Skill F4-2400C15Q-16GRR DDR4 2400 N/A 1.2V SS 4GB
G.Skill F4-2400C15Q-16GRB DDR4 2400 N/A 1.2V SS 4GB
G.Skill F4-2400C15Q-32GRK DDR4 2400 N/A 1.2V DS 8GB
G.Skill F4-2400C15Q-32GRB DDR4 2400 N/A 1.2V DS 8GB
G.Skill F4-2400C15Q-32GRR DDR4 2400 N/A 1.2V DS 8GB
G.Skill F4-2666C15Q-16GRR DDR4 2666 N/A 1.2V SS 4GB
G.Skill F4-2666C15Q-16GRB DDR4 2666 N/A 1.2V SS 4GB
G.Skill F4-2666C15Q-32GRR DDR4 2666 N/A 1.2V DS 8GB
G.Skill F4-2666C15Q-32GRB DDR4 2666 N/A 1.2V DS 8GB
G.Skill F4-2800C16Q-16GRR DDR4 2800 N/A 1.2V SS 4GB
G.Skill F4-2800C16Q-32GRR DDR4 2800 N/A 1.2V DS 8GB
Ja habe ich oben geschrieben.
Gerade auf der Produktdatenseite von meinem Mainboard gesehen
"DDR4 Memory 3600(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC)/ 2800(OC)/ 2600(OC)/ 2400/ 2133 MHz"
Sprich mein 3000 RAM gilt als OC muss ich das im BIOS einstellen?
Typ AMI BIOS Sprache English
Datum 24.01.2016 Version A.7
Größe 6.38 MB Datei
Beschreibung - Updated VBIOS and GOP Driver.
- Updated CPU Microcode.
- When USB and Audio controller are disabled and then system would not able to work properly .
- Improved memory compatibility.
http://download.msi.com/bos_exe/7984vA7.zip
Deine G.Skill Module stehen die in der von mir geposteten Kompatibilätsliste ?
Funktionieren beide Ram Riegel einzeln?Hat sich erledigt überlesen.;)
X.M.P Profil im Bios mal aktivieren für den Ram.
Kleines Update.
Hab den pc vorhin mit einem Riegel gestartet. Bin uns bios und die Taktfrequenz vom ram war auf "Auto" ich habs auf 3000 gestellt und BIOS gespeichert und pc gerestartet und dass selbe Problem wie wenn 2 Riegel drin sind.. alles läuft aber kein bild.. also komme ich jetzt gar nicht mehr in mein bios.. :( ich bin echt ratlos...
Dann mach ein CMOS Reset und schließ einen Speaker ans Board an. Dann hörst du auch die Fehlermeldung vom Board.
Slots hast du durchprobiert? Wenn die Module in Slot 1 laufen, aber in anderen Slots nicht ist vermutlich das Board defekt. CPU Sockel hast du ja geprüft.
Bios reset mach ich heut abend mal in der Hoffnung wieder ein Bild zu bekommen.
Habe eben auf der Seite von MSI geschaut bei den kompatiblen Ram-Riegeln wird meiner NICHT aufgelistet.
Was wahrscheinlich einiges erklärt.
Sprich: Ich muss mir wohl neuen Ram kaufen, seh ich das richtig?
Danke für eure Bemühungen
Die Liste besitzt für die Praxis so gut wie keine Aussagekraft. Teste erstmal das Board bevor du neuen RAM kaufst.
h00bi schrieb:
Würde ich auch machen - wobei es natürlich eine inkompatibilität bei vollerer Bestückung möglich ist. Eigentlich tritt das aber eher bei vollen Rambänken auf ...
Welcher Kühler ist montiert?
Einen Geschraubten ein wenig lösen, evtl. ist der Anpressdruck zu hoch!
Weil es vorkommt(selber schon gehabt), das dann das Mainboard derart durchgebogen wird, der Kontakt der CPU zu den Federn nicht mehr 100% gewährleistet ist.
Der Memory-Controller ist in der CPU integriert und nicht auf dem Board, daher dann das Problem.
Sieht dann in etwa so aus!
herbyka schrieb:
So ist es. Erst letztens selbst bei einem MSI Krait Z97S das Problem gehabt!
Zieh den Kühler nicht so fest an bzw. locker ihn und schau was passiert
Größe 6.38 MB Datei
Das hat mir jetzt auch geholfen
Wenn keine Pins verbogen sind, bleibt eigentlich nur noch ein Defekt des Boards.
