PC - es wird doch aufgerüstet
networker
Nov. 2008
Hallo alle zusammen,
ich hatte vor einiger Zeit (November) bereits hier um Hilfe gebeten bzgl. Entscheidung aufrüsten oder noch abwarten.
Damals habe ich mich aufgrund der vielen Ratschläge dazu entschlossen den Core2Duo E8500 zu behalten und nur eine GTX 570 Phantom zu verbauen. Das war auch eine gute Entscheidung. BF3 lief super.
Trotzdem brauche ich nun die aufgrund der Bereitstellung von VMs die Mehrleistung und kann nicht wie geplant auf IVY Bridge warten. Deshalb soll der Rest jetzt auch noch getauscht werden.
Konkret schaut das ganze jetzt so aus:
1. CPU - Der Klassiker I5 2500K
http://geizhals.at/de/580328
2. Mainboard - ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich bin mit Asus immer gut gefahren. Einzige konkrete Anforderung wäre USB 3.0 für Front. Das ASrock Z68 hat scheinbar kein Front USB.
2. RAM - auf jeden Fall wegen der VMs 16GB. Ich hatte immer Corsair deshalb diese 2x
http://geizhals.at/de/590599
3. CPU Kühler - Macho oder Mugen? Was meint ihr?
http://geizhals.at/de/664436
4. SSD - Crucial M4 128GB
http://geizhals.at/de/626829
5. Platten habe ich noch 2x 640er WD. Bei den aktuellen Preisen behalte ich die vorerst
6. Graka - ich behalte natürlich die 570er
7. Netztei - ich habe ein Enermax Modu 425 Watt. Meint ihr das reicht? ich bin unsicher.
8. Gehäuse - schwierig. Ich bräucht eines mit Front USB 3.0 und eines wo die Graka reinpasst. Momentan tendiere ich zum Bitfenix Shinobi. Caseking hat ein Spezielles was gedämmt ist. Meint ihr das lohnt sich? Passt der CPU Kühler in das Gehäuse?
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Midi-Tower-USB-30-black-gedaemmt::16845.html
9. Gehäuselüfter - welche und wie viele sind für das Shinobi zu empfehlen?
Konkret bräuchte ich also Hilfe bzgl. Mainboard, Gehäuse und Netzteil. Ich denke der Rest sollte passen :)
Danke und Viele Grüße
Netzteil reicht.
Ich hab ein ähnliches System (sogar noch mehr Festplatten) und die CPU läuft auf 4,4 gHz. Die 570er hab ich auch übertaktet.
Max. Verbrauch bei Prime und Furmark ist 370 Watt.
Das dürfte bei deinem Fall ohne Übertakten nochmals deutlich weniger sein.
definitiv macho
siehe die tests auf CB
meine empfehlung als mobo wäre das asus p8p67 hab's selber am laufen
Deine Komponenten sehen so weit gut aus, das NT reicht auch. Gehäuse kann ich dir leider nicht sagen. Mainboard, wenn Asrock Z68, dann kein Pro3 Gen3, das wurde recht böse beschnitten gegenüber dem guten pro3. PCIe 3.0 bringt eh "nichts". Kühler den Macho. Viele Gehäuse nehmen die front USB 3.0 von den Hinteren Anschlüssen ab.
mfg
Super, danke euch! Dann brauche ich da schon mal nichts zu machen :)
Hey,
@Ingrimmsch - hat das Asus USB 3.0 für front?
@ Biggunkief,
danke dir. Genau diese Aussage ist wichtig. Habt ihr eine empfehlung für ein anderes Gehäuse?
http://geizhals.at/de[...]
Einfach eins Aussuchen, das dir gefällt ;)
RAM nimm nen normalen TeamGroup, Kingston oder sonstwas, diese Kühlrippen oder was dein sollen bringen nichts und können eventuell dazu führen, dass der Kühler nicht reinpasst, also einfach ganz normale nehmen, die sind an sich alle gut ;)
Hey alle,
danke euch. Was würde denn für ein anderer guter Lüfter in das gedämmte Shinobi reinpassen?
Weiß noch jemand was zu den gehäuselüftern und ein board mit front usb 3.0?
Also als board würde ich jetzt das aus der FAQ nehmen:
ASRock Z68 Pro3 Gen3, Z68
Aus der beschreibung ist aber nicht ersichtlich ob es front usb 3.0 hat? Weiß das jemand?
Nicht nur eventuell. Corsair Vengeance mit Kühlrippen + Macho/Mugen auf einem S1155 Board ist keine gute Idee. Der Lüfter kann dann nicht wie gewohnt rechts montiert werden, da die Kühlrippen des RAM im Weg sind. Nimm den billigsten RAM mit normalem Heatspreader.
Das ASRock Z68 Pro3 Gen3 hat keinen internen USB 3.0 Anschluss. Front USB 3.0 kann somit nur über die hinteren externen Anschlüsse realisiert werden.
Scheint tatsächlich keine gute Idee zu sein. Ich habe herausgefunden das der Macho zwar generell in ein Shinobi passt, luft ist aber keine mehr und der ram muss flach sein. Ich hätte dann halt diese RAM Riegel genommen.
http://geizhals.at/de/670825
Die Frage die ich mir Stelle, lohnt sich das Shninobi mit Dämmung... Eigentlich wollte ich schon ein leises und das schöne ist, die sind gleich fertig gedämmt. Aber auf reinquetschen habe ich auch nicht wirklich lust. Also entweder anderen Kühler oder anderes Gehäuse, was meint ihr?
Gibt es ein empfehlenswertes Board mit Front USB 3.0?
Der von mir gepostete geizhals.de Link ist bereits so gefiltert, dass er USB 3.0 für die Front hat.
