PC friert ein
mondblume
Dez. 2011
Hallo Leute dies ist mein erster Post hier im Forum
( falls ich also irgendwelche Fehler machen sollte bitte ich jetzt schon um nachsicht )
Ich komme gleich zur sache...
Ich habe mir vor Weinachten 4 neue komponenten für mein altes Sytem gekauft, diese wären..
NEW
ASRock Z68 Extreme4 Gen3, Z68
http://geizhals.at/661801
Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80623I72600K)
http://geizhals.at/eu/580332
Gigabyte Radeon HD 6970 OC, 2GB GDDR5 << soll unter volllast 550 W verbrauchen ( könnte es das problem sein ? )
http://www.gigabyte.ch/products/product-page.aspx?pid=3784#ov
http://geizhals.at/633366
Corsair Vengeance blau DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24
http://geizhals.at/619077
OLD
be quiet! Dark Power Pro P7 650W ATX 2.2 (BN073)
http://geizhals.at/eu/300329
Sapphire Radeon HD 4870 X2, 2x 1GB GDDR5
http://geizhals.at/eu/355516
ASUS P5Q, P45 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB4P0-G0EAY00Z)
http://geizhals.at/338309
Intel Core 2 Quad Q9400, 4x 2.67GHz, boxed (BX80580Q9400)
http://geizhals.at/eu/334458
Samsung M378T5663RZ3-CF7
http://www.shoppydoo.de/preis-speicher-samsung_m378t5663rz3_cf7.html
Western Digital WDC WD10EAVS-00D7B0 ATA
( leider habe ich zu dieser komponente keinen link bzw. keine genaueren daten rpm ,... )
( Laufwerke lasse ich mal einfach weg da diese ausgeschlossen werden konnten )
System
Windows 7 Ultimate 64 Bit
ASRock Z68 Extreme4 Gen3 ( NEW )
i7-2600k CPU 3.40 GHz ( NEW )
DDR 3 1600 16 Gb ( NEW )
Radeon HD 6970 OC ( NEW )
Be Quiet! Dark Power Pro P7 650W ( OLD ) <<< vieleicht zu schwach für die neuen komponenten ?
Western Digital WDC WD10EAVS-00D7B0 ATA ( OLD )
So nun zum problem
damit ihr euch ein besseres bild machen könnt hier ein video ... nicht meins aber das gleiche problem
(um euch zeit zu ersparen das problem ist bei 1 min 10 sec )
http://www.youtube.com/watch?v=A9m1bJskT6M
Das problem ist immer nur bei bestimmten aktionen die der rechner ausführ ( die ich allerdings nicht kenne )
Spiele wie Crysis 2, MWF3,Driver SF, Dirt 3, WoW, LoL, laufen alle mit über 30 FPS ( manche sogar 60 bis 100 + ( mit allen details auf ultra ) aber ab und zu Friert wie im video das bild ein ( die farbe ist nicht immer blau sondern verändert sich
grau
rot
Orange
und ab und zu gestreift
da ich auch schon paar sachen getestet habe kann ich sagen das das problem auch bei folgenden Funktionen auftritt
Windows Leistungsindex ca bei 45-50 %
PCMark 7 ( Overall performance ) ca bei 40-50 %
da ich leider aber nicht ein PC Guru bin wollte ich fragen ob jemandem das problem bekannt ist bzw. er mir diesbezüglich auskunft geben könnte
Falls doch weitere informationen benötigt werden bitte schreiben
PS : wenn dieser Post an der falschen stelle gepostet wurde bitte ich den Admin diesen zu verschieben und mich zu benachrichtigen
Danke
AW: PC friert ein :(
Check mal die Temperatur von der Graka.
Solche Fehler oder Artefakte kommen meistens nur wenn die Karte zu heiß wird oder der Ram der Karte defekt ist.
Wenn der Bildschirm gestreift wird, dann könnte ein Problem mit dem Treiber vorliegen. Ist das auch, wenn du nicht spielst? Wenn es nur beim Spielen auftirtt, einfach mal mit MSI-Afterburner nach der Temperatur der Karte schauen. Sonst kann ich mir nur vorstellen, dass irgendwas mit der Karte nicht stimmt.
Eher zu Überdimensioniert, ein 450 - 550W NT (kein NoName) würde langen, hat allerdings nichts mit dem Problem zu tun ;)
Danke schonmal für die schnelle antwort :)
http://www.qpic.ws/images/desc.jpg
habe 2 bildschirme
main 1920 x 1080
sec. 1680 x 1050
das Bild wurde gemacht als ich noch Ingame war Full HD mit alles was man hochdrehen kann
keine ahnung ob die anzeige von Catalyst aussagekräftig ist aber wärend den ca 15 - 20 min spielzeit ging die
Activity nicht über 50 %
und die
temparatur nicht über 50 C
wie kann ich die Mem der Graka testen gibt es dafür ein tool ?
MrEisbaer
Dachte weil bei der CPU steht 98 W und Graka 550 8 unter last )
dachte das es vieleicht manchmal die grenze ereicht ...
Frader
main screen 1920 x1080 ( schwarz weil ingame )
sec. screen 1680 x1050 activity und temp. sind beide bei ca 20 min spielzeit nicht über 50% - 50 C gegangen
marcelino1703
das problem kommt nicht immer beim spielen wie ich schon bei meinem ersten post geschrieben hatte
ich werde mich aber erstmal um meine augenringe kümmern und morgen kaufe ich mir eine tube toner für die neuen grauen haare
auf hilfe wird noch gehofft :D
PS: kann die bilder leider nicht in orginalgröße posten da die links nicht in der whitelist des Forums stehen ! STRG + Mausrad sollten aber helfen
Guck dir mal hier auf CB aktuelle Grafikkarten Tests an, selbst mit einer GTX 580 Verbraucht das CB Testsystem gerade mal 344-366W und somit reicht ein 450W Marken NT (SeaSonic, Corsair, Cougar etc.)
https://www.computerbase.de/artikel...-6770-test.1586/seite-14#abschnitt_testsystem
https://www.computerbase.de/artikel...est.1586/seite-10#abschnitt_leistungsaufnahme
Selbst mit einer nagelneuen Radeon HD 7970, braucht das Testsystem lediglich 315W:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1667/seite-15#abschnitt_leistungsaufnahme
Bei einer GTX 590 bzw. Radeon HD 6990 (evtl. auch der neuen Radeon HD 7990) sollte man schon eher ein NT bis 550W nehmen.
danke wieder was gelernt
der menscht wird dumm geboren man kann nur hoffen das er klug stirbt :D
aber ich sehe gerade in deiner description ASRock Z68 Extreme3 Gen3
zufrieden damit ?
weil auf einigen foren wärend meiner suche woran es liegen könnte das der PC einfriert habe ich gelesen das die ASRock ( tochterunternehmen von Asus ) solche probleme verursachen soll !
wie zb. hier
http://www.tomshardware.de/foren/240980-7-neuer-friert-asrock-4core1333-fullhd-q6660
BIOS-Version ist passend - neu ?
RAMs sind auf 1,60V gestellt - bei Vollbestückung der RAM-Bänke ?
"Command Rate (CR)" = 2T direkt eingestellt ?
Grafikkarte sitzt richtig im Slot ? Sie kann sich minimal herausziehen, wenn das Halteblech befestigt wird -
Zusatzstromversorgung CPU / GPU ist korrekt aufgesteckt ?
zufrieden damit ?
Sehr zufrieden und die alten Mainboards (wie das von dir verlinkte 4Core1333) hatten in der tat einige Macken, aber mittlerweile ist ASRock selbstständig und ein ernstzunehmender Mitspieler geworden ;)
Update!!!
habe heute eine Gutschrift von ALTERNATE erhalten!
kurz und schlicht wird einfach gesagt..
Artikel konnte weder repariert noch ausgetauscht werden.
da mir das zu wenig war habe ich nochmal angerufen weil ich wissen wollte was da genau kaput war aber leider konnten die mir auch keine auskunft geben da sie die karte Zum hersteller GIGABYTE weiterverschickt hatten!
die gutschrift wird natürlich gleich zu einer
http://geizhals.at/682609
umgewandelt :lol:
eig. kommt es mir sogar zugute das die Karte kaput war da ich sie 1 woche bevor die 7xxx serie von AMD rauskam erworben hatte jetzt wirds halt eine
7970
anstatt
6970 OC :D
