Lestat1748
- Feb. 2008
Schönen guten Tag,
ich bin mir nicht sicher, ob ich in dieser Kategorie richtig bin, da der ganze Rechner betroffen ist. Ich vermute aber ein CPU Problem, somit poste ich hier.
Ich habe vor ca. 4 Wochen einen Rechner aus Alt- und Neuteilen zusammengebaut und es schien auch erst richtig zu laufen. Allerdings hatte ich einen neuen AMD-Dualcore Prozessor eingebaut, ohne WinXP neu zu installieren, womit er nicht vollständig unterstützt wurde. Also habe ich Windows neu installiert. Bis zu dem Zeitpunkt lief der Rechner ohne Probleme (bis auf die fehlende Multiprocessor-Unterstützung.
Nach der Neuinstallation tritt in unterschiedlichen Zeitabständen das Problem auf, dass der Rechner vollständig einfriert. D.H. der Rechner läßt sich nur durch drücken des Reset- oder Powerknopfes neustarten. Weder auf Maus- noch Tastaturbefehle reagiert der PC. Das Problem taucht entgegen meiner Erwartung besonders dann auf, wenn die CPU nicht viel zu tun hat (beim Surfen im Internet mit vielen Recherchepausen, beim schreiben in Textverarbeitungsprogrammen etc.). Unter starker Belastung ist das Problem bisher nicht aufgetreten.
Leider weiß ich auch nicht, wo so ein "Einfrieren" protokolliert wir, sodass ich da was nachlesen könnte.
Mir ist noch aufgefallen, dass die CPU-Temperatur nach einem Neustart nach einem solchen "Einfrieren" besonders hoch ist. Im Betrieb unter Belastung beträgt die Temperatur meist zwischen 42 und 47 °C. Nach einem solchen Neustart sehe ich häufig Temperaturen, die bei 55 °C bis 58 °C liegen, dann aber schnell wieder auf Idle-Temperaturen zwischen 39 und 41 °C sinken. Deshalb vermute ich ein Temperaturproblem des Prozessors.
Wie kann ich das verifizieren, da der Fehler ja auch über Stunden nicht so einfach zu reproduzieren ist? Oder kommen da noch andere Sachen in Betracht?
Zu den Systemdaten:
Neu:
CPU: AMD Athlon64 X2 4200+ EE 2x2200MHz 2x512kB 65W AM2 G2 Stepping B
Mainboard: MSI K9N Neo-F V2 AM2 nForce 520 FSB 1000MHz PCIe ATX
Grafikkarte: 512MB XFX GF8600GT PCI-E 2xDVI TV-Out Aktiv
RAM: 2 x 1024MB Infineon(Qimonda) DDR2 800MHz CL6
Alt:
2x IDE Festplatten 80GB 7200 U/Min
1x S-ATA DVD-Brenner
Über eine Antwort würde ich mirch sehr freuen und bedanke mich schonmal im Voraus.
MFG
Zu den Systemdaten:
Neu:
Alt:
MFG
