Pc für 1430€ geht das so klar?
Stalkar
Nov. 2016
Kann ich das so bestellen oder sind Sachen inkompatible?
Corsair Obsidian Series 450D mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarzCorsair Obsidian Series 450D mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF
MSI Z170-A PRO Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
525GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC Toggle (CT525MX300SSD1)
2000GB WD Red WD20EFRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Corsair Air Series AF140 LED Blue Quiet Edition High Airflow 140x140x25mm 1200 U/min 25 dB(A) schwarz/transparent
TP-LINK Archer T8E
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit Deutsch DSP/SB
Montage- und Funktionstestservice
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
8GB PowerColor Radeon RX 480 Red Devil Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Corsair Hydro Series H115i Komplett-Wasserkühlung
Gesamtkosten1582€ mit Montage
Freue mich über Anregungen
Find ich gut, dass du das Thema gleich doppelt in 2 Unterforen erstellt hast. Macht nen guten ersten Eindruck.
RAM muss geändert werden zu Vengeance LPX DDR4-3000.
Netzteil muss geändert werden in ein modernes Netzteil. Maximal 550W eher 450W.
Keine AIO Wakü nehmen.
Merci für die Hilfe, werde das dann noch Ändern.
Sorry für die Doppelposts, aber ich dachte er hat das nicht geposted und dann habe ich gesehen das es noch ein anderes UnterForum gibt.
Sonst passt alles soweit bei meinem Setup hoffe ich
Welche würdest du dann nehmen?
Cardhu schrieb:
Würde mir keine 480 im Referenzdesign kaufen...
Welche würdest du nehmen ?
Cardhu schrieb:
Zitat entfernt​
So würde jetzt das neue Setup aussehen, bin auch gerne für weitere Änderungen zu haben:
TP-LINK Archer T8E
Du hast das Thema doch heute bereits unter anderem Namen gehabt? oder hat rein zufällig ein zweiter Teenager die nahezu selbe überteuerte Zusammenstellung erstellt?
Spellbound schrieb:
Zitat entfernt​
Habe da auch schon geposted das es ein versehen war.
Meinst du etwas, das du ein setup für maximal 1200€ erstellen kannst, was gleich gut ist?
Die H115i hab ich noch nicht verbaut, daher weiß ich nicht wie laut die Lüfter sind.
Allerdings haben die Vorgänger Lüfter, die einem die Ohren zum Flattern bringen unter Volllast, was wirklich nicht feierlich ist!
Nimm einen guten Luftkühler.
Bei der Bestellung gibt es sicher ein Kommentarfenster: Sie sollen doch bitte die Firmware der SSD aktualisieren
Cardhu schrieb:
Zitat entfernt​
Habe den Wasserkühler gegen be quiet! Dark Rock Pro 3 Tower Kühler eingetauscht, muss ich dann noch Wärmeleitpaste kaufen?
Cardhu schrieb:
Zitat entfernt​
Ach stimmt ja^^
#Sonst meinst passt alles, auch vom Preis her und vom Netzteil?
Nur so zur Info ich fahre gerade eine Geforce GT 545..und wollte eigentlich maximal 1200€ ausgeben
und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Dark Rock Pro 3 nicht montiert versandt werden wird. Da frag mal besser nach, bevor das böse Erwachen folgt. Der ist auch nicht so ganz ohne bei der Montage, wenn man damit keine Erfahrung hat.
Was soll überhaupt alles mit dem PC gemacht werden?
Was ist noch an alter Hardware vorhanden?
Soll übertaktet werden?
Was ist dein Budget und die verwendete Auflösung?
Ohne die ganzen Hintergrundinfornationen kann man kaum beraten geschweige dem grünes Licht für ne Zusammenstellung geben.
Arbeite am besten die Checkliste in der FAQ ab.
Bei einem Gesamtbudget von 1430 € würde ich mindestens eine GTX 1070 verbauen. Da kann auf jeden Fall jede Menge bei anderen Komponenten eingespart werden.
Wie bereits angemerkt, hilft man dir gerne weiter nachdem du die FAQ einmal abgearbeitet hast.
Ich würde:
6700K + 2133er + B150 + Ben Nevis
einem i5 OC System vorziehen:
6600k + 3000er + Z170 + Potenten Kühler.
Kommt ungefähr auf den gleichen Preis und man ist für die neueren Spiele besser aufgestellt, da endlich mehr auf Kerne als auf Takt ausgelegt wird. zB BF1
