PC für 500€ für CS:GO
Gibts von meiner Seite nix dran auszusetzen. CS:GO braucht ja vor allem CPU-Leistung, da macht der größere AM3-Chip schon Sinn. Ich würde aber soweit möglich auf eine LAN-Verbindung umsteigen und so das Geld für die WLAN-Karte einsparen. Außerdem vlt. noch eine kleine SSD anstatt/zusätzlich zur Platte. Wenn er nur ein paar Games zockt reichen 120GB fürs Erste durchaus - upgraden kann man dann immer noch. Ich denke da an eine SanDisk Ultra II oder SSD Plus
http://geizhals.de/sandisk-plus-120gb-sdssda-120g-g25-a1218323.html
http://geizhals.de/sandisk-ultra-ii-240gb-sdssdhii-240g-g25-a1154831.html
EDIT: Wenn ich das richtig sehe kommt das Gehäuse ohne Lüfter. Schau da am besten nochmal genau nach. Ich finde für das Gehäuse auch keine Angaben zur GPU-Länge - könnte evtl. problematisch werden
EDIT 2: Siehe meine Bemerkung zu Intel vs. AMD weiter unten
Bei der CPU solltest du besser auf einen aktuellen Core i3 setzen, der ist dem AMD bei Single-Thread Leistung weit überlegen. CS:GO braucht wie viele Spiele immer noch einen hohen Takt auf einem Kern und da sind die 3,7 Ghz eines i3-6100 perfekt.
Jepp, für CS:GO solltest du unbedingt auf ein Intel System setzen. Ein Core i3 ist bereits deutlich schneller als ein FX-8XXX (in CS:GO).
war ja wieder sowas von klar kaum hat sich hier jemand ein amd system rausgesucht und schon sind die intel boys da
darum würde ich ich mir hier nie ein system zusammenstellen lassen da hier leider nur intel boys rumhängen
und versuchen den leuten mehr geld aus der tasche zu ziehen als man selber hat interiest ja niemanden wenn man sagt das budget ist halt 500 euro aber egal hauptsache mann hat sein ego durchgeboxt
und immer behaupten intel sei toll und intel muss man nehmen
blablabla echt zum kot***
Ein i3 passt doch problemlos ins Budget und ist sogar billiger als der gewählte AMD. Zusätzlich für GO die bessere Option... Sorry. Ist halt so.
Vorschlag für Intel-Build:
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i3-6100-bx80662i36100-a1329935.html
Board: http://geizhals.de/msi-h110m-pro-d-7996-019r-a1332189.html?hloc=at&hloc=de
RAM: http://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-dimm-8gb-hx421c14fb-8-a1235022.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse: http://geizhals.de/fractal-design-core-1000-usb-3-0-fd-ca-core-1000-usb3-bl-a1006035.html
Begründung:
CPU: Der 6300 ist wesentlich teurer und taktet nur ein paar 100 MHz höher. In der Praxis für dich eher nicht relevant.
RAM: Beliebiger ValueRAM von G.Skill/Kingston/Corsair - Kompatibilität ist da heutzutage kein Problem mehr.
Board: Habe ein recht billiges H110-Board genommen. Hab persönlich nur gute Erfahrungen mir MSI, aber das ist bei jeden natürlich anders.
Case: Ein WESENTLICH besseres Gehäuse mit guter Verarbeitung, Raum für Erweiterung und mitgelieferten Lüfter.
Gesamt: 110 + 30 + 50 + 42 = 232€
Das AMD-System: 135 + 60 + 30 + 23 = 248€
Kostet fast gleich viel und du erhältst eine bessere Leistung, eine moderne Plattform und ein wesentlich besseres Gehäuse
EDIT: Denke aber daran, dass der i3 in anderen modernen Games limitiert. Hier hilft dann nur ein Upgrade auf einen i5, was aber bei Intel zum Glück kein Problem ist
Stimmt ich empfehle lieber den Intel für 113 EUR statt den AMD für 136 EUR der noch dazu einiges mehr an Strom verheizt.
Die Empfehlung hat nichts mit "Intel Boys" zu tun sondern einfach damit das für den Fall die Intel CPU in allen Aspekten besser ist.
Der I3 6100 ist nicht nur teils deutlich schneller in CS:Go er kostet auch weniger als der FX, dazu verbraucht er weniger. Ausserdem hat man mit nem H100/B150 Board auch noch die Möglichkeit auf ein Upgrade, die AMD Plattform dagegen ist am Ende.
4 Jahre alte Technik. Und selbst laut AMD ein Flop.
Das hat rein gar nichts mit "Intel-Boys" zu tun. Das ist einfach die traurige Realität.
Kauf lieber nen Intel.
@esingers:
Wir empfehlen ihm hier einen Core i3-6100, der günstiger ist als der FX-8320, und zudem schneller in CS:GO, worum es dem TE ja geht. Der einzige Fanboy hier bist ja wohl du.
Kriech bitte dorthin zurück, wo du herkommst...
Der AMD ist auch mehr als schnell genug für CSGO. Bei einem höheren Budget würde ich auch eher etwas ab Core i5 empfehlen aber etwas mit zwei Kernen zu empfehlen ist schlicht nicht zeitgemäß.
Vielleicht will er irgendwann doch mal etwas anderes zocken und hängt dann mit den zwei Threads in der Luft. Besonders unter Direct X 12 wird sich da sicher einiges tun.
Ob die CPU bei 150 FPS oder bei 300 FPS in CSGO limitiert ist ziemlich egal.
Passt soweit, wie Thane_DE und Zaptek schon gesagt haben: SSD wäre sinnvoll und FX-8320 durch FX-8320E wechseln, Performace ist die gleiche.
@los3r:
Zum einen: Der Core i3 hat 4 Threads, nicht nur 2.
Zum zweiten: Ob 150 FPS oder 300 FPS macht gerade in CS:GO einen Unterschied, vor allem bei (Semi-)Profis, denen es auf jede Millisekunde ankommt.
Zum dritten: Auch wenn er in Zukunft auf andere Spiele umsteigen will. In fast allen aktuellen Titeln ist ein Skylake i3 schneller als ein FX-8320. Ich verstehe also wirklich nicht, was noch für den FX spricht.
Gut er hat zwei Kerne und HT. Was aber sicher nicht 4 vollwertigen Kernen entspricht.
Semi Pro bei CSGO... Es ist mehr Einbildung als nutzen... Selbst auf GE macht dies nahezu keinen Unterschied (voe allem wegen MM-Server). Habe ich lange genug gespielt um es zu wissen.
Wenn man im LAN auf großen Turnieren mit anständig konfigurierten Server spielt mag es vielleicht spürbar sein aber im MM wird man davon nichts merken.
Wobei 4 Threads natürlich nicht mit 4 echten Kernen gleichzusetzen sind :)
Im Endeffekt werden beide CPUs in der Zukunft drosseln - nur halt bei anderen Games. Aber bei Intel kannst du einfach auf einen i5 aufrüsten - bei AMD nicht. Daher auch meine Tendenz zu Intel. Mehr kann man dazu nicht sagen, die Zukunft kennt niemand so genau und meine Glaskugel ist grad in Reparatur :D
Das Forum (und nicht nur dieses) ist voll von Leuten, die Probleme mit den AMD CPUs 8xxx mit Boards mit nur 4+1 Phasen Spannungsversorgung haben, da gibt es eigentlich alle paar Tage einen Thread zu. Daher würde ich zumindest von der 8320 CPU mit 125W TDP abraten und wenn schon auf den 8320E zu schwenken. Von Übertaktung sollte man am besten gleich absehen.
Ich denke aber auch, das ein i3 System hier die bessere Lösung ist.
@los3r:
Was bringen dir denn 8 Threads eines FX, wenn du trotzdem weniger Leistung in Spielen hast als mit 4 Threads eines i3?
The Division:
http://www.tomshardware.de/the-division-benchmarks-cpu-skalierung-grafikkarten-grafikoptionen,testberichte-242065-2.html
i3-4160 liegt vor einem FX-8370
Ashes of the Singularity:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/ashes-of-the-singularity-directx-12-amd-nvidia.53697/seite-5
i3-4330 liegt vor einem FX-8370
Rise of the Tomb Raider:
http://www.techspot.com/review/1128-rise-of-the-tomb-raider-benchmarks/page5.html
i3-6100 liegt vor einem FX-8350
The Witcher 3:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/the-witcher-3-benchmark-test.49531/seite-2#abschnitt_7_cpukonfigurationen_im_vergleich
Ein 4770K mit nur zwei Kernen ohne HT ist schneller als ein FX-8370.
Und viele weitere... kannst gerne Gegenbeispiele bringen, ich kenne gerade keine aktuellen.
Ich frage nochmal: Was spricht für den FX-83XX?
Richtig die CPU Last wird sich reduzieren wodurch eine größere CPU weniger nötig wird.
Beim angepeilten Budget ist der i3 das beste was er machen kann. Er bekommt damit eine moderne Plattform, hohe Singlecore Leistung und könnte in ein paar Jahren auf einen gebrauchten i5 wechseln.
