PC für alles
Matsumoto
Jan. 2008
mein PC ist schon bisschen in die Jahre gekommen also muss was komplett neues her.
Der Kauf der Komponenten wird sich noch nach hinten verschieben da noch nicht alle
Teile lieferbar sind, aber möchte es schon mal hier posten um auf paar offene Fragen
paar Antworten zu bekommen. Der PC ist hauptsächlich zum Spielen da, manchmal
laufen auch paar Blurays drauf.
Gehäuse: Lian Li PC-9F Midi-Tower - black
Mainboard: GigaByte GA-P67A-UD7-B3
CPU: Intel® Core™ i7-2600K
RAM: 2x G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
GPU: EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
PSU: be quiet! Straight Power E8 700W
Laufwerk: Pioneer BDR-205BK
Sound: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium
HDD: Western Digital WD5001AALS 500 GB
SSD: Intel „Postville“-Refresh 120GB
1. Die CPU will ich noch Übertakten auf ca 4.5GHz, gekühlt wird das ganze dann
mit einem Aquaduct 360 XT. Reicht es wenn ich den Processor unter Wasser setze
oder muss ich durchs Übertakten auch die Spannungswandler mitkühlen?
2. Ich suche noch eine 2. GPU für den 2. Monitor die nicht zu hören ist, sie muss max. HD
Filme abspielen können. Hab zZ eine Asus 250 drin da dreht der Lüfter dauerhaft auf
100% keine Möglichkeit den zu regeln...
3. Ich weiß das das Netzteil überdimensioniert ist aber ich möchte nicht das es auf dauer
immer bei 80-90% Auslastung läuft und ich weiß nicht wie viel Ampere die GPU brauch ob
die kleinen Netzteile nicht zu wenig haben auf der Schiene.
Ich glaub das sollten erstmal genug Fragen sein, ich hoffe auf paar hilfreiche Antworten
Danke schon mal im voraus.
MFG
Netzteil: http://gh.de/a568280.html
Hat besseren Wirkungsgrad, billiger, und mehr Power auf der 12V-Schiene. Wüsste also nicht was dagegen spricht. 650W sollten reichen. Mein System verbraucht z.B. 330W und eine Graka verbraucht 150W mehr und die CPU mit OC nochmal so 70W. Mach ca. 550W. Hast noch ein wenig Platz für OC der Graka.
CPU: http://gh.de/a580328.html
Reicht da nicht auch ein I5-2500k? Der ist in Spielen nicht langsamer. Spannungswandler kühlen sollte ab einer bestimmten Grenze auch gemacht werden. Normalerweise genügt es aber, wenn du den ein oder anderen Gehäuselüfter im PC hast, der mal durchlüftet.
GPU: Normalerweise müsste es doch möglich sein zwei Monitore an eine Grafikkarte anzuschließen. Eine extra Grafikkarte dafür zu holen halte ich für unsinnig.
HDD: http://gh.de/a567146.html
Nimm lieber für 10€ mehr ein 2000GB Datengrab. Da haste mehr von.
Mainboard: http://gh.de/?cat=mbp4_1155&xf=522_ATX~494_B3-Stepping~494_UEFI~493_4x+DDR3~317_P67+(B3)#xf_top
Tut es nicht auch eins von denen? Du hast ja wohl kaum vor vier Grafikkarten zu betreiben, oder?
RAM:
Da ist es nun wirklich egal welchen du nimmst. Da die im Moment so billig sind würde ich zu einem 2*4 GB-Kit raten. Zwei davon: http://gh.de/?cat=ramddr3&sort=p&xf=1454_4096#xf_top
sind schon mal paar gute Ansätze dabei, aber nur noch eins vorweg ich
kaufe immer bisschen teurer damit mein gewissen beruhigt ist vll es
in der Hand zu haben das nicht nach einem Jahr gleich den Geist aufgibt^^.
Also nicht auf den Preis achten, den Arbeitsspeicher habe ich schon in der Hand
den hab ich nur so hinzugefügt.
Zur GPU ich hatte mal nur die 280 drin und wenn auf einem Monitor ein Spiel läuft
und auf dem anderen zB. das extreme Flash lastige "Die Siedler online" hatte ich
richtige FPS Probleme im Spiel seitdem habe ich immer 2 GPUs im Rechner.
Die 2. muss ja keine 300€ Karte sein muss einfach nur ein Bild darstellen können
und leise sein.
Zur Festplatte als Datengrab habe ich externe Lösungen, möchte aber nicht nur eine
SSD drin haben den da passt nicht alles rauf. Die HDD sollte aber auch keine Krücke sein
die Caviar Black sollte schon eine gute Transferrate haben bei wenig Platten.
Beim MB hast du schon recht es könnte billiger sein, mir ist nur wichtig das es stabil
läuft selbst bei OC und viele USB Anschlüsse hat sollte eigentlich auch beim
ASUS P8P67 EVO R.3.0 funktionieren.
Beim Prozessor möchte ich unbedingt den i7, der i5 hat zwar mehr als genug Leistung aber
wer sich eine GPU für 700€ holt kann gleich überall kleckern.
Na wenn das so ist ;) Es gibt zwar etliche Leute die sagen werden der Mehrpreis steht in keinem Verhältnis zu dem mehr an Leistung, aber wer das Geld hat, dem darf das ja egal sein ;)
Sogesehen ist deine Auswahl nicht schlecht. Mit OC-Mainboards kenne ich mich zwar nicht aus, aber ASRock verbaut schonmal gutes Zeug.
Das mit der Zweiten GPU will mir aber noch immer nicht in den Kopf. Mehr als ein Spiel kann man doch eh nicht gleichzeitig spielen. Drück doch eifnach die Windowstaste um ausm Spiel zu gehen um bei Siedler Online was zu bauen. Mit einer SSD dauert das nur 2 Sekunden.
inzwischen gibt es paar spiele (civ5,eve online, rift) die unterstützen
Fenstermodus ohne Rahmen, so spielt man auf dem Hauptmonitor und
nebenbei kann man noch normal surfen ohne das sich das Spiel dabei
minimiert. Dabei hab ich oft gemerkt das das Spiel schon gebremst wird
wenn Flash oder HD filme auf dem 2. Monitor laufen.
Du sparst nochmal viel Geld, wenn du eine normale GTX 580 nimmst und einen GPU Kühler dazu kaufst.
Z.B. den GPU Kühler mit der Karte.
Übrigens: Mehr PCIe Slots & ein viel höherer Preis bedeuten sicher keine bessere Qualität. (Gigabyte UD7)
also mit ner vertex3 als ssd bist du besser bedient, ist schneller und günstiger.
Wenn du ein WaKü-System baust, wäre ein Big-Tower doch wohl besser
http://gh.de/a485946.html
http://gh.de/a449118.html
insgesamt muss ich sagen das Alternate noch mal deutlich teurer ist als andere läden und mehr als die ware zu lagern und zu verschicken tun die auch nicht ;)
oder du gönnst dir diese schätzchen (hast ja eigentlich genügend am mainboard gespart :D ) http://gh.de/a569662.html
@W4yl4nder natürlich kann ich das auch machen aber 1. dann ist die Garantie weg und
2. betreibe ich eine Wasserkühlung
und @Basti__1990 die Wasserkühlung ist extern also ist es egal wie groß das Gehäuse ist
mora2 oder 3?
die garantie ist auch weg wenn du einen anderen kühler als den Boxed Kühler auf die CPU machst ;)
aber wie will Intel beweisen das ich ein anderen Kühler verwendet
habe ich breche ja nirgends siegel
was ist der unterschied zwischen meinem und dem? hat 20 Watt weniger kostet
aber 5€ mehr.
oh das ist ein fail meinerseits dachte das 700er hat es auch, gleich mal Wunschliste aktualisieren
