PC für max. 640€
tai1609
Sep. 2009
Hallo Basler,
zu meinem Geburtstag bekomme ich nun einen neuen PC für 800€, da ich aber mir sowohl noch ein Monitor (T220) holen will kommt am Ende "nur" 640€ raus...
Ich würde sehr gerne bei HWV.de bestellen, da dort der Rechner Zusammenbau am billigsten ist und ich mir dort auch noch den Monitor hole!^^
Ich suche ein PC für Games der auch für die nächsten 2-3 Jahre halten sollte für immer aktuelle Spiele (flüssig spielbar)...
Hab mich schon etwas informiert und bin bisher hier gekommen:
Rechner - Zusammenbau 20,00 €
Samsung SyncMaster T220 168,19 €
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box, Sockel AM3 157,20 € <-- oder lieber 945?
Alpenföhn CPU-Kühler Groß Clockner - AMD/Intel 29,77 €<--oder Boxed-Kühler (laut?)
WD Caviar 640GB, SATA II, WD6400AAKS 51,19 €
4096MB-KIT G-Skill PC8000/1000,CL 5 48,45 €<-- Probleme mit VCore?
Gigabyte GA-MA770-UD3, AMD 770, ATX 56,22 €
XFX GF GTX275 633M 896MB DDR3 DUAL DVI 174,24 €<-- gute genug?
BE Quiet! Straight Power 450 Watt / BQT E6 61,34 €<-- reicht es (450 Watt auch für neuere Graka´s?, falls aufrüsten)?
Revoltec Zirconium RT-101 schwarz ohne Netzteil 46,79 €<--(passt alles rein)?
Samsung SH-223B bare schwarz SATA 25,88 €
GESAMT: 839,27 €
So bin 40€ über mein Budget...
Wisst ihr wo ich sparen könnte und minimal Verluste machen könnte?^^
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-56262
Wäre von Händlern Mindfactory und Home Of Hardware.
Tausch die SSD gegen CPU Update (PII x4 955) und hald die HD4870 mit deiner GTX275.
Dann noch die Lüfter raus, so wills nur ich bestellen, dann Hast ein gutes P/L System.
Also wenn du wirklich sparen willst:
Am einfachsten ist's beim Zusammenbau zu sparen! Du schaffst das schon! ;)
Dann kannst du relativ leicht beim Gehäuse sparen: Wenn du irgendwen kennst, der einen alten PC nicht mehr braucht, sag ihm du willst das Gehäuse. Muss allerdings ATX sein, aber das sind die meisten normal großen Gehäuse, wenn sie nicht älter als 10 Jahre sind^^
Boxed Kühler geht auf jeden Fall auch. Mein Tipp: Kauf dir einfach nachträglich einen anderen, wenn der Boxed Dir doch zu laut ist.
Beim Bord gibts evt. auch noch was billigeres. Schau mal bei Asrock.
hast du vor zu übertakten? wenn nein dann würde ich die cpu durch einen x4 945 (95w) ersetzen, der ist zwar ein kleines bißchen langsammer als der x4 955 aber dafür auch billiger und er braucht weniger strom (ist dementsprechend leichter zu kühlen).
den rest hat mastet eigentlich schon gesagt.
