PC für Videobearbeitung
GoGo1982
Okt. 2009
Servus @ all
Der Laptop von meiner Frau ist nun auch schon fast 4 Jahre alt und ist nun auch nicht mehr der schnellste, sie nutzt ihn nur für´s Internet " Facebook, Forums, Chaten" zum Skypen und zum Schneiden und bearbeiten aller Foto´s und Videos die sie regelmäßig macht.
Darum will ich ihr nun einen neuen PC bauen mit dem das alle viel schneller und besser geht.
Da der recht klein sein soll ist sie am ende beim BitFenix Prodigy hängen geblieben.
http://www.caseking.de/shop/catalog...Prodigy-Mini-ITX-Gehaeuse-schwarz::19166.html
So nun habe ich eigentlich zwei wichtige fragen.
1. Welches Board für Sockel 1155 würdet ihr mir empfehlen und welchen CPU Kühler für dieses Gehäuse.
2. Brauch man zum bearbeiten schneiden und konvertieren von Video´s eine gute Grafikkarte oder geht das auch mit der Onboard Grafik von einem i5 2. oder 3. Generation.
Systemtechnik dachte ich so an ein i5 3350P4x 3,1GHz, 8 oder 16GB Ram, 400Watt Markennetzteil, SSD 64GB Samsung 830 Systemplatte, (120 GB SSD Corsair Force GT, habe ich noch über, für Videobearbeitung), 1T oder 2TB HDD Massenspeicher, DVD Brenner.
Oder sollte ich die Samsung 830 weglassen und die Corsair als Systemplatte und Arbeitsplatte nehmen? Wäre ja eh vorhanden.
Wenn ihr Ideen habt was man anders oder besser machen kann, immer her damit.
MFG Jens
achso BS wäre Win 7 Pro 64bit
Corsair als Systemplatte und HDD 1-2 TB als Datenspeicherplatte ist doch klar.Wenn du auf die Intel Grafik verzichtest würde ich für den i5 einen Xeon 1230V2 /3,1 Ghz nehmen -da hast du 8 Threads zum Sparpreis bei ebenfalls 3,1 Ghz.Mehr Kerne sind bei Vidoeberbeitung nie verkehrt.Ich weiß nicht, wie die i5 -Grafik bei Videobearbeitung abschneidet, würde aber zu einer diskreten Karte von NV oder AMD greifen.NV 650 GTS oder AMD 7850.Wobei NV mit Cuda wohl auch bei Videobearbeitung gut zu gebrauchen ist.Mit AMD hab ich noch keine Erfahrungen.Als mATX-Board würde ich wenns Preiswert sein soll das nehmen:http://geizhals.at/de/802357Oder etwas teurer:http://geizhals.at/de/746841
Wenns exclusiv sein soll dann das:http://geizhals.at/de/746848 Dazu 16 GB DDR3 RAM-sowas
etwa:http://geizhals.at/de/762315 CPU Lüfter würde ich auch nicht den Boxed nehmen-Haupsache er passt ins Gehäuse-:D weil bei Videobearbeitung oft 100% CPU-Last anstehen.
GPU: Intel Onboard reicht, da die ganzen GPU gestützten Renderverfahren bisher qualitativ oder vom Kompressionsgrad nicht an CPU encodierte Sachen heranreicht wird wohl eh alles über die CPU laufen. Soll es schnell-schnell gehen hilft Quick Synch von Intel ungemein und verraucht gar ein Großteil der Top Grafikkarten.
Wenn du eine SSD hast nutze doch diese als Systemplatte und eine normale HDD als Datenspeicher auf der auch jene Videos liegen die du bearbeitest.
Was das Mainboard angeht: Das Kleinste (spartanisch ausgestattet), welches du bekommen kannst und welches die nötigen Anschlüsse hat die du möchtest. Als Kühler würde ich Kühler in einer Bauform empfehlen, die auf das Mainboard blasen. In dem kleinem Gehäuse wird sich die Luft auch mal stauen und da wären vor sich hin bratende Spannungswandler wohl nicht so der Hit.
Beispiele:
http://www.caseking.de/shop/catalog...nfoehn-Panorama-CPU-Kuehler-100mm::12818.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...SK-1100-Shuriken-Rev2-CPU-Kuehler::12227.html
Mainboard:
http://www.caseking.de/shop/catalog...Z68-Mainboard-PCIe-30-Sockel-1155::19939.html
Wobei vielleicht je nach gewünschtem Display ein Board mit Displayport nicht verkehrt ist. Oftmals unterliegen die Boards der Einschränkung, dass DVI und HDMI nicht gleichzeitig geht, Displayport + DVI aber schon (weiß der Teufel wieso)
Beim RAM sollten 8GB reichen. Zum Encodieren wird normalerweise kaum mehr als 8-16 Blöcke mit je kleiner zweistelligen Anzahl Frames gepuffert + Arbeitsdaten. Typische Encoder belegen so im Betrieb trotz 64bit kaum mehr als 2GB. Während des Arbeitens kann je nach Programm der Bedarf höher sein, nur für +8GB müsstest du schon arg die Sau rauslassen.
In das Gehäuse passt sogar ein Macho-02 als CPU-Kühler.
Hierbei muß dann der mitgelieferte Gehäuselüfter auf der Rückseite demontiert werden.
Trotzdem ist die Kühlung mehr als ausreichend.
Schaue Dich einmal auf der Seite von "PC Games Hardware" um. Dort gibt es auch ein Video dazu, wie die Teile in dieses Gehäuse montiert werden.
Auf so gut wie allen 1155er ITX Boards bekommst du mit einer Grafikkarte und einem großen Kühler Platzprobleme weil der pcie Anschluss so dicht am CPU Sockel sitzt. Daher würde ich schlicht die igpu nutzen.
Ohne HT bietet sich der http://geizhals.de/786395 an.
Mit HT hingegen der http://geizhals.de/778208
Als Mainboard würde ich dir bis morgen noch dieses ans Herz legen: http://geizhals.de/838148
Gibt 20% Geld von Giggabyte zurück:
http://mbforum.gigabyte.de/index.php?page=Thread&postID=69784
Ist sehr gut ausgestattet und mit Aktion kaum teurer als die B75 etc. Boards; und erlaubt oc.
Danke für die Info´s
Also kann ich eigentlich jedes µATX z68/77 Board nehmen was die Anschlüsse des Gehäuses unterstützen.
Oder gibt es von AMD eine gute Alternative, bei den kenne ich mich mit Prozessor und Mainboards gar nicht aus.
MFG Jens
