Pc geht aus und lässt sich nicht mehr hochfahren
heymister
Dez. 2014
Hallo Leute
Ich selbst baue schon seit vielen Jahren meinen eigenen PC zusammen.
Bisher immer ohne in Foren nachzulesen Probleme selbst behoben.
nun stehe ich aber vor einem großen Problem.
Habe vor kurzem wieder aufgerüstet.
System:
Mainboard Asus M5A97 Evo R2.0
Prozessor AMD FX 6300 6x3,5 GHz boxed
RAM Corsair 8GB 1600 MHz
Grafik ASUS Geforce GTX 780Ti
Prozessorlüfter Noctua NH-D14 (da boxed Lüfter zu schwach)
Netzteil Be-Quiet 730W
Festplatten 2x Seagate 500 Gb im Raid 0 Verbund
Betriebssystem Windows 7 Professional 64 Bit und Ultimate 32 Bit
Anfangs hatte ich das Problem Motherboard behielt die Bios Einstellungen nicht.
Batterie getauscht nix. Motherboard getauscht alles ok.
Vor kurzem dann das Problem.
Beim Spielen von Call of Duty Advanced Warfare PC Neustart ohne Grund.
Danach weiter gespielt ca. 10min dann PC aus und das wars.
PC Lies sich nicht mehr einschalten.
PC aufgemacht keine ersichtlichen Schäden zu erkennen. Interne Verbindungen am Netzteil soweit möglich getrennt und wieder angesteckt und siehe da er läuft wieder.
Jetzt die Frage könnte es an der Grafikkarte liegen oder ist das Netzteil mit 730W einfach an der Grenze?
Die Temperaturen kann ich während des Speils nicht checken scheinen aber ok zu sein da die Lüfter bei offenem Gehäuse kaum zu hören sind. Bei Softwareseitiger Einstellung auf 100% sind alle deutlich zu hören.
Angesteckt sind noch 2 Externe Festplatten, Drucker, USB Hub und Router
Würde mich über Ratschläge sehr freuen.
Willkommen im Forum
1. Alle Bilder aus CPUz wären nicht schlecht.
2. RAM Test mit memtest86+ (von CD, oder USB starten) - min. 3x
3. CPU Temp unter Last? - teste mit Prime95 - min. 30 Minunten
4. GPU Temp unter Last? - teste mit Furmark (nicht Futuremark...) - min. 15 Minunten
5. NT Test mit Prime95 und Furmark gleichzeitig - auch dabei die Temps beobachten - min. 15 Minunten
Halloheymister,
an mangelnder Leistung des Netzteils liegt es kaum, da würde auch ein 550-er oder weniger ausreichen. Vielleicht hast Du in einer Komponente ein Temperaturproblem.
Wie kann man denn so etwas am einfachsten herrausfinden?
Habe jetzt folgendes probiert:
Habe den Netzstecker des Pc's mal direkt in die Steckdose gesteckt. Hatte vorher alles an einem 8fach Verteiler hängen.
Danke für die hilfreichen Tips. Werde diese Tests ausführen und dann die Bilder posten
Welches Netzteil genau? Welche Baureihe?
Also was die gebrauchte Stromleistung betrifft, sollte das NT absolut ausreichen! Ich tippe mal System auf 200 Watt ohne "uv" und die GPU auch nur so 280 Watt Hast also noch Luft nach oben!
was hing noch alles am Verteiler?
Evtl. sind es Einschaltspitzen die das NT nicht verkraftet.
Hallo Leute da bin ich wieder.
Habe die Tests durchgeführt Bilder folgen noch
Beim GPU Test mit Furmark ist mir folgendes aufgefallen:
Test lief und PC ist erwartungsgemäß abgestürzt.
Mittlerweile weis ich, wie ich ihn wieder zum laufen bekomm.
Habe den Test nochmal gemacht und bin daneben gesessen und hab die Temps beobachtet.
Karte war in kürzester Zeit (nach ca. 2min) auf 80°C habe den Test dann abgebrochen.
Habe den Lüfter dann manuell auf 100% gestellt und die Karte hat sich dann bei ca 64°C eingependelt.
Beim Spielen stürzt er bei 100% Lüfterdrehzahl trotzdem ab.
Bin dann mit der Taktrate der Karte etwas runtergefahren auch die Auflösung von 1900x1200 hab ich auf 1600 x 1050 geändert. Das brachte mir eine längere Spielzeit ein jedoch ist der PC trotzdem abgestürzt.
Normalerweise sollte diese Grafikkarte ja wesentlich bessere Auflösungen ohne Probleme beherrschen.
Meine Vermutung daher: entweder Grafikkarte defekt Thermales Problem oder das Netzteil.
Zum Thema Netzteil kann ich sagen dass ein 550W Netzteil nicht ausreichend ist.
Hatte davor ein 550W Netzteil im Pc.
Als ich die Grafikkarte eingebaut hatte bekam ich damit nicht mal ein Bild.
Nach abstecken von so ziemlich allem sprich kein USB und auch keine Laufwerke konnte ich zumindest ein Bild ergattern.
730W Netzteil gekauft und es lief alles wunderbar.
Netzteil ist dieses: BE QUIET! Pure Power L8 730W Cable Management
Zusammengefasst: Temps unmittelbar nach dem Spielen von Call of Duty
Motherboard 41°C
Prozessor 38°C
Grafikkarte 65°C
Das mit der Steckdose half überhaupt nicht.
Am Verteiler hängen:
Monitor,PC,Externe Festplatten,Drucker,Router,Lautsprecher,Joystick,USB Hub Stromversorgung.
Danke im Voraus für eure Unterstützung
Ein schneller und kostenloser Test, um weitere Fakten zu sammeln ist der hier:
Seitenteil abnehmen und wie gewohnt spielen. Was ändert sich?
Wie ich darauf komme?
1.) Ich vermute u.a. einen Wärmestau im PC, da hier keine Angaben zur Kühlung / Belüftung vorliegen.
2.) Zitat: ... Karte war in kürzester Zeit (nach ca. 2min) auf 80°C habe den Test dann abgebrochen.
Welches Gehäuse verwendest du genau.
Gruß, Sylvester
