- Okt. 2006
Hey Leute, ich habe folgendes Problem:
Mein PC (AMD X2 4000+ @ 2,6 Ghz, 2 GB OCZ, Asus M2N-E, NesteQ 520 Watt, 1950XTX) schält sich manchmal einfach aus. Es kommt kein Bluescreen nichts, er geht einfach aus. Hinterher geht auch alles ganz normal ohne Fehlermeldung. OS is XP Prof.
Da ich selber nicht ganz jungfräulich bin was PCs betrifft habe ich schon folgende Sachen ausschließen können:
- Temperatur: Trotz OC wird die CPU nie über 45°C, die NB nie über 57°C und der RAM nie über 37°C warm. Sagen sowohl meine digitalen als auch meine analogen Temp-Fühler. Die Shutdown Temp für die CPU is bei 65°C eingestellt. Außerdem habe ich insgesamt 6 Lüfter im Case mit durchgängigem Luftstrom im Case.
- Netzteil: Kanns auch nich sein, da es ein Qualitäts-NT is mit mehr als 83% Effizienz und die Ampere und Voltangaben auch eingehalten werden. Da es eins is, wo man den Lüfter ausschalten kann, hatte ich an eine zu hohe Temp im NT gedacht, aber wenn ich des Lüfter dauerhaft volle Leistung laufen lass kommt nur kalte Luft und er schält sich dann trotzdem ab.
- OC: Ich denke nicht, dass es vom OC kommt, da die Komponenten eigentlich alle hochwertig sind und OC in diesem geringen Maße zulassen sollten (OCZ, ASUS, Zalman).
FSB is von 200 auf 260 Mhz, Ram Takt von 400 auf 433 Mhz bei gefixten Timings 5-5-5-15 (orginal: 4-5-4-12). HT is von 1000 auf 1040.
Sollte also alles im grünen Bereich sein.
Trotzdem geht der PC einfach ab und zu aus.
Wär kuhl, wenn jemand ne hilfreiche Antwort parat hätte.
Danke schon mal im Voraus.
