PC geht immer wieder aus! Hilfe!!
horniak
Jan. 2007
nach langer Suche nach den richtigen Komponenten habe ich endlich bestellt und bereits nach 2 Tagen hatte ich alles hier daheim (Dank an Vibu und hardwareversand).
Die Komponenten: Core2duo6300, Gigabyte 965P-DS4 (das Foxconn war nicht lieferbar), Arctic Cooling Freezer7pro, 2*1GB Corsair XMS2 800 CL5, MSI NX7600GS (passiv), Samsung SP2504C, 2 LG-Laufwerke, Be quiet straight 400W, Zirco AX-Gehäuse.
Ich begann dann mit dem Zusammenbau und habe peinlichst auf alles geachtet (Erdung usw.). Bevor ich die CPU in den Sockel eingesetzt habe, fiel mir im Sockel etwas auf, das aussah wie ein kleines Fädchen zwischen den Kontakten. Ich war mir aber nicht sicher, schließlich war das Board ja eingeschweißt. Als ich mit allem fertig war, kam ein Bekannter vorbei und hat nochmal alles gecheckt. Er meinte, dass der CPU-Kühler falsch herum sitzt und so die warme Luft nach vorn zu den Laufwerken pustet, aber für einen ersten Test solls so bleiben. Ok, Rechner an und er lief nicht. Lüfter lief kurz an und blieb wieder stehen und dann das ganze von vorn. Wir überprüfen die Spannungen des Netzteils, alles ok. Wir fühlen die Temperaturen am Kühlkörper und plötzlich lief er hoch. Seltsam, ein leichter Druck gegen den Lüfter reichte aus. Mein Bekannter hat dann den Lüfter doch richtig drum draufgesetzt und zuvor die Wärmeleitpaste wieder verstrichen. Alles lief und wir installierten Betriebssystem und etliche Treiber. Der Bekannte meinte noch, dass der CPU-Kühler nicht idea für das Board sei, weil er die Luft zur Seite pustet und ich solle mal die Temperaturen im Auge behalten. Nun, gestern Abend war der PC mehrere Stunden an, ich habe Scanner und Drucker und Office installiert und IE auf Version7 upgedatet. Keine Probs. Heute morgen ging der Rechner mitten beim Surfen aus. ERst kam ne Fehlermeldung, dass der IE eine Einsprungadresse nicht finden kann, mit ok bestätigt und dann schien er einen Reset zu machen. Beim Hochfahren ging er wieder aus als ob ich auf Reset gedrückt hätte. Dann fuhr er doch irgendwann hoch, Frage ob der Fehlerbericht gesendet werden soll, aber er reagierte nicht auf Maus oder Tastatur. Heute abend dann ein weiterer Test ohne IE. Nach 20 Minuten wieder die Resets, aber er fuhr nicht mehr hoch. Laut BIOS sind CPU- und Systemtemperatur bei 38°C. Ich weiss echt nicht, was ich machen soll. Habe heute abend mal die Kühlrippen der Graka angefasst. Naja, sind warm, waren aber vorgestern beim Installieren heißer. Kühlrippen des CPU-Kühlers sind leicht warm, die Heatpipe relativ heiss.
Fragt sich, ob es wirklich ein Wärmeproblem ist, und warum erst nach 2 Tagen?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Grüße
Horni
Mal ein paar Möglichkeiten.
-Bios Reset
-Kühler nochmal runter CPU nochmal "richtig" einsetzen (nicht das ein Wackelkontakt vorhanden ist)
-auf verbogene Pins im Sockel schauen
-alle Stromstecker drin (4pol u. ATX)
-nur ein Ram Modul verwenden (->Memtest durchlaufen lassen)
hm, mal ne Frage zum 4poligen Stecker. Auf dem Mainboard war eine 8polige Buchse für 12V für die CPU, wobei die linken vier Pins durch einen Plastikstecker blockiert waren. Wir haben den Stecker entfernt und zweimal 4Pin-Stecker vom Netzteil draufgesteckt. Sollte man für den Core2duo nicht alle 8 Pins belegen?
Soweit ich weis ist nur ein 4pol. Stecker oben links in der Ecke.
Oben rechts ist dann nochmal ein normaler 4poliger Laufwerksstecker.
Oder du machst mal ein Foto von dem Stecker, aber das Board sollte doch identische zu dem normalen DS4 sein.
