PC geht nach CPU Tausch binnen von Sekunden aus
regnirak
Juli 2013
Guten Tag,
ich habe momentan auf dem MSI X58 Pro-E den Xeon X5650 verbaut. Leider tritt dort der "Uncore Bug" auf, sodass ich ihn nicht großartig übertakten kann. Deswegen habe ich mir stattdessen den Xeon E5645 gekauft, da dort der Uncore Bug nicht auftreten soll.
Nun das Kuriose: Nach einigen Sekunden geht mein PC mit dem verbauten Xeon E5645 automatisch aus und startet neu. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis ich den PC ausmache. Als ich die Grafikkarte ausgebaut habe, läuft der PC (ich kann nur nicht machen, da weder der Xeon noch das Mainboard eine integrierte Grafikeinheit beinhalten).
Wenn ich die CPU wieder tausche, funktioniert alles normal.
Das BIOS habe ich resettet und auch die TDP des E5645 liegt mit 80 Watt unter dem des Xeon X5650.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
bios update einspielen,
beide cpu's sind offiziell eh nicht supported, is halt lotto
schonmal bios geupdatet? mein x5660 auf msi x58 bigbang xpower lies sich auch net übertakten bis ich bios geupdatet hab. jetz läuft das teil bei 4,2ghz 1,3v wie geschmiert.
Also wenn du den PC ausgemacht, Bios reset, neue CPU rein gemacht hast, dann klingt es fast danach, dass die neue CPU fritte ist. Da es mit der alten CPU geht, wird das Netzteil auch nicht schuld sein.
ECC Ram können sie auch beide.
Was ist das denn für ne Grafikkarte?
Vorredner: Bios udpate schadet nicht. Insbesondere, falls du da ne eher aktuelle Graka drin hast.
Thema Intel Managment Engine und so...
ne die msi x58 boards ham mit den 6core xeons nen bug der erst durch bios update behoben wurd.
Sorry, dass ich erst jetzt antworten kann
Ich habe das BIOS geupdated, gebracht hat das leider nichts. Der Prozessor läuft mit der Grafikkarte nicht bzw. geht nach paar Sekunden aus, ohne Grafikkarte läuft er.
@teufelernie ich hab ne GTX 970 drin
Harte Situation, ich denke du kannst das nur wie folgt aufklären:
Ausschlussverfahren:
1) Verhalten bei anderer Graka?
2) Verhalten bei anderer CPU?
Also ich tippe auf zu niedrige Vcore einstellungen der CPU. Versuch die doch mal im Bios ganz sachte in kitzekleinen Schritten zu erhöhen und guck mal ob das was an der Stabilität ändert !
(Theoretisch könnte es auch sein, dass extrem zuviel Vcore anliegt und der Rechner ständig Not-abschaltet, aber die CPU temps hast du ja sicher schon geprüft, nach so einem not-aus ? )
(Ich vermute mal er kommt nichtmal bis zum Bootvorgang....)
Wenn der x5650 läuft, sollte der e5645 eigentlich auch laufen.
Wenn die CPU nicht erkannt wird, sollte das Board nicht ausgehen! Ich selbst habe mit der 1. Bios Version auf meinem DFI x58 Board einen Xeon getestet, und wie zu erwarten, kam nichts. Der PC ging aber nicht aus, sondern gab eben einen postcode aus. Normalerweise geht der PC nach dem Start nur aus, wenn Mainboard oder CPU im Eimer sind.
Ich kann es natürlich nicht mit 100% Sicherheit sagen, aber ich glaube teufelernie hat Recht...
Lässt sich einfach testen, wenn du dir einen zweiten e5645 kaufst. Kosten ja "nur" 20€.
@pvcf wie fighter3005 bereits geschrieben hat, komme ich erst gar nicht ins BIOS. Dass es an der Temperatur bezweifle ich aber trotzdem, da es ja schließlich dann keinen Unterschied machen sollte, ob ich ne Grafikkarte eingebaut habe oder nicht (bzw. was für eine Grafikkarte ich eingebaut habe).
Ich werde gucken, dass ich die GTX 1050 von meinem Bruder ausgeborgt bekomm, die verbraucht schließlich ein Stück weniger als meine GTX 970. Ansonsten werde ich wohl das machen müssen, was teufelernie geschrieben hat. Neue CPU kaufen. Und wenn diese dann funktioniert, hoffen, dass ich das Geld auf Ebay zurückverlangen kann
Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
