PC geht nach Kurzschluss mit Lüfterkabel nicht mehr an
Felixxz21
Sep. 2007
Hallo
Habe folgendes Problem: Ich habe mir neue Silent Wings Lüfter gekauft und wollte sie gerade einbauen. Musste jedoch noch die alten Lüfter entfernen und deren Kabel waren hinter dem Mobo verlegt. Habe also alle Befestigungen gelöst und dann das Kabel herausgezogen. Hat beim ersten auch gut geklappt, beim 2. lüfter jedoch ist der Stecker vorne abgerutscht und die Metallkontake des Lüfterkabels sind während dEm laufenden Betrieb mit den Lötstellen au der Rückseite ca auf Höhe des 8 Pin Steckers in Kontakt gekommen. Der PC ist ausgegangen und lässt sich nun nicht mehr starten. Kein Lüfter bewegt sich und nichts passiert. Habe schon NT und alles aus und an gemacht hilft aber nichts, auch nen CMOS Resett hab ich schon gemacht.
Hoffe ihr könnt mir helfen bei der Lösung bzw der Identifizierung des defekten Teils!
Mfg
meine Glaskugel sagt mir gerade, dass du dein Mainboard wahrscheinlich zerschossen hast.
Würde ich auch so sehen, wenn das Mainboard sich auch mit einem anderen Netzteil nicht mehr starten lässt.
Die Glaskugel hatte leider nicht recht :D. Der PC ist nach 10min wieder angesprungen, das Netzteil hat anscheinend, den Überspannungsschutz nachlaufen lassen.
Trotzdem danke für die Antworten!
mfg
Nur mal so ne Frage aber hast du die Lüfter versucht zu tauschen während der PC lief oder wie?:freak:
Das war keine Überspannung, sondern ein Kurzschluss. Und eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass, bevor der Kurzschlussschutz ansprechen konnte, auf der Mulitlayer-Platine irgend etwas abgeraucht ist. Immerhin sind das ein paar Amperèchen, die da fließen können.
Man wird sehen. Aber vielleicht hast du Glück.
Ein Lüfter der nicht angeschlossen war....im Normalfall (wenn das Kabel nicht hinterm Mobo gewesen wäre) wäre nichts passiert.
Bei einem Kurzen tritt aber Überspannung auf....ist ja auch egal, es läuft und wenn iwas kaputt wäre würds ziemlich wahrscheinlich nicht mehr funktionieren.
