PC geht völlig willkürlich aus
H4XX!UM
🎅Rätsel-Elite ’12
Okt. 2006
Hallöchen,
Zuerst meine Hardware:
AMD FX 6200 @ Corsair H60 (kein OC)
Asus M5A88-M Evo @ Coolink ChipChilla
16GB Corsair Vengeance 1600er
ATi HD 6870
Corsair Force3 120GB SSD
Corsair GS600 NT
Fractal Design Arc Mini
Ich habe folgendes Problem mit meinem PC:
Er geht immer mal wieder einfach aus.
Das passiert völlig willkürlich, meistens aber im Idle, manchmal auch unter Last.
Wenn ich ihn dann wieder anschalte ist alles okay.
Manchmal kommt es 2-3mal die Stunde, manchmal mehrere Tage gar nicht.
Ich habe den Chipsatz-Kühler getauscht, weil der originale sehr heiß geworden ist.
Ich vermutete dort das Problem.
Hat aber nichts gebracht.
Hab sonst weder bei der CPU (100% Last bei Prime max. 48°C) noch bei der Grafik (bei Last max. 60°C) Temperaturprobleme.
Lüfter sind wie folgt angeordnet:
1x 120mm unten einblasend, 2x 120mm vorne einblasend, 1x 120mm hinten einblasend, 2x 120mm oben (inkl. Radiator) ausblasend.
Meine Spannungswandler um den CPU-Sockel werden auch sehr warm.
Hat jemand ne Idee, woher diese Power-Offs kommen könnten?
Lg Haxx
Wie ist die ausgelesene CPU Temp im Idle ?
Immer leicht unterschiedlich, aber so zwischen 20°C und 25°C.
ATX Stecker nicht richtig drin?
Hört sich nach einem Kurzschluss an. Oder das Netzteil ist defekt.
Hast du ein anderes Netzteil Probiert?
Dann addiere auf deine 48°C unter Last mindestens noch 15° ( eher 20° ) - ist aber immer noch OK
Wie ist die Belüftung in deinem Gehäuse? - es hat schon einen Grund, wieso der Chipsatz und die Spannungswandler zu warm werden...
dann kann es wohl nur noch ein software oder treiberproblem sein, eher treiber, einfach mal neu und oder alt durchprobieren
viel können, mfg
viel können, mfg
Mag ich jetzt mal ausschließen da du dann einen PC-Freeze oder bluescreen bekommen würdest. Bei einem Treiberproblem geht der PC nicht einfach ohne weiteres komplett aus.
Ich tippe auf das Netzteil. Hast du mal eins vor Ort welches du mal zum tausch ausprobieren könntest?
Stecker sitzen alle, Netzteil ist laut nem Netzteiltester okay.
Habe auch schon ein anderes Netzteil probiert, da kam das gleiche Problem.
Belüftung ist gut (siehe oben).
viel können, mfg
Hmm, das habe ich noch nicht versucht, wäre auch möglich.
Aber dann gleich nen kompletten Power-Off?
Also völlig wilkürliche Abstürze/Freezes/Blue Screens sowohl unter Last, als auch im IDLE, werden zu 75% von defekten RAM erzeugt! :D
Einfach mal Memtest durchlaufen lassen!
Was sagen denn die Windowslogs.. wäre viel eifnacher als sofort auf Temperaturprobleme zu schließen die sogut wie nie ursache für solche Probleme sind
Schließe mich an, teste den RAM, schon änhliches Fall gehabt und da war die Hälfte des zweiten Bausteins defekt...
Memtest sagt alles okay, keine Fehler. RAM ist auch fast neu.
Die hab ich noch nicht angeschaut, werd ich morgen gleich mal machen.
Nur, dass sich das da oben nicht so anhört - dass musst du aber wissen.
Kannst natürlich auch den RAM mit memtest86+ testen und falls möglich mit anderem NT testen.
Hast du Asus Probe und Aida64 gleichzeitig zu laufen und dabei Asus Anti-Surge im Bios aktiviert?
Bei mir hat das beenden von Aida64 das Problem behoben.
Und was genau daran soll nicht so gut sein?
Schau dir mal das Case an und sag mir dann, was du anders machen würdest.
Asus Probe ist nicht installiert, Aida64 schon.
Ob Anti-Surge aktiviert ist oder nicht, weiß ich grad nicht. Werde ich morgen mal schaun.
Bin grad auf Arbeit.^^
Der Fehler hört sich nach einem elektronischen Defekt an. Ich würde mal behaupten die Stecker vom Netzteil nicht sitzen. Kann der ATX aber auch der 8 PIN für die CPU sein, wenn bei beiden Netzteilen das auftritt, schau mal ob die Isolierungen der Ösen kaputt sind....
Würde es dann aber nicht gleich Probleme geben?
Denn es ist ja sehr unregelmäßig.
Ich werde sie morgen auf jeden Fall mal inspizieren.
Wenn ich mir Deine Luefteranordnung so anschaue blasen bei Dir 4 Luefter rein, aber nur 2 raus und das noch durch den Radi.
Das wuerde ich zumindest dahingehend aender das mindestens 3 wenn nicht sogar 4 rausblasen sollten und der Rest nach innen.
Den unten ausblasen zu lassen wäre idiotisch.
Die beiden vorne eigentlich auch.
Dann bleibt nur den hinteren ausblasen zu lassen.
Werd ich mir mal zu Gemüte führen. ;)
