PC Hängt beim Spielen!
icecap
Feb. 2005
Hallo
Ich habe ein Riesen Problem:
Ich hab mir neues system gebaut und windows xp drauf installiert
seitdem wenn ich spielen will (Wolfenstein Enemy Territory) hängt der pc nach 5 minuten an ich kann nur noch reset drücken:( Vorher hatt ich das problem nicht!
Ich weiss nicht woran das problem liegen könnte
Mein system:
AMD Athlon 64 3000+ Winchester (mit original amd kühler)
Gigabyte GA-K8NS-939 mit nForce 3 Ultra Chipset
2x 256 DDR PC 3200 (samsung) Dualchannel
ATI Radeon 9600 PRO 256 MB DDR
420 Watt Netzteil
Davor hab ich mit den alten mainboard die grafikkarte und die arbeitspeicher benützt und ich hatte keine probleme. Amd 64 und das gigabyte mainboard hab ich neugekauft!
Ich hab WindowsXP (Ohne Service Pack 2)
Neuste ati treiber (auch mit dem treiber von cd probiert)
Temperatur werte hab ich nur im bios geschaut es ist ungefähr 30 (siehe fotos)
Beim Bios einstellungen hab ich nichts geändert oder übertaktet
Hab auch einpaar bilder gemacht.
Bitte helft mir ich weiss nicht mehr was ich machen soll
mfg
lad dir ma das programm super pi und lass die 8 mb calculation laufen und sag dann obs alles lief.damit kann man guckn oba an der cpu oder am speicher liegt.
ok habs gemacht das sind die werte aber ich verstehe nichts davon:/
8M Calculation Start. 22 iterarions
Real memory = 536330240
Available real memory = 334630912
Allocated memory = 67108904
0h 00m 05s The initial value finished
0h 00m 25s Loop 1 finished
0h 00m 48s Loop 2 finished
0h 01m 11s Loop 3 finished
0h 01m 34s Loop 4 finished
0h 01m 57s Loop 5 finished
0h 02m 19s Loop 6 finished
0h 02m 42s Loop 7 finished
0h 03m 05s Loop 8 finished
0h 03m 28s Loop 9 finished
0h 03m 51s Loop 10 finished
0h 04m 13s Loop 11 finished
0h 04m 36s Loop 12 finished
0h 04m 59s Loop 13 finished
0h 05m 22s Loop 14 finished
0h 05m 44s Loop 15 finished
0h 06m 07s Loop 16 finished
0h 06m 30s Loop 17 finished
0h 06m 53s Loop 18 finished
den rest konnt ich nicht mehr sehr weil es fertig war
am ende stand dann: + 000h 08m 38s [8M]
mmh entweer graka oda speicher würd ich sagn wieso er sich aufhängt wär ma interessant zu wissn was du fürn speciher hast un auf welchen timings der läuft und ob du an deiner graka rumgebaut hast oer die getaktet???
Grafikkarte kanns nicht sein weil ich es mit den alten mainboard getestet hab.
Übertaktet hab ich nichts das sytem ist 3 tage alt.
Speicher timings ka? wenn du die arbeitspeicher meinst die sind auch neu und auch getestet beim alten. 2x256MB DDR samsung pc 3200 (gesteckt auf 1 und 2 slot wegen dualchannel)
hängt er sich nur in dem spiel auf und alles andre läuft oda wie?
Also normal läuft der sytem super! aber sobald ich spielen will ca. nach 5-10 min friert alles ein ich kann nichts mehr machen der sound wiederholt sich die ganze zeit. ich muss dann immer reset drücken
ich wüed ma sagen das entweder die graka nen freezy hat oda der speicher nich mehr mitmacht.was is as fürn speicher makr oda billig?und die graka läuft im andern system bei gleichen spielen und gleicher belastung?
Ist das Netzteil auch alt ?
Vielleicht brechen die Spannungen unter Last weg und nichts geht mehr.
Die mögen auf deinem alten System wunderbar laufen.
Das heisst aber nicht das die auf deinem jetzigen Board auch laufen.
Hast du es mal mit nur einem Speicherriegel versucht ?
Mfg Schrotti
anONE schrieb:
Lade dir mal Everest herunter und überprüfe die Temperaturen. Dann poste auch mal deine NT-Spannungen. Diese kannst du auch mit Everest auslesen.
Das Tool gibts hier:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/everest/
Benutze auch mal memtest, um dein Arbeitssepcher auf Fehler zu überprüfen:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Poste mal die Ergebnisse.
mfg
an.ONE
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
CPU Bezeichnung Winchester S939
CPU stepping DH7-D0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max CPU Multiplier 4x / 9x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 939 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 Mio.
Fertigungstechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.40 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 67.0 W
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
CPU Auslastung
CPU #1 / Core #1 0 %
Hi nochmal,
gehe mal unter Everest in das Register "Sensoren" und lese hier die Daten aus. Die sagen einiges mehr aus. Sry hatte ich vergessen zu erwähnen.
mfg
an.ONE
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8712F (ISA 290h)
Motherboard Name Gigabyte K8NS Series
Temperaturen
Motherboard 25 °C (77 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
MAXTOR 4K040H2 24 °C (75 °F)
Seagate ST3120023A 35 °C (95 °F)
Kühllüfter
CPU 3068 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.44 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V 12.22 V
DIMM 2.59 V
mmh 2,6 volt auf em speicher.vielleicht läufts wenn der 2,7 kricht aba wenns nur nen oem is dann sollte mans lassen.
hmm, die Werte scheinen ja ganz ordentlich zu sein.
Hast du schon mal versucht mit nur einem Speicherriegel zu starten und zu spielen?
Vielleicht auch ein Bios Update (sollte erst die letzte Alternative sein)
Packe vielleicht auch noch das SP2 drauf. Update dann mal deine Treiber > Board, Graka.
mfg
an.ONE
mfg
an.ONE
mit einem speicherriegel hab ich versucht kein erfolg
sp2 hab ich auch versucht, alle treibern installiert wieder nichts
hat jemand das gleiche problem oder weiss jemand noch wie man sowas lösen kann danke
ich hab GENAU das gleiche system !
und hatte das problem auch und habs immer noch :(
Habt ihr schonmal euer Bios geflasht? Hatte das selbe Problem mit 2 Rechnern. Es lag entweder an der GraKa oder Speicher.
Da gibts ein gutes Prog namens Memtest. Machst auf ne CD, läßt von der booten. Am besten probierst die Speicher einzeln.
@anONE
IDE Channel 1 Master: Samsung CD-ROM
