PC hängt sich auf
Splifer
Jan. 2011
Hallo zusammen
Ich hab folgendes Problem mit meinem PC.
Und zwar hängt er sich ab und zu auf.
Es is nicht in regelmäßig abständen sondern mal nach 20 min mal nach 3 Stunden.
Das geht wie folgt: Alle bleibt hängen alle Kühler laufen wie vorher auch. Temperaturen sind im Normalen bereich.
Ich finde auch keine Viren oder Fehlermldungen.
Der rechner:
Mainboard :Asus M4N78 PRO
Chipsatz : nVidia nForce 720a
Prozessor : AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3000MHz
Physikalischer Speicher : 4096MB (2 x 2048 DDR2-SDRAM )
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 8800 GT
Was soll ich tun? Neuen Cpu oder mainboard?
Danke für jede Hilfe.
Willkommen im Forum! :)
- Tut er es nur unter Last oder auch idle?
- Bitte CPU-Z saugen und den Karteireiter "Memory" mal posten.
- Welches NT hast du verbaut?
Könnte auch der Arbeitsspeicher sein. Am Besten mal Memtest durchlaufen lassen.
So als ob er abstürzt, wenn er einen gewissen RAM-Bereich nutzt.
Der Ram wird nicht kompatiebel mit deinem Mainboard sein!!!!
Überprüf bitte da auch die MCP-Temperatur - die wird zu selten beachtet bei Temp- Problemen und ist oft der SChlüssel.
Na also, da hast du den Fehler. Wenn du magst, teste beide Riegel jeweils einzeln und schmeiss dann den defekten raus. ;)
Einen Stick mit
http://www.wintotal.de/softwarearchiv/?id=3181
bootfähig machen und hiermit
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
die RAMs prüfen -
vom Stick booten - mt410 eingeben - testen
Treten Fehler auf, so stell im BIOS "DRAM-Voltage " auf den Wert, den der RAM-Hersteller vorgibt und evtl. 0,1V höher als vorgegeben -
unter "DRAM Command Rate" "2T" direkt einstellen -
Die RAM-Frequency wird mit "200" angegeben - das kann nicht sein - die RAM-Module (oder ein Modul) sitzt evtl. nicht richtig in der Bank -
bei CPU-Z müsste "400" stehen- bei DDR2-PC6400 ( 800er RAM )
