N
Nichael-E
Guten Tag zusammen,
ich möchte Euch mal eine Sache hier ins Forum schreiben, wobei ich denke, das es dem einen oder anderen zum erstem eventuell interessiert oder zum zweiten man es mir vielleicht nicht glaubt. Aber es hat sich so zugetragen...
Ausstattung "Hardware":
Mainboard: ASUS ROG Strix B550-E Gaming
Prozessor: AMD Ryzen 7 3700x 8-Core
Speicher: G-Skill DDR4 2133 Mhz
Taktfreq: 3600 Mhz (3.6 Ghz)
2x 1TB SSD Sandisk 3D SSD | 1x WD10 und 1x WD 40 (Software und Sicherungen...)
Ausstattung "Software":
Windows 10 22H2 (SSD 1) | Windows 11 23H2 (SSD 2)
Vor einigen Tagen schalte ich morgens meinen PC an (obwohl ich Abends zuvor noch daran gearbeitet habe!) und bekommen die Meldung "Your PC / Device needs to be repaired!" (Anhang 1. Bild). Danach schaltete ich den PC aus und wieder an... Hurra es geht wieder. Pustekuchen!
Also ab ins BIOS. Nichts gefunden und wieder raus aus dem BIOS. und PC neu gestartet. Dann kam diese Meldung (Anhang 2. Bild). System Instabilität? Safe Mode??? Wird ja immer kurioser. CMOS Batterie? Na ja, das Board hab ich ja schon 3 Jahre. Könnte ja eventuell sein. Also Batterie ersetzt und PC wieder eingeschaltet. Hats was gebracht? Nöh! Wieder die Mist Meldung "Your PC / Device needs to be repaired!" Also wieder rein ins BIOS, alles auf Standard (Default) Werte gesetzt und Neustart. Dann lief es wieder. Also ins BIOS rein und die alten Einstellungen genommen => F10 speichern und Neustart. Dann wieder der scheiß Fehler "Your PC / Device needs to be repaired!"
Dann fiel mir ein, dass ich das letzte BIOS Update Version "2006" im März 2021 gemacht habe. Also neues BIOS Update "3404" gemacht. PC neu gestartet und wieder der gleiche Fehler! Und nu? Haarriss im Mainboard? Hab mich dann bei einigen Bekannten schlau gemacht, aber die haben das mit "...wenn das Mainboard schon seit 2021 läuft, dann ist da auch nichts) begründet. Und so bleib das ganze auch, bis ich dann auf die Idee kam, die SSD 2 (Windows 11) mal abzuklemmen. Und siehe da, es funktioniert wieder alles. Jedenfalls nur so lange, bis ich die andere SSD wieder anschließe. Vermutlich kann ich die wegwerfen.
Bei mir sind Win 10 und Win 11 auf 2 getrennten SSD installiert und funktionieren per Boomanager perfekt !
Nun frage ich Euch: Habt Ihr von solch einem Problem schon mal gehört? Kann es wirklich sein, das eine (wenn überhaupt) defekte SSD das komplette System derart lahm legt? Aber sowas von lahm legt, das, wenn ich ins BIOS gehe, keine Einstellung mache und ohne speichern wieder raus gehe, das dann diese Meldung erscheint? Das war ja auch der Grund, warum ich ein BIOS Update gemacht habe. Seit 2 Tagen funktioniert es wieder. Jedenfalls nur so lange, bis ich die SSD 2 wieder anschließe. Probiert habe ich es noch nicht.
Hinweis: Die SSD 2 konnte ich nicht löschen, denn es kommt die BIOS Meldung (Anhang 4. Bild). Also liegt die Vermutung nah, das das Ding defekt ist!
Ich bedanke mich schon im vorraus für Eure super Hilfe
