Alternate 1
PC heruntergefahren, aber WLAN Stick und Mousepad leuchten noch
El_Nino
Nov. 2004
Einen wundervollen Samstag wünsch ich Euch,
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengebaut und nun das folgende Problem.
Wenn ich XP herunterfahre habe, leuchten sowohl mein Mousepad als auch mein WLAN Stick weiter (Ruhezustand von XP ist deaktiviert). Beim alten System wurde der Saft komplett abgedreht. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das so wieder hinbekomme (Stecker ziehen ist keine Option ;-) )?
Danke Euch vorab.
Gruß El
guck mal im bios ob et da irgendwelche optionen, wie "Wake-on-Lan" oder mit dem USB Anschluss gucken.
Das ist, weil die USB-Ports auch im ausgeschalteten Zustand des PC noch Strom bekommen. Ich persönliche besitze eine Steckdosenleiste die mit einem Schalter versehen ist. Hier schalte ich dann immer den PC und dessen Perepherie komplett stromlos. Das spart auch Unmengen an Stand-By Strom und es löst auch das Problem mit dem USB.
MfG
MfG
Klar das ist eine Alternative. Aber es ging ja beim alten Rechner auch alles komplett aus. Kann nicht glauben, dass das jetzt nicht mehr funzen soll.
Gruß El
Gruß El
Das geht auch bei dem. Das FEature nennt sich USBPWR. Bedeutet, dass der USB auch im Auszustand Strom über das ATX Netzteil liefert um Akkumäuse oder ähnlichens über den USB Bus aulafden zu konnen.
In dem HAndbuch Deines Maiboards gibt es eine BEschreibung der Junmper. Dort musst Du nach dem für die Spannungsversorgung "USBPWR" suchen. Muss nicht sein, dass der zwingend USBPWR heißt. Bei den meistenes Boards ist es so. In der BEschreibung des Jumpers steht dann, dass bei PIN 2-3 +5V geliefert werden und bei 1-2 keine. je nach Board. Diesen Jumper musst Du versetzten. Bei Asus und ASROCk boards ist der Jumper oben links in der Ecke in der Nähe der Tastatur und Maustecker PS2. Aber das HAndbuch hilft. Welches Mainboard hast Du denn?
Erstmal danke für Deinen Support. Also im Handbuch habe ich nix dazu gefunden. Muss mal nen Blick auf das Board selbst werfen, wobei ich aber nicht glaube, dass auf dem Board etwas ist, was im Handbuch nicht erwähnt wird. Mal gucken.
Habe ein ASUS M2N-SLI Deluxe.
Gruß El
